发表于 2009-5-20 21:10:31
看来LZ对无线通信的过程还不太熟悉,我做个简单的介绍吧。
(原文件名:无线通信.JPG)
发射机部分:
1. 调制信号:既我们需要传输的数据,可以是模拟信号,可以是数字信号;
2. 载波:无线通信一般需要把数据调制到高频载波上,调制的方式很多,对于模拟信号,常用调制方式有 AM(调幅),FM(调频) 等,对于数字信号调制方式有 ASK(幅度键控,调幅),OOK(开关键控,就是调幅),FSK(频移键控)等。对于数字通信中,提到的GFSK,3FSK,4FSK 这些都是特殊的FSK调制,GFSK是基带信号(就是我们需要传输的数据)加了高斯滤波后的2FSK调制,nFSK表示的是几个调制电平;
3. 功率放大:信号经过调制过后,需要放大,然后通过天线从把信号辐射出去。
接收机部分:上面框图是常用的超外差的接收机框图,当然接收机还有其他的结构。
1. 低噪声放大:就是资料中说的LNA,经过天线得到的信号是非常微弱的,所以在对信号进行处理之前,需要先做放大处理;
2. 本地振荡:简称本振,在超外差接收机中,本振可以比信号高一个中频,或者低一个中频,一半接收机采用低一个中频的本振;
3. 混频:所谓的混频器,其实就是模拟乘法器,假设LNA接收到的信号为频率F1,本振频率F2,那么经过混频后,可以产生F1-F2的中频信号,当然同时还会产生很多其他的频率分量;
4. 中频滤波:因为混频后,产生的信号不仅仅是中频信号,还有许多其他的频率分量,所以需要一个中频滤波器来选择我们需要的中频信号,而滤出不需要的其他频率分量;
5. 解调:对应调制方式,解调出我们需要的信号。
当然,上面只是一个简化了的,非常简单的流程,如果把各个部分细化深入,那知识海去了。
现在可以针对LZ的问题,做解答了。
1. F_IF:就是中频频率,说明CC1110的中频是可以设置的;
2. BW_CHANNEL:信道带宽,这里指的就是是中频滤波器带宽。注意这里,虽然我们把接收信号混频到中频了,这只是一个频谱的线性搬移过程,所以其信号带宽不会改变,所以中频带宽一定要大于实际信号带宽,不然就会丢失信息。不同的调制方式,不同的数据速率,(FSK:不同的频偏)都会影响信号的带宽,所以带宽的设置需要注意这些问题;
3. F_DEV:调制频偏,这是FSK信号的调制是的偏移频率,对信号带宽有很大影响,总之,频偏越大,信号带宽越大。
好了,就说这么多,打字好累。 |
