在MS下使用GCC,一个办法就是使用MinGW,但是MinGW很久没有更新了,虽然有TDM版本。但是还是想自己编译回
使用的环境是TDM MinGW 4.4.0 + Msys 1.0.11
首先下载:
gcc(编译器,包括gcc-core,如果还需要编译C++程序,应加上gcc-g++)
binutils(链接和汇编工具:如ld, as, ar)
mingw-runtime(Windows上的C运行库)
Windows 32 API(Windows应用程序接口)
mingw32-make for make(类似gnu 的make)
这五个文件包,然后将他们解压到同一个文件夹下面即可。这样一个能使用的MinGW就完成了。在这里可以将安装的路径添加到环境变量PATH中去
然后再安装Msys,最新的Msys 1.0.11没有像以前的版本那样提供.exe格式的压缩包,将msysCORE-1.0.11-20080826.tar.gz MSYS-1.0.11-20090120-dll.tar.gz这两个文件下载下来,然后解压到同一个文件夹中去,然后修改etc目录下的fstab文件,修改MinGW所在的路径
这样,一个最简单的环境搭建完成 |
