发表于 2009-5-8 14:56:03
只找到个这个,别的资料没有找到:
MT6305引脚功能和故障判断
一、输入电路:从电池触片正极直接送至电源IC的MT6305的4#7#19#26#47#,在中途并未有什么其它电路,故在维修中输入电路如果出故障多为电源IC虚焊或坏。
二、输出线检修(即查电源IC是否正常):按开机键后,电源IC输出各路供电。
电源18#(VMEM)=2.8V,供字库。
电源20#(VDD)=2.8V,供逻辑电路。
电源22#(VRTC)=1.5V,供实时钟电路。
电源24#(RESET)=2.8V, 复位电压
电源25#(VTCXO)=2.8V,供13M晶体4#。
电源27#(AVDD)=2.8V,供逻辑电路。
电源30#(VREF)=1.3V,参考电压。
电源33#(PWRBB)=1.5V开机维持电压。
电源48#(VCORE)=1.8V,供CPU。
三、MT6305引脚功能
引脚中文注释引脚中文注释
1# 充电电压
2# 充电启动
3 #空脚
4# 充电取样
5# 充电控制
6# 充电检测
7# 电池电压
8# SIM卡供电
8# 卡供电和卡编程接
9# 是来自CPU卡数据控制。
10# 复位控制
11# 时钟控制
12# 供电控制
13# SIM卡选择
14 # SIM卡数据
15# SIM卡复位
16# SIM卡时钟
17# 数字接地
18# 存储器供电
19# 电池电压
20# 逻辑供电
21# 数字接地
22# 实时时钟供电
23# 充电延时
24# 复位信号
25# 时钟供电
26# 电池电压
27# 音频供电
28# 模拟接地
29# 旁路滤波
30# 参考电压
31# 时钟供电启动2.8伏是受CPU的T1脚(VCXOEN)控制的
32# 开机触发
33# 开机维持
34# 振子启动
35# 振铃启动
36# 背光灯启动
37# 接地
38# 振子控制
39# 振铃控制
40# 接地
41# 背光灯控制
42# 接地
43# 电池检测
44# 接地
45# 存储器供电启动
46# 数字接地
47# 电池电压
48# 核心供电
49# 接地
四,卡电路
MT系列SIM卡数据
MT芯片(卡座)卡数据接电源14#
卡复位接15#
CPU与电源通讯控制卡电路(电源)9#是来自CPU卡数据控制。
有这个貌似不是很合适 |
