回复: 7
《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》P444页 SPI程序有问题
发表于 2009-4-30 22:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我用proteus仿真测试《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》中P443-P444页SPI的程序,但在仿真的时候SPI串口一直没有发出数据,我测试的完整程序如下
#include <mega16.h>
#define SIZE 100
unsigned char SPI_rx_buff[SIZE];
unsigned char SPI_tx_buff[SIZE];
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter,rx_buffer_overflow;
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter = 0;
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
    SPI_rx_buff[rx_wr_index] = SPDR;
    if(tx_counter)
        SPDR = SPI_tx_buff[tx_rd_index];
        --tx_counter;
        if(++ tx_rd_index == SIZE) tx_rd_index = 0;
    if(++ rx_wr_index == SIZE) rx_wr_index = 0;
    if(++ rx_counter == SIZE){
        rx_counter = 0;
        rx_buffer_overflow = 1;
unsigned char getSPIchar(void)
    unsigned char data;
    while(rx_counter == 0);
    data = SPI_rx_buff[rx_rd_index];
    if(++ rx_rd_index == SIZE) rx_rd_index = 0;
    #asm("cli")
    -- rx_counter;
    #asm("sei")
    return data;
void putSPIchar(unsigned char c)
    while(tx_counter == SIZE);
    #asm("cli")
    if(tx_counter || (SPSR & 0x80) == 0){
        SPI_tx_buff[tx_wr_index] = c;
        if(++ tx_wr_index == SIZE) tx_wr_index = 0;
        ++ tx_counter;
            SPDR = c;
    #asm("sei")
void spi_init(void)
     char temp;
     DDRB |= 0xb0;
     PORTB |= 0x40;
     SPCR = 0xf5;
     SPSR = 0x00;
     temp = SPSR;
     temp = SPDR;//SPIF清零((SPSR & 0x80) == 0为真)
unsigned char buffer[4];
    unsigned char i = 0;
    #asm("cli")
    spi_init();
    #asm("sei")
    for(i = 1;i < 8;i ++){
        putSPIchar(i);
    while(1);
后来我仔细琢磨了一下程序发现putSPIchar有问题,问题就在if(tx_counter || (SPSR & 0x80) == 0),在初始化spi_init()中, 已经把SPSR中中断标志SPIF清零了(即(SPSR & 0x80) == 0为真)。当使用putSPIchar函数发送数据时,if语句的条件始终成立,此时数据只会存入缓冲区,程序执行不到else语句,数据始终没有放入SPDR中,所以数据一直都不能发送出去。我把程序稍微改动了一下:
    #asm("cli")
        ++ tx_counter;
        if(tx_counter == 1)   // 存入一个数据后立即跳到else,将数据C送入SPDR中启动SPI发数据。
                goto flag;
   else{
         flag:
               SPDR = c;
程序修改后程序进行Protues仿真的时候就没问题了,只是在连续发送多个字节或发送单个字节时,第一个数据重复发送了一次。但这个程序还不够完善希望大家能提出更好的解决办法。
发表于 2009-5-1 12:04:00 | 显示全部楼层
在第1次印刷出版的书中,此段代码是有问题的。
在第2次印刷出版的书中已经做了修改。
感谢LZ购买本书,你手中可能是第1次印刷版的,在本栏的置顶帖中,有对第1次印刷版的修改表,共有151处各种错误。这些错误在第2次印刷出版的书中全部做了修改。
下面是这段代码的修改版,请LZ测试评估一下。
5。***P443-P444,原代码里面有几处笔误,以及一个BUG,请改成如下:
    #define SIZE 100
    unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
    unsigned char SPI_free;
    interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)          // SPI 完成中断服务
      SPI_rx_buff[rx_wr_index] = SPDR;              // 从SPI口读出收到的字节放入接收缓冲区
      if (tx_counter)                                        // 如果发送缓冲区中有待发的数据
        SPDR = SPI_tx_buff[tx_rd_index];              // 发送1字节数据,
        --tx_counter;                                          // 待发送数据个数减1
        if (++tx_rd_index == SIZE) tx_rd_index = 0; // 调整发送缓冲区队列指针
      else SPI_free = 1;                                      // 无待发送数据,置SPI空闲
      if (++rx_wr_index == SIZE) rx_wr_index = 0;   // 调整接收缓冲区队列指针
      if (++rx_counter == SIZE)
         rx_counter = 0;
         rx_buffer_overflow = 1;                            // 接收数据溢出
      unsigned char data;
      while (rx_counter == 0);                             // 无接收数据,等待(死循环!)
      data = SPI_rx_buff[rx_rd_index];                  // 从接收缓冲区取出一个SPI收到的数据
      if (++rx_rd_index == SIZE) rx_rd_index = 0;   // 调整指针
      #asm("cli")
      --rx_counter;
      #asm("sei")
      return data;
      while (tx_counter == SIZE);                   // 发送缓冲区满,等待
      #asm("cli")
      if (SPI_free)
        SPDR = c;                                         // SPI口空闲,直接放入SPDR由SPI口发送
        SPI_free = 0;                                     // 置SPI忙
        SPI_tx_buffer[tx_wr_index] = c;                    // 将数据放入发送缓冲区排队
        if (++tx_wr_index == SIZE) tx_wr_index = 0;   // 调整指针
        ++tx_counter;
      #asm("sei")
    void spi_init(void)
      unsigned char temp;
      DDRB |= 0xB0;         // MISO为输入方式,MOSI,SCK和~SS为输出方式
      PORTB |= 0x40;        // MISO上拉电阻有效
      SPCR = 0xD5;          // SPI允许,主机模式,MSB方式,允许SPI中断,极性方式01,1/16系统时钟频率
      SPSR = 0x00;
      temp = SPSR;
      temp = SPDR;          // 清除SPI中断标志位,使SPI空闲
      SPI_free = 1;         // 置SPI空闲
      unsigned char i;
      #asm("cli")           // 关中断
      spi_init();           // 初始化SPI接口
      #asm("sei")           // 使能中断
      while()
        putSPIchar(i);      // 通过SPI发送1字节
        i++;
        getSPIchar();       // 读取SPI接收的字节
发表于 2009-5-1 14:27:44 | 显示全部楼层
记号,谢谢马老师!!
 楼主| 发表于 2009-5-2 17:36:04 | 显示全部楼层
增加了一个空闲标志,这样好多啦,我要认真琢磨琢磨。
谢谢马老师!!!
发表于 2009-12-12 20:47:18 | 显示全部楼层
一头雾水
发表于 2009-12-26 13:54:09 | 显示全部楼层
mark,我看了下,我买的书也是第一版第一次印刷的。
发表于 2011-8-19 21:01:39 | 显示全部楼层
      unsigned char data;
      #asm("cli")
      --rx_counter;
      #asm("sei")
      return data;
  #asm("cli")    各位看看 我认为将这句放在while 之后  是否好一些  期待讨论
发表于 2011-8-20 01:58:58 | 显示全部楼层
to 6楼:
这个要看SPI的中断是如何写的。
用#asm("cli")关中断,是防止中断中也修改敏感变量造成的错误。
而变量rx_rd_index在SPI中断中并没有涉及(在其它中断中通常也不会涉及到的),只有rx_counter在SPI中断中涉及到,所以关闭中断放在调整rx_counter之前。
放在WHILE后也是可以的,但没有我书上的例子好。因为提前关闭全局中断,可能会影响其它中断的及时响应。在一个实际的系统中,可能不只是使用SPI中断,也会使用其它的中断,比如定时器中断,而且需要及时的响应(有更高的优先级)。如果过早的关闭全局中断,会影响其它中断的及时处理的。
在许多的细节问题上,我的教程中都考虑的比较周全。这本冠以“国家级规划教材”的教科书,我可以毫不客气的说,决不是虚有其名。
GMT+8, 2024-8-25 09:24
