回复: 59
四轴工程 DIY
发表于 2009-4-26 21:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计和制作的四轴
感谢pitolan提供的散件,使我的四轴得以顺利进行.
(原文件名:myflc07.jpg)
(原文件名:4z02.JPG)
(原文件名:4z_pcb01.JPG)
(原文件名:4z_pcb02.JPG)
(原文件名:4z_pcb.JPG)
(原文件名:RC-2.JPG)
(原文件名:RC-5.jpg)
(原文件名:RC-3.JPG)
(原文件名:4z_bl_10.JPG)
(原文件名:4z04.JPG)
(原文件名:flc01.JPG)
(原文件名:flc02.JPG)
(原文件名:4z03.JPG)
发表于 2009-4-26 22:22:45 | 显示全部楼层
TO LZ
赞一个先!特别是图都不错!看最后一张图就知道你是个手艺不错的DIY高手,呵呵。
不过图片中的二叶桨都是一个方向的,应该要正反桨。
电调的电源线与电机的线好像有点细了。
陀螺的安装有些小讲究,我应该是发了一个MB 两个MA 的陀螺的,板上装一个MA一个MB,小板上装MA。
飞控板上的绿灯好像是焊反了。
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:36:44 | 显示全部楼层
谢谢pitolan ,没有你的帮助我的四轴不会这么顺利.
发表于 2009-4-26 22:40:36 | 显示全部楼层
【3楼】 harvard
你的一句谢谢真是对我莫大的鼓舞啊!
 楼主| 发表于 2009-4-26 23:02:49 | 显示全部楼层
反二叶桨定购中,还没回,所以先装上看看效果.
电调的电源线与电机的线刚好是.75平方毫米,因为调试所以将就着用。
陀螺的安装基本正确,板上装一个MA一个MB. 请问:有没有具体的位置要求.如:谁测横滚,谁测俯仰.我的是MA测俯仰,MB测横滚,互换后有何影响,性能如何?
飞控板上的绿灯确实焊反(这是刚焊完的板子).调试时,查了原理图,不同版本不一样,已经更正.
发表于 2009-4-26 23:20:28 | 显示全部楼层
PPM波形有问题,不是应该是这样的
发表于 2009-4-27 08:27:26 | 显示全部楼层
请问接收机天线是用什么材料做的,长度如何选取?
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:10:37 | 显示全部楼层
回6楼
     这是PPMsum信号,已经在四轴上测试通过,效果令人满意.能把你测的波形发上来吗?
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:23:57 | 显示全部楼层
回7楼:
      接收机天线因为较长,用的是镀锌的钢丝材料做的,长度要根据接收机频率,加感线圈的尺寸选取.
      AV信号发射用的是镀银铜丝,工作在4G,长度短,可取1/4波长稍长一些,然后进行实验截取.以获得最佳效果(一般取1/4波长即可).
发表于 2009-4-27 09:53:23 | 显示全部楼层
【8楼】 harvard
PPM sum 应该是矩形波。
既然4轴上用没有问题,证明你的输出是对的, 只不过测试方法不对(估计)
你示波器是否用了交流档?
发表于 2009-4-27 19:34:14 | 显示全部楼层
求 晶体座旁边的电感的值.... . 手里有个接收尸体,这个电感没了.
发表于 2009-4-27 20:59:01 | 显示全部楼层
图很漂亮!
 楼主| 发表于 2009-4-27 22:19:17 | 显示全部楼层
【10楼】 RickyZhou
交流.直流档都看了,示波器显示都一样(当然一样,因无直流分量).关键是波形宽度,是否完全矩形应该不是最重要的.
 楼主| 发表于 2009-4-27 22:21:14 | 显示全部楼层
【11楼】 litchiate 草真多
       不同的接收机该值不一样.
 楼主| 发表于 2009-4-27 22:23:04 | 显示全部楼层
回【12楼】 DDAI
谢谢,希望飞行效果跟图一样.
发表于 2009-4-27 23:46:28 | 显示全部楼层
to 【13楼】 harvard
波形请参考下面的图, 你的波形肯定有问题.
你用示波器看看第8脚的波形, 应该第八脚的波形如下图才对
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_upload497864/files_14/ourdev_438817.JPG
 楼主| 发表于 2009-4-28 20:48:50 | 显示全部楼层
to 【16楼】 RickyZhou
    谢谢你的指教,看VHC164结构,8脚为时钟,1.2脚为串行输入即PPMSUM.
(原文件名:VHC164.JPG)
出0入25汤圆
发表于 2009-4-28 22:43:46 | 显示全部楼层
lz没错,1 and 2脚是对的。我也是这样的
发表于 2009-4-29 13:41:20 | 显示全部楼层
【11楼】 litchiate 草真多
特意拆开接收机看了下,电感色环是:红红银。
 楼主| 发表于 2009-4-29 15:33:32 | 显示全部楼层
to 19楼】 hn_ny_dxs 夏风
欢迎指教.
发表于 2009-4-29 15:49:52 | 显示全部楼层
【20楼】 harvard
共同学习,共同进步
发表于 2009-5-3 21:11:02 | 显示全部楼层
LZ,你带电路板与机械的图是如何做到的?是altiumwinter09吗?机械是用什么画的?是STEP格式吗?
发表于 2009-5-3 22:57:29 | 显示全部楼层
角速度传感器的三轴交点与飞行器的质心要不要重合的?
 楼主| 发表于 2009-5-3 23:20:08 | 显示全部楼层
to 【22楼】 xj_1232005
带电路板的机械图如何做到的?现在有很多软件可以实现.如:3DMAX,SOLIDWORKS,UG,CATIA,Autodesk Inventor.
是altiumwinter09吗?机械是用什么画的?是STEP格式吗? 我用的是Autodesk Inventor.(机械.电路都是它)
 楼主| 发表于 2009-5-3 23:25:21 | 显示全部楼层
【23楼】 poppyflower
          三轴加速度传感器的三轴交点与飞行器的重心应该重合,但从调试结果看要求并不严格.
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:10:06 | 显示全部楼层
试飞.效果比较理想.
(原文件名:4ZFX02.JPG)
(原文件名:4ZFX03.JPG)
(原文件名:4ZFX01.JPG)
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:11:26 | 显示全部楼层
改进
(原文件名:4zxt.JPG)
发表于 2009-5-4 11:29:57 | 显示全部楼层
【27楼】 harvard
不錯不錯﹗
 楼主| 发表于 2009-5-4 15:50:34 | 显示全部楼层
to 【28楼】 pitolan
站在前人的肩膀上,你才可以看得更远。
站在你的肩膀上,我才可以看得更远。我的四轴才能这么顺利!!!
 楼主| 发表于 2009-5-4 15:52:46 | 显示全部楼层
另:自动平衡仪,图像及时传送和GPS进展也非常顺利!!!
发表于 2009-5-4 16:48:54 | 显示全部楼层
【30楼】 harvard
哈哈﹐什么時候讓你的四軸帶著我們的眼睛去看看﹗
另外﹐你在加陀機時5V電源最好可以自己從電池進行轉換﹐不要從飛控板上及電調上取電。
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:49:06 | 显示全部楼层
to 【31楼】 pitolan
相信会很快的.
另:谢谢你的提醒,5V供电确实是个问题,7805效率太低(毕竟是串联稳压),飛控板上的7805仅供其自身就有点发热.而我的其他模块也需要5V电压,当然舵机肯定是必不可少的.现在正在寻找高效DC-DC模块.
 楼主| 发表于 2009-5-10 23:30:26 | 显示全部楼层
(原文件名:4zfx08.JPG)
(原文件名:4zfx07.JPG)
点击此处下载 ourdev_443970.avi视频文件大小:18.02M) (原文件名:4zfx.avi)
头像被屏蔽
发表于 2009-5-18 09:01:28 | 显示全部楼层
Cool !
讨论也很精彩。
发表于 2009-12-6 17:28:07 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-12-15 10:31:27 | 显示全部楼层
取经中
发表于 2009-12-17 12:28:04 | 显示全部楼层
很精彩V
學習中
非常感謝
发表于 2010-4-24 15:32:27 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:08:45 | 显示全部楼层
看看四轴所使用的盘式电机
(原文件名:IMAG0225.jpg)
发表于 2010-5-13 14:29:37 | 显示全部楼层
26楼的水果泡沫包装也太吓人了,哪个老太上天台晾衣服定晕死不可
发表于 2010-5-14 16:41:37 | 显示全部楼层
美觀,很特別
发表于 2010-5-29 19:40:33 | 显示全部楼层
那个陀螺仪,我用的都是MA,会有什么效果呢?为什么要MA,MB??
发表于 2010-5-29 19:44:24 | 显示全部楼层
回复【31楼】pitolan
发表于 2010-6-6 15:39:17 | 显示全部楼层
牛!佩服~
发表于 2010-6-6 17:45:39 | 显示全部楼层
ding
发表于 2010-6-7 12:16:32 | 显示全部楼层
盘式电机
发表于 2010-7-2 14:41:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-10 16:58:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-11 12:47:03 | 显示全部楼层
顶起来~~
发表于 2011-3-11 19:17:54 | 显示全部楼层
不错!
哦,那个MK-tool软件在哪可以下载到哦?
麻烦了
发表于 2011-3-14 09:51:40 | 显示全部楼层
回复【32楼】harvard
K7805的效率还不错,比L7805高很多
发表于 2011-3-14 10:21:41 | 显示全部楼层
记号
等过阵子也做一个四轴玩玩
发表于 2011-5-9 22:26:49 | 显示全部楼层
不错,求配置
发表于 2011-12-10 08:12:18 | 显示全部楼层
不错
发表于 2012-4-25 15:25:30 | 显示全部楼层
        Cool~
发表于 2013-2-4 22:16:58 | 显示全部楼层
RickyZhou 发表于 2009-4-26 23:20
PPM波形有问题,不是应该是这样的
请问2。4g 接收头 哪里取ppm信号呢
发表于 2013-7-18 23:31:19 | 显示全部楼层
喜欢DIY
发表于 2013-8-12 22:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
mark……
顶一个…
发表于 2013-8-13 16:40:17 | 显示全部楼层
顶楼主,流逼
GMT+8, 2024-8-26 23:42
