回复: 20
应许工要求,三菱PWM文件反汇编器PMWCompiler可执行程序及源码
发表于 2009-4-17 00:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
应许工要求,做了一个三菱文件到语句表的反汇编程序。
请大家测试。
可执行程序:
点击此处下载 ourdev_437211.rar(文件大小:1.04M) (原文件名:PMWCompiler090417.rar)
源码:
点击此处下载 ourdev_437212.rar(文件大小:3.69M) (原文件名:PMWCompiler_src090417.rar)
开发环境VC2005
发表于 2009-4-17 00:49:51 | 显示全部楼层
顶上去
 楼主| 发表于 2009-4-17 00:50:21 | 显示全部楼层
居然有人在 哈哈
头像被屏蔽
发表于 2009-4-17 01:05:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-17 07:49:56 | 显示全部楼层
版主起的真早。
阿莫睡的真晚。
签定完毕。。。
发表于 2009-4-17 08:05:40 | 显示全部楼层
有专家就好
发表于 2009-4-17 08:58:33 | 显示全部楼层
看看去。
发表于 2009-4-19 20:23:11 | 显示全部楼层
lz赞一个, 许工把关没的说
 楼主| 发表于 2009-4-20 19:57:11 | 显示全部楼层
修改一下许工提出的一些问题
1. ANI 类指令后编译出错,见下图。
  修改
2. 请给出目前支持的指令集,未支持的指令集在反编译过程中给出出错信息,便于用户查找原因。
见帖子:上面有的全有,没有的也没加。
  http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3252848&bbs_page_no=1&bbs_id=3041
3. END 指令未反编译。
  增加了。
4. 输出文件中  指令 和 软元件  之间的空格需调整到上下对齐。
  中间空格换做TAB 自动对齐
5. ourDEV.com 信息笔误,需修改为:ourDEV.cn
  已经修改  一直以为两个都可以呢
 楼主| 发表于 2009-4-20 20:01:25 | 显示全部楼层
可执行程序ourdev_438324.rar(文件大小:1.04M) (原文件名:PMWCompiler090420.rar)
源码ourdev_438325.rar(文件大小:51K) (原文件名:PMWCompiler_src090420.rar)
发表于 2009-5-17 14:15:06 | 显示全部楼层
顶一把!
发表于 2009-8-21 12:11:44 | 显示全部楼层
【13楼】的可执行程序ourdev_438324.rar(文件大小:1.04M) (原文件名:PMWCompiler090420.rar)
也有问题的啊?
(原文件名:Image00015.jpg)
发表于 2009-8-21 12:15:00 | 显示全部楼层
请问哪儿能下到完善的版本?谢谢!
发表于 2011-3-1 17:27:48 | 显示全部楼层
回复【楼主位】adolfshxq
楼主,看了你编写的工程代码(ourdev_438325.rar(文件大小:51K)),对照你给出的三菱PWM文件指令集发现你缺少了
关于LDI,OUT指令的转换。
今天特意在你的工程基础上添加了几行代码用来转换LDI,OUT指令。分享如下:
                //by hebin 2011-3-1
                //LDI  指令区
                else if(inst[1]==0x34)//LD X(0~377)
                        str.Format(_T("LDI\tX%o"),inst[0]);
                        InstList.AddTail(str);
                else if (inst[1]==0x35)//LD Y(0~377)
                        str.Format(_T("LDI\tY%o"),inst[0]);
                else if (inst[1]<=0x3D&&inst[1]>=0x38)//LD M(0~1535)
                        str.Format(_T("LDI\tM%u"),(inst[1]-0x38)*0x100+inst[0]);  //?????????????
                else if (inst[1]<=0xAD&&inst[1]>=0xA8)//LD M(1536~3071)
                        str.Format(_T("LDI\tM%u"),(inst[1]-0xA8)*0x100+inst[0]+0x600); //?????????????
                else if (inst[1]==0x3F)//LD M(8000~8255)
                        str.Format(_T("LDI\tM8%03u"),inst[0]);
                else if (inst[1]<=0x33&&inst[1]>=0x30)//LD S(000~999)
                        str.Format(_T("LDI\tS%u"),(inst[1]-0x30)*0x100+inst[0]);
                else if (inst[1]==0x36)//LD T(000~255)
                        str.Format(_T("LDI\tT%u"),inst[0]);
                else if (inst[1]==0x3E)//LD C(000~255)
                        str.Format(_T("LDI\tC%u"),inst[0]);
                //end LDI by hebin 2011-3-1
                //by hebin 2011-3-11
                //补充OUT 指令
                else if (inst[1]<=0xCD&&inst[1]>=0xC8)//OUT M(0~1535)
                        str.Format(_T("OUT\tM%u"),(inst[1]-0xC8)*0x100+inst[0]);
                else if (inst[1]<=0xAD&&inst[1]>=0xA8)//OUT M(1536~3071)
                        str.Format(_T("OUT\tM%u"),(inst[1]-0xA8)*0x100+inst[0]+0x600);
                else if (inst[1]==0x8F)//OUT M(8000~8255)
                        str.Format(_T("OUT\tM8%03u"),inst[0]);
                else if (inst[1]<=0x83&&inst[1]>=0x80)//OUT S(000~999)
                        str.Format(_T("OUT\tS%u"),(inst[1]-0x80)*0x100+inst[0]);
                //end 3-11
我简单测试了一下,挺好用,大家一起学习下,看看还有什么错误没。
另外,我对代码中有语句看的不是很明白
谁能给我解释一下,什么意思啊?
发表于 2012-11-20 19:17:02 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
发表于 2022-6-24 16:28:25 | 显示全部楼层
支持楼主,学习一下
GMT+8, 2024-7-23 03:38
