发表于 2009-4-17 23:32:00
要看是什么器件,看看破解的文件就知道哪些器件的dll是没有加密的,只要是没加密的,原则上都可以提取出来,而且并不复杂。
首先,器件需要用到dll文件,就是 MODELS 目录下面的,一般是用C语言环境构建的,用于仿真调试,还要用到LIBRARY目录下面对应的lib文件,大概就是描述器件的引脚和属性窗口里出现的一些参数等,猜测应该是dll里函数的一些参数。dll文件是不受版本限制的,应该在Proteus各版本间通用,但lib文件里有版本标识,7.5的lib无法在7.4下使用。
绕了半天,简单来讲,如果是没加密的器件(有时候这些器件并不只用一个dll文件,比如8563除了有个PCF8563.dll外,它还属于I2CIO库,所以还用到I2CIO.dll,幸运的是I2CIO.dll也没有加密)相关的dll直接拷过来用就可以了,要做的是将对应的lib文件及器件的图形做出来。
我的7.5已经卸掉,所以具体修改了哪些数据,已经不记得。
大概可以这样做(你需要一个7.5的Proteus,还需要一个7.4的,你喜欢在虚拟机里做,还是用完7.5,卸掉再装7.4,全凭自己喜欢^_^)。
1、在7.5下面用库管理器新建一个空的库,将要提取的器件复制到新建的库里,如a.lib,
为了弄明白要修改哪里,可以先找一个7.4里已经有的器件进行实验,其它真正想要提取的器件复制到另一个库里备用,如c.lib。
(如果下面你要卸掉7.5换7.4,最好将7.5的MODELS 目录及LIBRARY目录备份一下吧)
2、然后到7.4下也用同样办法提取相同的器件到另一个新建库里.如b.lib,
3、 然后用UltraEdit之类的工具打开a.lib和b.lib,仔细比较两个lib文件的文件头部分,就可以发现文件头部分有几个字节不同(好像是第二行?记不清了),将7.5的lib的文件头修改成与7.4的一样
(最好先将a.lib备份一下,你不一定一次就成功),
4、将修改过的a.lib复制到7.4的LIBRARY下面,将7.5下面对应的dll复制到7.4的MODELS 下面(初次实验如果用7.4下已有的器件就不用复制dll了,7.4也有了),试试启动7.4看能否正常装载,
如果启动加载顺利,基本就差不多了,到库管理器里看看找到你的那个库名字,看那个器件有没有正常显示出来,如果有就试试能否仿真,仿真出错可能是还需要其它dll文件(像PCF8563,除了有个PCF8563.dll外,它还属于I2CIO库,所以还用到I2CIO.dll)。
5、不成功的话请用备份的a.lib重复步骤4,直到成功为止,并记下文件头正确的修改数据。将需要用到c.lib按正确方法修改好,
6.将真正想要用到c.lib按正确方法修改好,并将其连同对应的dll文件复制到7.4下面的对应目录下,然后试试看吧^_^ |
