发表于 2005-3-10 20:49:52
我用162也发现这个问题了,不管发什么数据收到的都是0,我发现162的fuse与16有很大的不同,我以前是用16的,后来就为了用162中的两个UART所以才转到162上来的。结果就出了这个问题了,162中有个fuse是可以管外部时钟是否8分频的,我用的是7。3728M的晶振,默认是对外部时钟8分频,而且162中还有个寄存器可以对时钟进行分频,名字叫CLKPR。我现在想让UART0 以9600 N 8 1;UART1以4800 E 7 1的格式发数据,到我的计算机,但是我不知道该怎么设这些FUSE啊!我已经试了2天了!还是搞不定啊!
下面是我现在的程序关于UART的一部分,(源程序很大,就发点关键的吧)还请各位大虾指导。
void port_init(void)
DDRA = 0x00;
PORTA = 0xFF;
DDRB = 0b01001000;
PORTB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
PORTE = 0x07;
//UART1 initialisation
// desired baud rate: 4800
// actual: baud rate:4800 (0.0%)
// char size: 7 bit
// parity: Even
void uart1_init(void)
UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR1A = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR1C = 0b10100100;
UBRR1H = 0x00;
UBRR1L =95; //set baud rate
UCSR1B = 0b00011000; //enable
//UART0 initialisation
// desired baud rate:9600
// actual baud rate:9600 (0.0%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0C = 0b10000110;
UBRR0H = 0x00;
UBRR0L =47; //set baud rate
UCSR0B = 0b00011000; //enable
//*******************************************uart字符输出***************************
void putchar(int upart,unsigned char charx)
//upart表示UART标号,0表示UART0,其他表示UART1;char0表示要发出的数据;
if(upart==0)
while(!UCSR0A&(1<<UDRE0));
UDR0=charx;
while(!UCSR1A&(1<<UDRE1));
UDR1=charx;
//******************************************uart字符输出函数结束***************
//*******************************带可选回车换行的字符串输出函数******
//upart表示发出数据使用的端口号0表示使用UART0,其他表示使用UART1;
//*s表示要发出数据的指针
//senter0表示结尾是否使用0x0d,0表示使用,其他表示不使用
//senter1表示结尾是否使用0x0a,0表示使用,其他表示不使用
//stringl表示所要输出的字符串长度,0表示无限制
void puts(unsigned char *s,int upart,int senter0,int senter1,int stringl)
int stringlon=0;
unsigned char outchar;
if(upart==0)
if(stringl==0)
while(*s)
outchar=*s;
putchar(0,outchar);
s++;
if(senter0==0)
putchar(0,0x0d);
if(senter1==0)
putchar(0,0x0a);
while(stringlon<=(stringl-1))
outchar=*(s+stringlon);
putchar(0,outchar);
stringlon++;
if(senter0==0)
putchar(0,0x0d);
if(senter1==0)
putchar(0,0x0a);
if(stringl==0)
while(*s)
outchar=*s;
putchar(1,outchar);
s++;
if(senter0==0)
putchar(1,0x0d);
if(senter1==0)
putchar(1,0x0a);
putchar(1,outchar);
stringlon++;
if(senter0==0)
putchar(1,0x0d);
if(senter1==0)
putchar(1,0x0a);
//************************************函数结束************************************
程序运行后就可以调用puts函数进行输出了但我现在不知道该如何设置MEGA162的熔丝位,也不知道该如何去写CLKPR才能使我的程序正常工作啊,我的晶振是7。3728M电源5V。还请各位大虾帮忙啊!
-----此内容被igoal于2005-03-10,21:58:43编辑过 |
