发表于 2009-4-14 09:39:32
源码如下:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace SerialComm
public partial class Form1 : Form
//申明全局变量。
public int CmdIdx = 0; //命令发送指针初始为0。
bool IsReceving = false; //接收数据标志。
bool DoingStr = false; //处理字符串标志。
bool DoingHex = false; //处理十六进制标志。
public Form1()
InitializeComponent();
private void IntToHex()
try
int Int = int.Parse(tbDec.Text);
string TempStr = Convert.ToString(Int, 16);
while(TempStr.Length < 8 )
TempStr = '0' + TempStr;
tbHex.Text = TempStr.ToUpper();
tbDec.SelectAll();
catch (Exception Err)
tbDec.SelectAll();
MessageBox.Show(Err.Message, "串口调试助手");
private void HexToInt()
try
int Int = Convert.ToInt32(tbHex.Text,16);
tbDec.Text = Int.ToString();
tbHex.SelectAll();
tbHex.SelectAll();
private void CmdClick(int idx)
{ //发送命令。
try
//自动打开端口。
if (!sComm.IsOpen)
btOpen_Click(null, null);
string TempStr = string.Empty;
switch(idx)
case 1:
TempStr = tbCmd1.Text;
case 2:
TempStr = tbCmd2.Text;
case 3:
TempStr = tbCmd3.Text;
case 4:
TempStr = tbCmd4.Text;
case 5:
TempStr = tbCmd5.Text;
default:
return;
TempStr = DelSpace(TempStr);
if (cbDefFrm.Checked) //自动添加帧头帧尾和校验
TempStr=DelSpace(tbStart.Text)+TempStr; //加入头。
//转换为字节数组。
int Len=TempStr.Length; //待校验的字符串长度。
byte[] VerBin = new byte[Len / 2];
int j=0;
for(int i=0;i<Len;i+=2,j++)
VerBin[j] = Convert.ToByte(TempStr.Substring(i, 2), 16);
//计算校验字节。
byte VerByte=0;
if (rdXor.Checked)
for (int i = 0; i < VerBin.Length; i++)
VerByte ^= VerBin; //异或校验。
else if (rdAdd.Checked)
VerByte += VerBin; //和校验。
//校验字节转为HEX字符串。
string VerStr = Convert.ToString(VerByte, 16);
//合成一帧。
TempStr = TempStr + DelSpace(VerStr) + DelSpace(tbEnd.Text);
SendAsHex(TempStr);
catch (Exception err)
TimeHex.Stop();
TimeHex.Enabled = false;
MessageBox.Show(err.Message, "串口调试助手");
cbTimeHex.Checked = false;
private void ClrEncode()
lbHexData.Text = string.Empty;
tbByte1.Text = string.Empty;
tbByte2.Text = string.Empty;
tbByte3.Text = string.Empty;
tbByte4.Text = string.Empty;
tbUInt16L.Text = string.Empty;
tbUInt16R.Text = string.Empty;
tbUInt32.Text = string.Empty;
tbSByte1.Text = string.Empty;
tbSByte2.Text = string.Empty;
tbSByte3.Text = string.Empty;
tbSByte4.Text = string.Empty;
tbInt16L.Text = string.Empty;
tbInt16R.Text = string.Empty;
tbInt32.Text = string.Empty;
private void SendAsHex(string str)
int Len = str.Length;
//组包发送。
byte[] send = new byte[Len / 2];
int j = 0;
for (int i = 0; i < Len; i = i + 2, j++)
send[j] = Convert.ToByte(str.Substring(i, 2), 16);
sComm.Write(send, 0, send.Length);
//清除空格。
private string DelSpace(string str)
for (int i = 0; i < Len; i++)
if (str != ' ')
TempStr += str;
//Hex 位数检查。
Len = TempStr.Length;
if (Len % 2 != 0)
return TempStr;
//重新打开端口。
private void ReOpenPort()
try
btClose_Click(null,null);
//重新打开通讯端口。
if (!sComm.IsOpen)
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
try
foreach (string com in System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()) //自动获取串行口名称
this.cmPort.Items.Add(com);
cmPort.SelectedIndex = 0;
catch
MessageBox.Show("找不到通讯端口!", "串口调试助手");
private void OpenPort()
//***避免串口死锁***
sComm.WriteTimeout = 1000; //写超时,如果底层串口驱动效率问题,能有效的避免死锁。
sComm.ReadTimeout = 1000; //读超时,同上。
sComm.NewLine = "\r\n"; //回车换行。
sComm.DataReceived += new System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler(this.sComm_DataReceived); //注册事件。
//***避免串口死锁***
sComm.PortName = cmPort.Text;
sComm.BaudRate = int.Parse(cmBaudRate.Text);
sComm.DataBits = int.Parse(cmDataBit.Text);
sComm.Parity = (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), cmParity.Text);
sComm.StopBits = (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), cmStopBit.Text);
sComm.Open();
private void ClosePort()
//安全关闭当前串口。
//***避免串口死锁***
sComm.DataReceived -= this.sComm_DataReceived; //注销串口中断接收事件,避免下次再执行进来,造成死锁。
while(IsReceving)
Application.DoEvents(); //处理串口接收事件及其它系统消息。
sComm.Close(); //现在没有死锁,可以关闭串口。
//***避免串口死锁***
private void StopAutoSend()
//停止自动发送字符串。
TimeStr.Stop();
TimeStr.Enabled = false;
tbTimeStr.Enabled = true;
cbTimeStr.Checked = false;
//停止自动发送命令。
TimeHex.Stop();
tbTimeHex.Enabled = true;
private void btOpen_Click(object sender, EventArgs e)
try
OpenPort(); //安全打开串口。
if (sComm.IsOpen)
btClose.Enabled = true;
btOpen.Enabled = false;
lbComStat.Text = "已打开 " + Convert.ToString(sComm.PortName) + ' ' + Convert.ToString(sComm.BaudRate) + ' ' + Convert.ToString(sComm.DataBits) + ' ' + Convert.ToString(sComm.Parity) + ' ' + Convert.ToString(sComm.StopBits);
tbSendStr.Focus();
catch (Exception er)
StopAutoSend(); //停止自动发送。
ClosePort(); //安全关闭当前串口。
MessageBox.Show("端口打开失败!" + er.Message, "串口调试助手");
lbComStat.Text = "已关闭";
private void btSend_Click(object sender, EventArgs e)
//自动打开端口。
if (!sComm.IsOpen)
//发送文本。
try
string txt = tbSendStr.Text;
Byte[] EncodeByte = new byte[txt.Length * 2];
EncodeByte = Encoding.GetEncoding("GB2312").GetBytes(txt);
int Len = EncodeByte.Length;
sComm.Write(EncodeByte, 0, Len);
private void btClrSend_Click(object sender, EventArgs e)
tbSendStr.Text = string.Empty;
private void cmPort_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
try
cmPort.Items.Clear();
catch
private void sComm_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
try
IsReceving = true; //***正在接收状态指示。
//读入收到的数据。
int Len = sComm.BytesToRead;
if (Len < 1)
IsReceving = false; //***接收完成状态指示。
return;
byte[] data = new byte[Len];
sComm.Read(data, 0, Len);
//字符串处理。
string Str = Encoding.GetEncoding("GB2312").GetString(data);
//数据转十六进制字符串。
string Hex = string.Empty;
for (int i = 0; i < data.Length; i++)
string tempstr = Convert.ToString(data, 16);
if (tempstr.Length < 2)
tempstr = '0' + tempstr;
Hex += tempstr + ' ';
Hex = Hex.ToUpper();
//使用委托跨线程读取数据。
rtbRecStr.Invoke(new EventHandler(delegate
DoingStr = true; //***正在处理字符串。
rtbRecStr.AppendText(Str);
if (cbAutoClr.Checked && rtbRecStr.Text.Length > 10000)
rtbRecStr.Text = string.Empty;
rtbRecStr.ScrollToCaret(); //将控件的内容滚动到当前位置。
DoingStr = false;
rtbRecHex.Invoke(new EventHandler(delegate
DoingHex = true; //***正在处理十六进制数据。
rtbRecHex.AppendText(Hex);
if (cbAutoClr.Checked && rtbRecHex.Text.Length > 10000)
rtbRecHex.Text = string.Empty;
rtbRecHex.ScrollToCaret(); //将控件的内容滚动到当前位置。
DoingHex = false;
while(DoingStr || DoingHex)
IsReceving =false; //***接收完成状态指示。
private void btClrRec_Click(object sender, EventArgs e)
ClrEncode();
private void rtbRecHex_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
try
int idx = rtbRecHex.SelectionStart / 3;
idx *= 3;
if (rtbRecHex.Text.Length >= idx + 4 * 3)
rtbRecHex.Select(idx, 4 * 3);
string SubStr = rtbRecHex.Text.Substring(idx, 4 * 3);
lbHexData.Text = SubStr;
string[] TempStr = SubStr.Split(' ');
string[] Frm=new string[4];
if(rdBig.Checked)
{ //直接拷贝。
Array.Copy(TempStr, Frm, Frm.Length);
{ //前后交换。
Frm[0] = TempStr[3];
Frm[1] = TempStr[2];
Frm[2] = TempStr[1];
Frm[3] = TempStr[0];
//数据解码。
tbByte1.Text = Convert.ToString(Convert.ToByte(Frm[0], 16), 10);
tbByte2.Text = Convert.ToString(Convert.ToByte(Frm[1], 16), 10);
tbByte3.Text = Convert.ToString(Convert.ToByte(Frm[2], 16), 10);
tbByte4.Text = Convert.ToString(Convert.ToByte(Frm[3], 16), 10);
tbUInt16L.Text = Convert.ToString(Convert.ToUInt16(Frm[0] + Frm[1], 16), 10);
tbUInt16R.Text = Convert.ToString(Convert.ToUInt16(Frm[2] + Frm[3], 16), 10);
tbUInt32.Text = Convert.ToString(Convert.ToUInt32(Frm[0] + Frm[1] + Frm[2] + Frm[3], 16), 10);
tbSByte1.Text = Convert.ToString(Convert.ToSByte(Frm[0], 16), 10);
tbSByte2.Text = Convert.ToString(Convert.ToSByte(Frm[1], 16), 10);
tbSByte3.Text = Convert.ToString(Convert.ToSByte(Frm[2], 16), 10);
tbSByte4.Text = Convert.ToString(Convert.ToSByte(Frm[3], 16), 10);
tbInt16L.Text = Convert.ToString(Convert.ToInt16(Frm[0] + Frm[1], 16), 10);
tbInt16R.Text = Convert.ToString(Convert.ToInt16(Frm[2] + Frm[3], 16), 10);
tbInt32.Text = Convert.ToString(Convert.ToInt32(Frm[0] + Frm[1] + Frm[2] + Frm[3], 16), 10);
ClrEncode();
private void rdBig_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
rtbRecHex_MouseClick(null, null); //重新刷新数据解码。
private void cbDefFrm_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
gpDefFrm.Enabled = true;
gpDefFrm.Enabled = false;
private void cbTimeHex_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
try
if (cbTimeHex.Checked)
//禁止Str自动发送。
int t=int.Parse(tbTimeHex.Text);
if (t < 5)
t = 5;
tbTimeHex.Text = Convert.ToString(t,10);
//起动Hex自动发送。
tbTimeHex.Enabled = false;
TimeHex.Interval = t;
TimeHex.Start();
TimeHex.Stop();
MessageBox.Show("定时值不正确!" + Err.Message, "串口调试助手");
private void cbTimeStr_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
try
if (cbTimeStr.Checked)
//禁止Hex自动发送。
int t = int.Parse(tbTimeStr.Text);
if (t < 5)
t = 5;
tbTimeStr.Text = Convert.ToString(t,10);
//启动Str自动发送。
tbTimeStr.Enabled = false;
TimeStr.Interval = t;
TimeStr.Start();
TimeStr.Stop();
private void btCmd1_Click(object sender, EventArgs e)
CmdClick(1);
private void btCmd2_Click(object sender, EventArgs e)
CmdClick(2);
private void btCmd3_Click(object sender, EventArgs e)
CmdClick(3);
private void btCmd4_Click(object sender, EventArgs e)
CmdClick(4);
private void btCmd5_Click(object sender, EventArgs e)
CmdClick(5);
private void cmPort_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
ReOpenPort();
private void cmBaudRate_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
ReOpenPort();
private void cmDataBit_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
ReOpenPort();
private void cmParity_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
ReOpenPort();
private void cmStopBit_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
ReOpenPort();
private void TimeHex_Tick(object sender, EventArgs e)
try
int[] Len ={ tbCmd1.Text.Length,tbCmd2.Text.Length,tbCmd3.Text.Length,tbCmd4.Text.Length,tbCmd5.Text.Length};
int j = 0;
int OldIdx=CmdIdx;
for (int i = OldIdx; i<OldIdx+5; i++)
CmdIdx %= 5;
j = i % 5;
if (CmdIdx == j)
CmdIdx++;
if (Len[j] > 0)
CmdClick(CmdIdx);
return;
MessageBox.Show("定时发送错误!" + Err.Message, "串口调试助手");
private void TimeStr_Tick(object sender, EventArgs e)
try
btSend_Click(null, null);
private void tbDec_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
if (e.KeyChar == '\r') //回车键
IntToHex(); //转换为Hex。
private void tbDec_Leave(object sender, EventArgs e)
IntToHex();
private void tbHex_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
while (tbHex.Text.Length < 8)
tbHex.Text = '0' + tbHex.Text;
HexToInt(); //转换为Dec。
private void tbHex_Leave(object sender, EventArgs e)
private void btClose_Click(object sender, EventArgs e)
ClosePort(); //安全关闭串口。
if (!sComm.IsOpen)
btOpen.Enabled = true;
btClose.Enabled = false;
private void btQuit_Click(object sender, EventArgs e)
btClose_Click(null, null);
this.Close();
