回复: 2
access数据库在连续赋值的时候会出错?
发表于 2009-4-10 16:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vb对acess数据库操作的过程中,对字段ID赋值,从0-20000
发现会出错。数据不是一直从0-20000,偶尔会比如从5800 就直接到6100了,然后在接着来,会出现几个这样的情况
用的
for i = 0 to 20000 step 1
rs.addnew
rs!ID=i
next i
rs.updatebatch
这样有问题吗?
出0入22汤圆
发表于 2009-4-10 16:52:30 | 显示全部楼层
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
    Dim objCn As New Connection
    Dim objRs As New Recordset
    objCn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\1.mdb;Persist Security Info=False;user id=admin;Jet OLEDB:Database Password="
    objCn.Open
    objRs.Open "select * from tab", objCn, adOpenKeyset, adLockPessimistic
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 20000
        objRs.AddNew
        objRs.Fields("str").Value = i
        objRs.Update
    Next
    MsgBox "写入成功", vbInformation
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    objCn.Open
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 20000
        If objRs.Fields("str").Value <> i Then
            MsgBox "校验失败", vbInformation
            Exit Sub
        End If
        objRs.MoveNext
    Next
    MsgBox "校验成功", vbInformation
End Sub
楼主,我用上面的代码,写入,校验都成功的呢。校验的时间明显比写入的时间短,呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-10 18:00:09 | 显示全部楼层
你的这个是每次写都update一次
For i = 0 To 20000
        objRs.AddNew
        objRs.Update
    Next
我的是for i = 0 to 20000 step 1
rs.addnew
rs!ID=i
next i
rs.updatebatch
整个写完了在update一遍。。
估计我的问题就出在这个地方了。
GMT+8, 2024-8-26 16:21
