回复: 15
请教飞控源码(v0.68d)中的p1066~1078代码的含义么
发表于 2009-4-8 13:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
v0.68d的飞控源码中fc.c文件的void MotorRegler(void)的p1066~1078下列代码如下,能指教一下它们的含义么
// Gier-Anteil
#define MUL_G  1.0
    GierMischanteil = MesswertGier - sollGier;     // Regler f黵 Gier
// GierMischanteil = 0;
    if(GierMischanteil > (GasMischanteil / 2)) GierMischanteil = GasMischanteil / 2;
    if(GierMischanteil < -(GasMischanteil / 2)) GierMischanteil = -(GasMischanteil / 2);
    if(GierMischanteil > ((MAX_GAS - GasMischanteil))) GierMischanteil = ((MAX_GAS - GasMischanteil));
    if(GierMischanteil < -((MAX_GAS - GasMischanteil))) GierMischanteil = -((MAX_GAS - GasMischanteil));
    if(GasMischanteil < 20) GierMischanteil = 0;
发表于 2009-4-8 14:03:24 | 显示全部楼层
应该是限制旋转的陀量
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:12:26 | 显示全部楼层
是的,Gier应该指的是Yaw轴。但GasMischanteil与GasMischanteil的区别?
以及sollGier的含义?
发表于 2009-4-8 14:16:35 | 显示全部楼层
没看明白你的意思
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:16:47 | 显示全部楼层
sollGier好像明白了,它翻译成英文是 targetGier
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:17:36 | 显示全部楼层
GierMischanteil与GasMischanteil的区别?
发表于 2009-4-8 14:34:20 | 显示全部楼层
一个是旋转,一个是油门
上面的逻辑是限制两个的关系。 因为旋转是依靠正反螺旋桨的速度差实现的现在架设正的转速是A=5,反的是B=5,油门假设是C=10,旋转D=0.
飞行器静止。
需要保持飞行器高度不变,实现旋转就必须保持A+B=C的关系当飞行器要逆时针转,意味要加大A,为了保持高度,则要保持C,则B要减少。A+B=C -> (A-D) + (B+D) = C 由于螺旋桨只能往一个方向转,所以 A-D, B+D都要大于0, 即 |A| > D, |B|> D, 结合以上公式,|D|必须小于C/2
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:10:04 | 显示全部楼层
非常感谢RickyZhou.
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:12:57 | 显示全部楼层
还要请问下面的代码,应如何理解?谢谢
    tmp_int = (long)((long)Parameter_DynamicStability * (long)(GasMischanteil + abs(GierMischanteil)/2)) / 64;
    if(pd_ergebnis >  tmp_int) pd_ergebnis =  tmp_int;
    if(pd_ergebnis < -tmp_int) pd_ergebnis = -tmp_int;
发表于 2009-4-8 16:15:42 | 显示全部楼层
to 【8楼】 sunsmile78
这个没有上下文,看不明白,呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:18:49 | 显示全部楼层
摘自下面段落:)
// Nick-Achse
    DiffNick = MesswertNick - (StickNick - GPS_Nick);        // Differenz bestimmen
    if(IntegralFaktor) SummeNick += IntegralNick * IntegralFaktor - (StickNick - GPS_Nick); // I-Anteil bei Winkelregelung
    else  SummeNick += DiffNick; // I-Anteil bei HH
    if(SummeNick >  16000) SummeNick =  16000;
    if(SummeNick < -16000) SummeNick = -16000;
    pd_ergebnis = DiffNick + Ki * SummeNick; // PI-Regler f黵 Nick
    // Motor Vorn
    motorwert = GasMischanteil + pd_ergebnis + GierMischanteil;          // Mischer
        if ((motorwert < 0)) motorwert = 0;
        else if(motorwert > MAX_GAS)              motorwert = MAX_GAS;
        if (motorwert < MIN_GAS)            motorwert = MIN_GAS;
        Motor_Vorne = motorwert;
    // Motor Heck
        motorwert = GasMischanteil - pd_ergebnis + GierMischanteil;
        Motor_Hinten = motorwert;
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:20:33 | 显示全部楼层
同样来自v0.68d的飞控源码中fc.c文件的void MotorRegler(void),靠近结束的部分。
发表于 2009-4-8 16:44:17 | 显示全部楼层
看到头都大了。。。。。。
发表于 2009-6-10 19:56:27 | 显示全部楼层
哎。。看不懂。等我懂了一定弄个中文版的...
发表于 2009-12-6 18:01:31 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-12-17 18:33:32 | 显示全部楼层
MARK
GMT+8, 2024-7-24 15:27
