楼主: jun427
用M8制作电感、电容、电解电容测量仪表
发表于 2010-9-8 18:42:51 | 显示全部楼层
我发现这个LC2010 迷你电感电容表 电感表 电容表 电感电容表套件(不含电源)
http://item.taobao.com/item.htm?id=5536110823
这个如何?大家评价评价,卖家声称:
名牌 (22:59:59):
精确度如何
letmeone (23:00:20):
大量程<5%,局部常用<3%
letmeone (23:03:39):
现有条件,也只能做到这样了
名牌 (23:28:10):
精确度要是再能提高下就真是绝对精品了啊
兄弟有才啊
letmeone (23:28:57):
水平有限,呵呵只能到这样了
名牌 (23:30:17):
用标准电容来校对
名牌 (15:54:14):
你好,问题1.LC2010 迷你电感电容表的稳定度如何啊?
letmeone (20:07:24):
一般前几位稳定
老版本的跳动厉害,现在的是新程序
名牌 (20:49:37):
不过以前那个版本的不干胶贴面比较好看
名牌 (20:53:57):
我比较喜欢
名牌 (13:26:02):
用M8制作电感、电容、电解电容测量仪表 (属于论坛:AVR) http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3279392&bbs_page_no=7&bbs_id=9999
名牌 (13:27:07):
电感测量范围:0.1μH~2H
电容测量范围:1pF~2.5μF
电解电容测量范围:0.1μF~30000μF
letmeone (13:28:22):
他哪个成本高应该比较高
名牌 (13:47:46):
他那个带电源
而且用了两只云母电容
名牌 (23:26:15):
两只云母电容很稳定,精确的一般聚苯稀,聚脂电容是做不到的
我个人认为LC2010如果连电解都是用很稳定的钽电解的话真是更精品了,云母电容替代CBB和瓷片电容更不错,稍加升级精密档次就上去了!当然,又想好又想马儿不吃草是不太可能,成本肯定稍增加的。我认为不过也是值得的!!!
这个http://item.taobao.com/item.htm?id=4679446393测量精确度:1%
电容测量范围:0.01pF-10uF
最小分辨率:0.01pF
电感测量范围:0.001uH-100mH
最小分辨率:0.001uH
测量精确度:1%很可以的了,只是测量范围太窄了,实用性大打折扣。
http://item.taobao.com/item.htm?id=2529381326 多功能检测工具/测量电感/电容/电压表/频率/
一、功能特点:
本产品使用美国MICROCHIP公司高性能的PIC单片机芯片,这是一款功能强大的测试工具,非常适合电子爱好者或产品开发人员使用.经实际测试使用效果和精度都非常好,产品由国外资料制作而成.使用方法很简单:通电后,按住KEY1不放,再按KEY2,就往前选择功能;按住KEY2不放,再按KEY1,就往后选择功能.以下是显示代码与功能对应表:
显示字符: 功能: 使用方法:
Prob 电平逻辑测试 这个模式的作用是检测数字电路的脉冲或逻辑电平的电平的高低。由第一位LED数码管显示,显示"L"表示低电平(低于0.8伏),显示"H"表示低电平(大于约3.7V ) ,显示"-"表示信号浮动或高阻抗。如果脉冲检测超过0.5微秒的第二位LED数码管出现字母"P".
PWM 脉宽调制信号发生器 PWM脉冲宽度3%-97% 可调,PWM频率6khz,按KEY1脉冲宽度减1%,按KEY2脉冲宽度增1%。在测试直流电动机大功率驱动电路时是非常有用的.
Ir38 38K红外信号发生器 产生高电平2.5ms,低电平1ms的38khz方波,当外部连接红外发光二极管后会发射简单红外线测试信号.
nois 数字噪声发生器 20kHz噪声信号发生器.
[ ] 方波信号发生器 产生方波信号(占空比50%),可调范围:1-9999Hz,按key1频率减1,按key2频率增1,可用于校准数字电路的频率信号等作用. 可以选择1-9999HZ任意频率的信号输出.
r/c.1 伺服电机的r/c测量 测量脉冲宽度,范围:10us微秒 - 16s秒 按KEY1测量高电平H,按KEY1测量低电平L.
r/c.o 测试无线电舵机信号 测试无线电舵机信号发生器,单位微秒us. KEY1减少,KEY2增加
midi MIDI接口 可连接乐器MIDI接口, 按KEY1发送midi信号 ,按KEY2可选择16个频道.
sEr 检测串行口通信的信号 串行口UART通信的信号发生器. 按下KEY1发送ASCII字符, 按KEY2可以选择UART串行通信速度分别为: 1200 , 2400 , 4800 , 9600 , 19200 , 3.48万, 57600和115200波特率bps。
ntsc NTSC视频信号发生器 生成图像所形成的格局,白点的黑色背景中的NTSC视频测试信号。可连接电视机的视频插口.
516 500hz方波发生器 这种模式产生500hz方波,0.5v的信号.
coil 电感测量 使用时把电感线圈接在探头(test tip)和地(GND)之间,按KEY1开始测量,电感测量范围为 0.1-999.9 mh .
CAP 电容测量 使用时把电容接在探头(test tip)和地(GND)之间,按KEY1开始测量, 测量范围为 0.001-500UF。测量的时间和电容值成正比.
cnt 计数器 计数器功能,当测试脚(Test tip)为低电平时计数器增1,按KEY2计数值清零。
freG 频率计 8位高精度频率计,采样频率高达40MHz,显示刷新时间为1秒,小数点前面表明千赫,如42345678频率为42.34赫兹,按KEY1显示尾4位值5678。使用4位LED实现8位显示和精度.
voLH 高电压-电压表 使用10位A/D,分辨率可达25mV ,测量范围0 V-25.00V ,被测电压<25v.2个排针帽要切换到"HIGH",其它所有功能排针帽都是切换到"VOL LOW"
voLL 低电压-电压表 使用10位A/D,分辨率可达5mV ,测量范围0 V-5.00V ,被测电压<5v。
PULS 脉冲发生器的逻辑 500nS产生脉冲宽度4频率,该显示屏显示频率的脉冲( 5 , 50 , 500 , 5.0 )按KEY1产生的0.5微秒逻辑电平。按KEY2改变脉冲频率5Hz,50HZ,500HZ,5kHz 。脉冲频率选择保存在EEPROM,在为了不失去在断电。
评语:功能繁杂,精度不明,功能项目多而不精,项目范围窄。比较专业,实惠,稳定的电感电容表不容易啊!
老的国产云母电容
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=6849720856
发表于 2010-9-8 20:46:46 | 显示全部楼层
看完一遍,楼主强悍!
发表于 2010-9-9 16:37:38 | 显示全部楼层
膜拜膜拜
发表于 2010-9-10 12:44:17 | 显示全部楼层
mark,有空也搞个
出0入96汤圆
发表于 2010-9-10 12:53:31 | 显示全部楼层
好!cool
发表于 2010-9-11 14:41:01 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-11 20:50:54 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-9-11 21:35:34 | 显示全部楼层
又浮上来了~~再看看
发表于 2010-9-11 21:44:31 | 显示全部楼层
佩服
发表于 2010-9-13 20:36:53 | 显示全部楼层
我也按PCB图做了个,但是有个问题。在开机清0过后,不接待测电容,电容值在慢慢增大,5分钟后才停止变化,此时测量的值才准,不然测量值会慢慢增加。这应该是某个原件的温飘,在测量值增大的时候,测量得的频率也在变化,估计是构成震荡器的运放的温飘。基准电容我用的是云母电容。电解测量正常。
发表于 2010-9-24 20:52:19 | 显示全部楼层
只能测电感电容,功能总感太少了
发表于 2010-11-9 19:06:26 | 显示全部楼层
高手请指教,我是按上面资料仿制了一台,为什么没有开机和自检的内容,可以显示切换的内容,但无法测试,什么原因。
发表于 2010-11-9 19:09:46 | 显示全部楼层
版主:我是刚接触M8的,请问源程序是用什么软件编译的,最好是中文的。
发表于 2010-11-12 19:11:52 | 显示全部楼层
这个要顶!
发表于 2010-11-12 21:09:52 | 显示全部楼层
markkkk
发表于 2010-11-12 23:15:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-12 23:22:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-13 00:08:40 | 显示全部楼层
顶! 记号  准备山寨个…
发表于 2010-11-13 00:51:06 | 显示全部楼层
MARK!
发表于 2010-11-13 08:50:42 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-17 16:29:25 | 显示全部楼层
记号
发表于 2010-11-17 17:23:31 | 显示全部楼层
太有才了。。。
发表于 2010-12-1 10:18:38 | 显示全部楼层
用M8制作电感、电容、电解电容测量仪表] ,相当不错啊,
发表于 2010-12-7 09:59:13 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-7 11:42:29 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-7 14:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-14 14:00:35 | 显示全部楼层
熔丝位是多少哦
我仿制的山寨货熔丝设置不对哦。请教高手?
发表于 2010-12-14 14:03:58 | 显示全部楼层
楼上的朋友,熔丝位只需要设置外置8M晶振,其它的不用设置
发表于 2010-12-20 04:30:39 | 显示全部楼层
新人,MARK下
发表于 2010-12-28 00:38:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-28 00:54:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-1 16:30:05 | 显示全部楼层
学习了!!1
发表于 2011-1-1 21:40:42 | 显示全部楼层
谁有这个项目的C程序代码,给我传一份吧!!谢谢大家!!
eleday@126.com
我也准备DRY一个。
发表于 2011-1-2 13:41:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-2 15:37:09 | 显示全部楼层
强悍!马克一下!
发表于 2011-1-2 16:17:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-2 17:05:02 | 显示全部楼层
做一个试试
发表于 2011-1-3 11:53:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-3 17:54:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-14 17:49:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-7 14:02:34 | 显示全部楼层
用M8制作电感、电容、电解电容测量仪表
jun427
记号,很佩服。
发表于 2011-2-9 11:36:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-18 16:10:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,先马克!
发表于 2011-2-18 16:13:20 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-19 20:47:23 | 显示全部楼层
做得太好了! 真不错.
发表于 2011-2-21 17:34:22 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-21 19:43:02 | 显示全部楼层
做得真漂亮
发表于 2011-2-21 22:05:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-23 08:54:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-23 09:30:13 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-23 09:39:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-5 16:56:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-6 21:12:39 | 显示全部楼层
回复【楼主位】jun427
我仿制了一个,测试电感没有问题,测试电容,值几乎小了一倍,参考电容用的是1800P云母电容,去一乐社区,也有人出现同样问题,有人说是烧MEGA8时时钟设置问题,熔丝设置成了默认的内部RC振荡频率选了默认值1MHZ,6CK +64mS,需要改成8MHZ,6CK +64mS,我将其改动后,设置了CKSEL3-CKSEL0为0100,SUT1,SUT0设置成10,程序烧写后居然没有显示,请楼主帮忙说明一下,谢谢!
发表于 2011-3-7 22:37:53 | 显示全部楼层
mark,最近要做个类似的
发表于 2011-3-7 23:00:43 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-3-9 08:53:35 | 显示全部楼层
回复【446楼】paradisehell
回复【楼主位】jun427
我仿制了一个,测试电感没有问题,测试电容,值几乎小了一倍,参考电容用的是1800p云母电容,去一乐社区,也有人出现同样问题,有人说是烧mega8时时钟设置问题,熔丝设置成了默认的内部rc振荡频率选了默认值1mhz,6ck +64ms,需要改成8mhz,6ck +64ms,我将其改动后,设置了cksel3-cksel0为0100,sut1,sut0设置成10,程序烧写后居然没有显示,请楼主帮忙说明一下,谢谢!
看来仿制人家东西要先把帖子看清,先吃透了!熔丝设置应该是外部8M,16K,64MS,cksel3-cksel0为1111,sut1,sut0为11,测电容不准是因为要将LM393的5脚电压调到差不多为3.16V(相对于Vcc=5V电压),仿制成功,下面就是找1%电容
发表于 2011-3-28 10:49:10 | 显示全部楼层
mark一下,不知道能不能仿制成功,第一次动手。
发表于 2011-4-1 18:19:44 | 显示全部楼层
做一个先~~~~mark(电容电感测量)
发表于 2011-4-2 10:14:49 | 显示全部楼层
DIY RF电路利器,必备仪器。最近也要做一个!
发表于 2011-4-2 12:32:50 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-2 17:42:38 | 显示全部楼层
楼主你好!我退休在家也想做一个试试,把详细资料发给我一份吧,谢谢了!minyang3011@163.com
发表于 2011-4-3 11:13:42 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-22 20:10:50 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-22 21:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-23 15:19:14 | 显示全部楼层
mark 电感测试
发表于 2011-4-23 18:09:35 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-4-26 18:58:05 | 显示全部楼层
实用哦,准备参考仿制一个.
发表于 2011-4-26 19:46:02 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2011-4-28 20:30:38 | 显示全部楼层
顶,用128仿一下
发表于 2011-4-28 22:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-29 20:49:57 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-5-6 08:34:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-6 09:50:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-6 22:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-7 16:38:29 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-5-12 12:03:02 | 显示全部楼层
测量小数值元件要用电桥
发表于 2011-5-17 02:25:18 | 显示全部楼层
急需一台可以测到0.001uH的。LC200A手持式不错。大家的研发方向要考虑高频工作者。
发表于 2011-5-17 10:51:08 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-17 15:01:26 | 显示全部楼层
cv
发表于 2011-5-17 15:42:47 | 显示全部楼层
能发个PCB板给我吗,heeroping@126.com
发表于 2011-5-17 17:25:40 | 显示全部楼层
太有才了,水平未到,记下以后慢慢看
发表于 2011-5-17 18:07:59 | 显示全部楼层
照片拍的真是不错。
发表于 2011-5-17 19:12:23 | 显示全部楼层
很好
发表于 2011-5-19 22:05:39 | 显示全部楼层
回复【楼主位】jun427
很强!!!
发表于 2011-5-19 22:20:04 | 显示全部楼层
神贴一定要mark
发表于 2011-5-20 16:51:59 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!
发表于 2011-5-20 21:11:38 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2011-5-21 11:47:42 | 显示全部楼层
楼主,可不可具体给出里面所有器件的名称啊,我想用PIC单片机效仿一个。
发表于 2011-5-21 15:49:00 | 显示全部楼层
m
发表于 2011-5-21 16:54:36 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-21 16:54:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-22 17:08:50 | 显示全部楼层
楼主,看了你的原理图,里面有个地方不太懂,请指教一下,那个电压比较器的adc0那一个端接到单片机上起什么作用的呢。我猜想是adc0端输出一个5V的高电平,让三极管Q能正常工作,但有个问题,这样会不会影响到充电状态时RC的时间常数呢,本人是大三的电子专业学生,有些简单问题不懂,请不惜指点哈
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:23:14 | 显示全部楼层
引用楼主位:
"这个设计原本加入了一个电解电容漏电流测试功能,由于测量时间太长而放弃,图中的R13、R9(R10)与adc0等组成漏电流测量电路。"
发表于 2011-5-23 19:02:17 | 显示全部楼层
很强大,先mark再说。
发表于 2011-5-24 09:31:27 | 显示全部楼层
lz很强。
发表于 2011-5-24 10:52:06 | 显示全部楼层
楼主,我做的测电容误差在2%左右,但是测电感误差太大了,有10%-25%左右(100uH测成76uH,220uH测成170uH),请问影响电感精度的是哪块的问题,我的L1是100uH,C1,C2是用涤纶电容拼凑的自动校正显示SETOK F=399300(尾数300会向上渐变),1925.3p 82.6uH,电容C1可能用的不正规,可是电感L1我明明用的是100uH的,电感本身误差不可能这么大吧?另外请问软件是否有更新呢?我的还是20081217的版本!
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:23:18 | 显示全部楼层
你好,你的问题可能出在电容器C2的容量上,你可以选一个1200P-2200P之间的电容,但这个电容你必须知道它的准确容量,因为它的精确程度,基本上决定了整个测量过程的精度。应该选用稳定性好精度高的电容器。修改程序的这一行:
C1 = C1 * 1800       '1800是标准电容C2 ;单位pF
把1800修改为你的已知电容器,重新编译,应该可以解决你的问题。
发表于 2011-5-24 11:52:09 | 显示全部楼层
回复【490楼】jun427
你好,你的问题可能出在电容器c2的容量上,你可以选一个1200p-2200p之间的电容,但这个电容你必须知道它的准确容量,因为它的精确程度,基本上决定了整个测量过程的精度。应该选用稳定性好精度高的电容器。修改程序的这一行:
c1 = c1 * 1800       '1800是标准电容c2 ;单位pf
-----------------------------------------------------------------------真是太感谢了,我马上试试~
发表于 2011-5-24 13:06:47 | 显示全部楼层
不错的东东
发表于 2011-5-24 14:35:44 | 显示全部楼层
你好,楼主,我弄了一下午,不怎么会用BASCOM AVR 1.11.95,编译总了不输出hex或bin文件,另外编译选项里面的LED总线模式以及Protb要不要重新定义成实际一样的排列顺序呢?芯片已经选了M8def.dat,输出选项也勾选了hex。实在是精疲力尽了,买材料,做板子,搞了两天...真想跳楼了~~~能不能帮我把C2改成1550pF和1500pF(供以后买云母电容用)编译两个Hex发我呀?我的QQ231045652,邮箱231045652@qq.com,谢谢了~
(原文件名:BAS.JPG)
GMT+8, 2024-7-23 04:10
