发表于 2010-9-8 18:42:51
我发现这个LC2010 迷你电感电容表 电感表 电容表 电感电容表套件(不含电源)
http://item.taobao.com/item.htm?id=5536110823
这个如何?大家评价评价,卖家声称:
名牌 (22:59:59):
精确度如何
letmeone (23:00:20):
大量程<5%,局部常用<3%
letmeone (23:03:39):
现有条件,也只能做到这样了
名牌 (23:28:10):
精确度要是再能提高下就真是绝对精品了啊
兄弟有才啊
letmeone (23:28:57):
水平有限,呵呵只能到这样了
名牌 (23:30:17):
用标准电容来校对
名牌 (15:54:14):
你好,问题1.LC2010 迷你电感电容表的稳定度如何啊?
letmeone (20:07:24):
一般前几位稳定
老版本的跳动厉害,现在的是新程序
名牌 (20:49:37):
不过以前那个版本的不干胶贴面比较好看
名牌 (20:53:57):
我比较喜欢
名牌 (13:26:02):
用M8制作电感、电容、电解电容测量仪表 (属于论坛:AVR) http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3279392&bbs_page_no=7&bbs_id=9999
名牌 (13:27:07):
电感测量范围:0.1μH~2H
电容测量范围:1pF~2.5μF
电解电容测量范围:0.1μF~30000μF
letmeone (13:28:22):
他哪个成本高应该比较高
名牌 (13:47:46):
他那个带电源
而且用了两只云母电容
名牌 (23:26:15):
两只云母电容很稳定,精确的一般聚苯稀,聚脂电容是做不到的
我个人认为LC2010如果连电解都是用很稳定的钽电解的话真是更精品了,云母电容替代CBB和瓷片电容更不错,稍加升级精密档次就上去了!当然,又想好又想马儿不吃草是不太可能,成本肯定稍增加的。我认为不过也是值得的!!!
这个http://item.taobao.com/item.htm?id=4679446393测量精确度:1%
电容测量范围:0.01pF-10uF
最小分辨率:0.01pF
电感测量范围:0.001uH-100mH
最小分辨率:0.001uH
测量精确度:1%很可以的了,只是测量范围太窄了,实用性大打折扣。
http://item.taobao.com/item.htm?id=2529381326 多功能检测工具/测量电感/电容/电压表/频率/
一、功能特点:
本产品使用美国MICROCHIP公司高性能的PIC单片机芯片,这是一款功能强大的测试工具,非常适合电子爱好者或产品开发人员使用.经实际测试使用效果和精度都非常好,产品由国外资料制作而成.使用方法很简单:通电后,按住KEY1不放,再按KEY2,就往前选择功能;按住KEY2不放,再按KEY1,就往后选择功能.以下是显示代码与功能对应表:
显示字符: 功能: 使用方法:
Prob 电平逻辑测试 这个模式的作用是检测数字电路的脉冲或逻辑电平的电平的高低。由第一位LED数码管显示,显示"L"表示低电平(低于0.8伏),显示"H"表示低电平(大于约3.7V ) ,显示"-"表示信号浮动或高阻抗。如果脉冲检测超过0.5微秒的第二位LED数码管出现字母"P".
PWM 脉宽调制信号发生器 PWM脉冲宽度3%-97% 可调,PWM频率6khz,按KEY1脉冲宽度减1%,按KEY2脉冲宽度增1%。在测试直流电动机大功率驱动电路时是非常有用的.
Ir38 38K红外信号发生器 产生高电平2.5ms,低电平1ms的38khz方波,当外部连接红外发光二极管后会发射简单红外线测试信号.
nois 数字噪声发生器 20kHz噪声信号发生器.
[ ] 方波信号发生器 产生方波信号(占空比50%),可调范围:1-9999Hz,按key1频率减1,按key2频率增1,可用于校准数字电路的频率信号等作用. 可以选择1-9999HZ任意频率的信号输出.
r/c.1 伺服电机的r/c测量 测量脉冲宽度,范围:10us微秒 - 16s秒 按KEY1测量高电平H,按KEY1测量低电平L.
r/c.o 测试无线电舵机信号 测试无线电舵机信号发生器,单位微秒us. KEY1减少,KEY2增加
midi MIDI接口 可连接乐器MIDI接口, 按KEY1发送midi信号 ,按KEY2可选择16个频道.
sEr 检测串行口通信的信号 串行口UART通信的信号发生器. 按下KEY1发送ASCII字符, 按KEY2可以选择UART串行通信速度分别为: 1200 , 2400 , 4800 , 9600 , 19200 , 3.48万, 57600和115200波特率bps。
ntsc NTSC视频信号发生器 生成图像所形成的格局,白点的黑色背景中的NTSC视频测试信号。可连接电视机的视频插口.
516 500hz方波发生器 这种模式产生500hz方波,0.5v的信号.
coil 电感测量 使用时把电感线圈接在探头(test tip)和地(GND)之间,按KEY1开始测量,电感测量范围为 0.1-999.9 mh .
CAP 电容测量 使用时把电容接在探头(test tip)和地(GND)之间,按KEY1开始测量, 测量范围为 0.001-500UF。测量的时间和电容值成正比.
cnt 计数器 计数器功能,当测试脚(Test tip)为低电平时计数器增1,按KEY2计数值清零。
freG 频率计 8位高精度频率计,采样频率高达40MHz,显示刷新时间为1秒,小数点前面表明千赫,如42345678频率为42.34赫兹,按KEY1显示尾4位值5678。使用4位LED实现8位显示和精度.
voLH 高电压-电压表 使用10位A/D,分辨率可达25mV ,测量范围0 V-25.00V ,被测电压<25v.2个排针帽要切换到"HIGH",其它所有功能排针帽都是切换到"VOL LOW"
voLL 低电压-电压表 使用10位A/D,分辨率可达5mV ,测量范围0 V-5.00V ,被测电压<5v。
PULS 脉冲发生器的逻辑 500nS产生脉冲宽度4频率,该显示屏显示频率的脉冲( 5 , 50 , 500 , 5.0 )按KEY1产生的0.5微秒逻辑电平。按KEY2改变脉冲频率5Hz,50HZ,500HZ,5kHz 。脉冲频率选择保存在EEPROM,在为了不失去在断电。
评语:功能繁杂,精度不明,功能项目多而不精,项目范围窄。比较专业,实惠,稳定的电感电容表不容易啊!
老的国产云母电容
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=6849720856 |
