发表于 2009-4-7 10:36:00
先来一个完整的应用资料包ourdev_433588.zip(文件大小:1.08M) (原文件名:SL.zip)
1、首先把这个压缩包解压缩到C:\SL目录下,您也可以使用
其他目录,但是你需要改动一些配置文件,我们建议您使用
缺省目录。
2、打开C:\SL\说明书\index.html文件,这是一个系统的
详细说明,建议您仔细阅读,这将会帮助您理解系统的运行
流程和开发您自己的应用程序。
3、在INTERNET上下载AVRGCC或ICC开发系统,具体的下载
地址为:
AVRGCC:http://www.avrfreaks.net/filednload.php?url=/AVRGCC/Download/2002-06-25_FREAKS.exe
ICC:http://www.imagecraft.com/(30天无功能限制版)
购买完正版请与广州双龙公司联系http://www.sl.com.cn/
4、将上面两个开发系统都安装在C:\avrgcc或C:\icc下面。
5、打开一个DOS窗口,进入C:\SL,运行icc.bat.
6、进入C:\sl目录下有2个命令很重要:
MAKE INSTALL 这会调用编译器自动对函数库更新。
函数库将会被放入:C:\sl\lib\enhanced目录下。
MAKE CLEAN 这会删除编译器生成的中间文件,记得
每次调用完MAKE INSTALL后都应该运行此命令。
7、好了,现在系统就可以使用了,进入c:\sl\app子目录
这里有很多例子,您只须运行ICC后,打开相应子目录下
的工程文件,然后修改好相应参数(主要是INCLUDE和LIB路径)。
8、把C:\SL\LIB\ICC\ENHANCED下的所有函数库文件拷贝到您的ICC
安装目录下的LIB子目录下面(缺省为C:\ICC\LIB),只需拷贝一次
然后编译工程、烧入程序就可以测试了。DEMO板上烧入的是TEST子
目录下的程序!!!
OK,祝您成功!
再来一个测试源码ourdev_433593.rar(文件大小:862K) (原文件名:testweb.rar)
WEB 源代码ourdev_433594.rar(文件大小:2.31M) (原文件名:web源代码.rar)
包含的器件的手册ourdev_433595.rar(文件大小:3.99M) (原文件名:数据手册.rar)
AVRWEB SERVER 开发板使用
1:程序的烧录和AT128熔丝的设置:
打开avr STUDIO,点击TOOL,打开后,再点击STK500/AVRISP/JTAG ICE,打开stk500 Program把要下载的程序test.hex找到后打开。
在同界面,点击Fuse进入熔丝设置界面。在以下修选项中打勾:
取消第一项的103模式
JTAG INTERFACE ENABLE
Serial Program downloading
CKOPT fuse
晶振设成外部crystal
(根据实际需要选择加密)
点击FLASH 上的 Progrom把程序写下。
2:WebServer
把网线、串口连接到计算机。打开AVRWEB电源。打开“超级终端”(在WIN95、WIN98、WIN2000的附件\通讯里,如没有请自行安装后再运行)设置好端口和波特率(115200),具体如下:
建立一个名称后,选“设置”项然后修改以下项目:
1、连接时使用(N):COM1或COM2
2、速率:115200 数据位:8位 奇偶校验:无
停止位:1位 数据流控制:Xon / Xoff
请正确设置以上项目,否则可能无法测试。
然后按板上复位键RST_KEY。出现如下提示:
Plaese input the below Commands:
Press any of the following keys:
Now You can only USE R or X command:
R - RS232<-->TCP/IP DATA Transform TEST
X - Exit TEST, configure network and start WebServer
按x启动WebServer网页浏览。
按用户需要,设置:
MAC address ( ):
IP address ( ):
Net mask ( ):
Default route( ):
不修改,按回车键。最后出现:HTTP server running. URL http://192.168.1.24/index.html
这时可在另外一台计算机上输入其IP地址,打开它的网页。名字是sl,密码是sl。
3:TCP/IP 数据到串口的数据传送
按上面要求把线接好。再按RST_KEY键,也出现如下提示:
按r键,进入RS232<-->TCP/IP 数据传输实验.
如果不修改参数按回车键。
在另一台计算机中的按运行,进入运行(RUN)打上telnet,后面是其设置的IP地址,例:
TELNET XXX.XXX.XXX.XXX 23
其中XXX代表您使用的IP地址,23为我们使用的端口号。
您就可以测试串口协议和TCP/IP协议相互转换的功能。
此时在这台机器上输入数据,在那台联AVRWEB串口的计算机上的超级终端中显示出来,或在超级终端上输入数据,在另一台输入telnet的计算机上显示出来。 |
