发表于 2009-4-15 11:17:16
一篇毕业论文《全数字锁相环设计》,共27页后面附Verilog HDL源代码
点击此处下载 ourdev_436566.doc(文件大小:443K) (原文件名:全数字锁相环设计.doc)
另一篇:
全数字锁相环
随着数字电路技术的发展,数字锁相环在调制解调、频率合成、FM 立体声解码、彩色副载波同步、图象处理等各个方面得到了广泛的应用。数字锁相环不仅吸收了数字电路可靠性高、体积小、价格低等优点,还解决了模拟锁相环的直流零点漂移、器件饱和及易受电源和环境温度变化等缺点,此外还具有对离散样值的实时处理能力,已成为锁相技术发展的方向。锁相环是一个相位反馈控制系统,在数字锁相环中,由于误差控制信号是离散的数字信号,而不是模拟电压,因而受控的输出电压的改变是离散的而不是连续的;此外,环路组成部件也全用数字电路实现,故而这种锁相环就称之为全数字锁相环(简称DPLL)。
DPLL由 鉴相器 模K加减计数器 脉冲加减电路 同步建立侦察电路 模N分频器 构成.
整个系统的中心频率(即signal_in和signal_out的码速率的2倍)为clk/8/N。模K加减计数器的K值决定DPLL的精度和同步建立时间,K越大,则同步建立时间长,同步精度高。反之则短,低。
数字锁相环的verilog源代码,仿真已通过:
module dpll(reset,clk,signal_in,signal_out,syn);
parameter para_K=4;
parameter para_N=16;
input reset;
input clk;
input signal_in;
output signal_out;
output syn;
reg signal_out;
reg dpout;
reg delclk;
reg addclk;
reg add_del_clkout;
reg [7:0]up_down_cnt;
reg [2:0]cnt8;
reg [8:0]cnt_N;
reg syn;
reg dpout_delay;
reg [8:0]cnt_dpout_high;
reg [8:0]cnt_dpout_low;
/******phase detector*****/
always@(signal_in or signal_out)
begin
dpout<=signal_in^signal_out;
end
/******synchronization establish detector*****/
always@(posedge clk or negedge reset)
begin
if(!reset) dpout_delay<='b0;
else dpout_delay<=dpout;
end
begin
if(!reset)
begin
cnt_dpout_high<='b0; cnt_dpout_low<='b0;
end
else if(dpout)
if(dpout_delay==0) cnt_dpout_high<='b0;
if(cnt_dpout_high==8'b11111111) cnt_dpout_high<='b0;
else cnt_dpout_high<=cnt_dpout_high+1;
else if(!dpout)
if(dpout_delay==1) cnt_dpout_low<='b0;
if(cnt_dpout_low==8'b11111111) cnt_dpout_low<='b0;
else cnt_dpout_low<=cnt_dpout_low+1;
end
begin
if(!reset) syn<='b0;
else if((dpout&&!dpout_delay)||(!dpout&&dpout_delay))
if(cnt_dpout_high[8:0]-cnt_dpout_low[8:0]<=4||cnt_dpout_low[8:0]-cnt_dpout_high[8:0]<=4) syn<='b1;
else syn<='b0;
end
/****up down couter with mod=K****/
begin
if(!reset)
begin
delclk<='b0;
addclk<='b0;
up_down_cnt<='b00000000;
end
begin
if(!dpout)
begin
delclk<='b0;
if(up_down_cnt==para_K-1)
begin
addclk<='b0;
end
begin
up_down_cnt<=up_down_cnt+1;
addclk<='b0;
end
end
begin
addclk<='b0;
if(up_down_cnt=='b0)
begin
up_down_cnt<=para_K-1;
delclk<='b0;
end
if(up_down_cnt==1)
begin
delclk<='b1;
up_down_cnt<=up_down_cnt-1;
end
end
end
end
/******add and delete clk*****/
begin
if(!reset)
begin
cnt8<='b000;
end
begin
if(cnt8=='b111)
begin
cnt8<='b000;
end
if(addclk&&!syn)
begin
cnt8<=cnt8+2;
end
if(delclk&&!syn)
cnt8<=cnt8;
cnt8<=cnt8+1;
end
end
always@(cnt8 or reset)
begin
if(!reset)
add_del_clkout<='b0;
add_del_clkout<=cnt8[2];
end
/******counter with mod=N******/
always@(posedge add_del_clkout or negedge reset)
begin
if(!reset)
begin
cnt_N<='b0000;
signal_out<='b0;
end
begin
if(cnt_N==para_N-1)
begin
cnt_N<='b0000;
signal_out<='b0;
end
if(cnt_N==(para_N-1)/2)
begin
signal_out<='b1;
cnt_N<=cnt_N+1;
end
cnt_N<=cnt_N+1;
end
end
endmodule |
