发表于 2009-5-12 12:20:23
DIY小型示波器
型號: MSO102 Mixed Signal Oscilloscope
2通道 2MHz 模拟輸入 +8 CH 邏輯分析
技术规格如下:
采樣
采样率 10MS/s
模拟数字转换器(A/D) 8 bits分辨率
存储深度 1000 pts or more
平均值 N次采样后完成一次波形显示, N=2,4,8,16,32,64,128,256
垂直
通道1/通道2 灵敏度范围(伏/格): 10mV/div~5V/div (1-2-5步進),
探头10X时最高可達50V/div
带宽 DC (AC:5Hz) ~ 2MHz, -3dB
輸入耦合 直流, 交流,接地 (DC,AC,GND) 有接地符號顯示位置
輸入阻抗 1MΩ±2%, 与30pF±5pF并联
探头衰減系数设定 1X, 10X
最大輸入电壓 100V (DC+AC峰值), 探头10X时最高300V(DC+AC峰值)
位移范围 > ± 5格
直流增益精确度 ±4%
邏輯輸入 8ch, LC0~LC7
电平準位 TTL/CMOS, +3V or +5V 可設定
触发
触发模式 自動, 普通, 单次
触发源 通道1, 通道2 , LC0-LC7 碼型觸發
斜率 正/負
触发灵敏度 0.2div ~ 1.0div, 用戶可调节
触发电平范围 距屏幕中心 ±5格
水平
扫速范围 0.5us/div~50s/div (1-2-5步進)
时间精确度 ± 1%
滾動模式 0.5s/div~50s/div 可設定on/off
測量
光标測量 光标间电壓差(ΔV)
光标间时间差(ΔT)
ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT)
自動測量 峰值max,峰值min,峰峰值, 平均值, 頻率, 周期
显示
显示类型 液晶显示LCD 2.4寸
菜单语言选擇 简中, 繁中, English
探头补偿器輸出
輸出电壓 2V, 峰峰值
頻率 1kHz
电源
內部电源 鹼性电池1.5V x 6颗
外部电源 电源適配器 12V, 1A
耗电 小于6W
机械规格
尺寸 宽___毫米, 高___毫米, 深___毫米
重量 1 Kg
配件
无源探头(1:1/10:1) x2支
电源適配器 12V, 1A
至於示波器專用IC是我司在10年前開模的ASIC,用在一款舊機種20MHz示波器上,
雖然此機種已停產,但存在專利權問題,所以到時候IC上會磨掉我司的LOGO及編號,
以避免爭議.
目前我手頭上大約有200pcs,當初原本是要報廢的,沒想到至今還可以用上. |
