3楼
发表于 2009-4-2 15:48:27
只看该作者
很冷清,
如果回帖超過100人次,
我就PO上這個DIYscope的線路圖
技术规格如下:
采樣
采样率 0.5MS/s(実时采样)
模拟数字转换器(A/D) 10 bits分辨率
存储深度 200 pts or more
平均值 N次采样后完成一次波形显示, N=2,4,8,16,32,64,128,256
垂直
通道1 灵敏度范围(伏/格): 50mV/div~5V/div (1-2-5步進),
探头10X时最高可達50V/div
带宽 DC (AC:5Hz) ~ 50KHz
輸入耦合 直流, 交流 (DC,AC)
通道2 Logic TTL 5V
輸入阻抗 1MΩ±2%, 与30pF±5pF并联
探头衰減系数设定 1X, 10X
最大輸入电壓 30V (DC+AC峰值), 探头10X时最高可達300V(DC+AC峰值)
位移范围 > ± 5格
直流增益精确度 ±5%
触发
触发模式 自動, 普通, 单次
触发源 通道1, 通道2
斜率 正/負
触发灵敏度 0.2div ~ 1.0div, 用戶可调节
触发电平范围 距屏幕中心 ±5格
水平
扫速范围 5us/div~50s/div (1-2-5步進)
时间精确度 ± 1%
滾動模式 0.5s/div~50s/div
測量
光标測量 光标间电壓差(ΔV)
光标间时间差(ΔT)
ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT)
自動測量 峰峰值, 頻率, 周期
显示
显示类型 液晶显示LCD
显示分辨率 192水平x 64垂直像素
背光 黃绿色LED背光
菜单语言选擇 简中, 繁中, English
探头补偿器輸出
輸出电壓 2V, 峰峰值
頻率 1kHz
电源
內部电源 鹼性电池1.5V x 6颗
外部电源 电源適配器 9V, 1A
耗电 小于5W
机械规格
尺寸 宽___毫米, 高___毫米, 深___毫米
重量 1 Kg
配件
无源探头(1:1/10:1)
电源適配器 9V, 1A |
