大家好,我又來了.
我多年前曾經在蘇州長駐,好懷念大陸小吃,尤其是路邊考羊肉串,脆骨,每次都買50支來啃,還有痲辣燙,鴨脖子,辣鴨翅.
哇...口水流出來了.
關於電源的問題,提供以下的設計方向:
1.一般在市場上販售的手持示波器其電源的供應有兩種,一種是充電電池,必需有充電電路,成本較高,
另一種是鹼性電池(4至5節),容易買到且電路最為簡單,缺點是用完要丟掉,有環保問題,但這兩種都會配合外部電源
ac adapter提供長時間的操作.
內部電源電路則通常都是採用 多通道DC-DC converter提供升壓/降壓/反轉,例如IC TL1451,
可以產生+12V,-12V,+5V電壓,且滿足85%以上的電源效率,+3.3V則使用low dropout regulator IC降低
功率損耗.
2.你们的設計只是簡易的手持示波器,建議採用鹼性電池+ AC adapter,兩種電源之間利用 DC JACK插座及DIODE
作自動切換.
3.電池要幾個才足夠 ?
如果你们的電源電壓是+5V,-5V,+3.3V
A). +5V: 首先將電路方塊圖/原理圖畫出來,要把耗電的 Key parts 一一列出(例如,LCM背光,REALY,高速運行時的CPU,高速OP-AMP...等)
然後加起來算出多少mA, 如果+3.3V也是從+5V而來也要加上去,我估計應在150-200mA之間(比較高估),如此的話,建議7805就足夠了,
7805的優點是Linear regulator的輸出很乾淨,不必加filter,缺點是2V的壓差有功率損耗,7805的input則必須在7V以上, 因此,
電池可以用 6節x1.5V=9V, 考慮電池放電至1.2V時, 6節x1.2V=7.2V也足夠.
LCM背光可以加一個開關切換,需要時才點亮.
B) +3.3V: 由+5V接 LM1117-3.3或其它low dropout regulator 取得.
C).-5V: 算出OP-AMP,74HC4051的-5V需要多少mA? 有的CMOS IC 是uA的可以忽略,我估計不會超過20mA,推薦MC34063,便宜又好用,電流可達100mA,
但記得輸出要接100uH + 470uF 的LC filter.
而ICL7660不是穩壓器,只是電壓反轉器,不保証輸出電壓,當輸出電流高於10mA時電壓會掉的很嚴重,除非使用CMOS OP-AMP
4. AC adapter 則使用 9V 1A
以上
希望對你们有幫助 |
