各位好,我來自台灣,從事示波器設計已經有15年了,
原本以為示波器是很冷門的產品,在一星期前發現了這個論壇,
竟然有這麼多人對示波器有興趣,令我感到十分訝意與驚喜.
驚喜的是你們讓我想起20年前在大學時代的我一樣,對示波器充滿著
喜好,當時我的學校專題製作是用APPLE II來做電腦示波器,
APPLE II聽過嗎?它的CPU是6502, 8-BIT,1MHz,(現在看起來是古董了)
沒想到從此踏入示波器這行業一晃眼就是15年,
言歸正傳...
關於你們在試製手持示波儀,我快速的閱讀每一篇帖子,發現了幾個問題,
提供以下意見:
1. 材料成本應控制在RMB200以下,一般電子愛好者才能接受.
2. LCD最好採用COG type才會便宜(RMB40),市場上常見的是128x64, VA=62mm X 44mm, 3 inch
這樣的尺寸比例比較方正,才會像個示波器屏幕,LED背光可以省略,否則電池不會很持久.
(但你們如果堅持現有192X64 LCM,我沒有意見)
3. 電源部分使用鹼性電池AA type 1.5V X4顆= 6V,供電範圍4.8V~6V,這個電壓提供模電+V,
-V電壓一般採用MC34063作負電壓轉換,數字電路3.3V可以使用LM1117-3.3
這個電源電路是最精簡的.
4. 垂直輸入部分:(依第二版原理图)
* AC/DC切換可用小型RELAY, 控制簡單
* R13要並聯一顆可調電容,否則會有嚴重的方波OVERSHOOT失真
* 霊敏度範圍 50mV-5V/div 7個檔就夠了(接探头 10x時最大可達50V/div)
目的是避開20mV/div以下檔位,免除 DC offset, Noise, 熱飄移...等麻煩問題.
* 輸入緩衝器必須使用JFET OP-AMP, 推薦TL082 or TL084,通用且價格便宜
* 高速OP放大倍數取決於LCD屏幕上格數(垂直),每格多少DOT,A/D的full scale 參考電壓,
A/D的有效bit數... 等等,可以預先試算出OP-AMP的輸出是多少mV/div,再搭配你的
霊敏度範圍 50mV-5V/div 作放大或衰減
* 請注意74HC4051會有導通內阻問題,所以串接的電阻必須扣除
* 請注意R29若大於1Mohm,BW(-3dB)只能達到幾十kHz
5. 觸發電路
* 推薦LM311比較器,通用且價格便宜,輸出接MCU中斷INT, 正緣或負緣中斷皆可
* 採用軟件觸發會佔用很多MCU的資源與時間,不建議
6. 采樣率
MCU的A/D如果只有0.5MS/s,那麼Analog input BW只能達到50kHz(10 dot/週期)
學生實習用,尚可,若A/D前面加S/H電路作等效采樣,BW可在提升至MHz.
細節有空再跟大家聊聊.
7. 1個通道似乎比較不足,其實你們可以設計成雙通道,CH1是analog Input,
CH2是Logic Input,那麼是不是這台就可以稱為 2ch MSO(雙通道混合信號示波器)
以上,還有很多未詳述
我會隨時關心此論壇的進展
祝大家早日成功 |
