返回列表 发新帖
楼主: pcform
万用表电压实测PK,发现福禄克也不过如此。
出0入42汤圆
发表于 2011-9-17 22:38:16 | 显示全部楼层
回复【104楼】meinhard8
fluck 的表,里面用的原件都最大限度的使用了高可靠性和稳定性的原件,也就是说对于普通室温条件下,可能和其它表测试结果接近,但是当你的测试环境稍微恶劣,或者温度过高例如40° 或过低 -10°的条件下,这时候,你只能依flck的表作为基准,因为人家设计的时候是最大限度的考虑了仪表的精确和稳定性,也正因为此,花费了更高的代价,例如里面的基准电阻用的都是块金属电阻,甚至是铂金电阻,这些电子器件你在其它牌子的表里面是压根看不到的。还有的就是,人家一个型号的表设计好后都经历了恶劣的测试,千锤百炼之后才推向市场的,这些东西你不服气也不行。毕竟一份汗水一份收获,老外并不比我们聪明,但是做产品确实脚踏实地,扎扎实实。
fluke的表不错,但不包括15b。 块电阻,呃。。。现在的六位半内也就一两个吧。里面说的这些应该都不适合15b吧,一块仅仅投放中国市场的基于富晶方案的表。
一个东西神化了就不好了,迷了自己双眼。lz这个情况只能找高位表对比看看了。手里的87-3确实好用,也准确可信。
发表于 2011-9-17 22:45:34 | 显示全部楼层
FLUKE 5500A 5520a
FLUKE 5500A多功能校准器详细说明:
  FLUKE5520A是一款革_命性的产品,定位于各种领域的电气校准工作。它可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路电压,或者一路电压和一路电流,模拟功率(有相位控制)、电阻、电容、热电偶和RTD。5520A的示波器校准选件还提供了稳幅正弦波、快沿、时间标记和幅度信号,可以校准高达600 MHz的示波器。
5520A可以覆盖各种中等准确度的电子测量设备,包括: 手持式和台式多用表
示波器和示波表(ScopeMeter®) 测试工具
功率计
模拟式电压/欧姆/电流/功率设备
电子温度表
数据采集器
带式记录仪
XY记录仪
功率谐波分析仪
过程校准器
电流钳
其它类型的测量设备 FLUKE 5500A 多产品校准器
灵活、高准确度、超值
和设计用于校准特定类型的设备的传统校准器相比,5520A为新型的多产品校准器树立了全新的标准,覆盖直流和低频电子校准领域的范围是空前的。当搭配可选的5520/CAL校准软件进行工作时,5520A可以按照当今的质量标准(如ISO 9000)进行校准归档和编写报告,功能齐全、强大且灵活。
标准的Fluke 5520A高性能多产品校准器可以校准数字和模拟多用表、温度计(热电偶和RTD)、手持式功率表、数据采集器、电流钳、各种类型的记录仪、面板表、过程校准器、功率谐波分析仪以及很多其它类似的测量工具。
5520A的示波器校准选件进一步扩展其覆盖范围,可以覆盖最常用的模拟和数字示波器。可以在购买时订购这些选件,也可以随后在任一授权的服务中心单独订购。
5520A包括全部的传统仪表的校准源功能-电压、电流和电阻。另外,它还增加了许多新的功能,电阻和电容均连续可调,分辨率达1毫欧或0.1 pF。两者均可方便地用于各种类型的测量工具,非常实用。
利用双直流或双交流输出,可以模拟功率,同时提供两路电压,或者一路电流和一路电压输出,并具有精确的相位控制,可用于功率计或功率谐波分析仪的校准。5520A还可以模拟各种热电偶和RTD,用于温度校准。
相对于其功能来说,5520A是非常经济的。以购买只能校准某一种类型设备的校准器的价格,5520A却提供了更多的功能,轻松节省大笔费用。并且当您考虑到将来的工作变化时,5520A就显得更加超值了。不必单独购买各种标准,独立、紧凑的5520A完全可以满足您的各种需要。
同时,5520A还具有福禄克校准器一贯优异的稳定性、线性度和低噪声。福禄克所生产的每一台5520A都具有测试数据和溯源证书。
符合质量标准,使您的工作更轻松
在质量控制标准(例如ISO 9000)的要求下,在校准时不仅仅是简单地进行测量。您必须满足归档、控制和报告的要求。
基于Microsoft Windows®的5520/CAL软件选件,可以简化用户校准过程中的工作,按照ISO 9000以及其它类似的质量管理标准的要求,将校准程序、适用性以及溯源性编制成文件。该软件还能收集和报告校准结果数据,帮助用户一致、快速、有效地校准各种仪器。5520/CAL是MET/CAL® Plus 校准软件包的特殊版本,专门为配合如5520A和Fluke 45数字多用表等仪器而设计。由于该软件是通过RS 232(串行接口)控制仪器的,所以不需要IEEE接口。也就是说,利用一台5520A、一台笔记本计算机和5520/CAL软件,从创建程序到执行,再到结果数据的收集和报告,整个校准过程都可以实现自动化。该软件包括了数千种校准程序。可以直接运行这些程序,也可以进行编辑使其满足您的特殊需要,或者将其作为基础来创建新的程序。
操作简单
福禄克尽可能地使5520A便于使用。在利用5520A进行的大多数工作中,用户都是非常自然的从左到右地移动手指。数据都是通过计算器式的键盘输入的。利用“乘”键和“除”键,能够以十倍扩大或缩小数值(在示波模式下为1-2-5的顺序)。只需按下按钮,即可查看任意数值的规格说明。
5520A的显示屏非常坚固、明亮,从任何角度都易于读取数据。显示屏可以清晰地显示输出和相关信息,所以只需扫上一眼就能确定设备的状态。
技术指标
直流电压 量程: 0 至 ±1020V
最佳一年技术指标: 设置值的±50 ppm
直流电流 量程: 0 至 ±11A
最佳一年技术指标: 设置值的±0.01%
电阻 量程: 0 至 3.29.999 MΩ
最佳一年技术指标: 设置值的±0.009%
交流电压 量程: 1 mV 至 1020V
10 Hz 至 500 kHz, 正弦波
最佳一年技术指标: 设置值的±0.03%
交流电流 量程: 29 mA 至 11A
10 Hz 至 10 kHz, 正弦波
最佳一年技术指标: 设置值的±0.06%
电容 量程: 0.33 nF 至 1.1 mF
最佳一年技术指标: 设置值的±0.25%
热电偶源和测量 量程: -250°C 至 +2316°C (11 类)
最佳一年技术指标: 设置值± 0.14°C
RTD 源 量程: -200°C 至 +630°C
(8 种)
最佳一年技术指标: 设置值±0.03°C
直流功率 量程: 109 mW 至 11 kW
最佳一年技术指标: 设置值的± 0.08%
交流功率 量程: 109 mW 至 11 kW
45-65 Hz, PF=1
最佳一年技术指标: 设置值的± 0.15%
相位 量程: 0 至 ± 179.99°
最佳一年技术指标: 设置值的±25 ppm
频率 量程: 0.01 Hz 至 2.0 MHz
通用技术指标
预热时间  停机时间的两倍,最长为30分钟
设置时间  除特殊说明外,所有功能和范围均小于5秒
标准接口  IEEE-488 (GPIB)、RS-232、5725A (仅限5500A)
温度性能 工作: 0°C 至 50°C
校准: (tcal): 15°C 至 35°C
储存: -20°C 至 70°C
温度系数  对于超出校准温度范围 ± 5°C 下的温度系数为90天(或者,如果适用的话,为1年) 技术指标的10%/°C
相对湿度 工作: < 80% 至 30°C, < 70% 至 40°C, < 40% 至 50°C
储存: < 95%,非凝结
海拔高度 工作: 最大3,050m (10,000 呎)
非工作: 最大12,200m (40,000 呎)
安全  满足 IEC 1010-1 (1992-1);ANSI/ISA-S82.01-1994;CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92标准要求
模拟低隔离  20V
EMC  符合FCC Rules Part 15
供电电源 供电电压(可选): 100V, 120V, 220V, 240V
供电频率: 47 至 63 Hz
供电电压偏差: : 大约为设置电压的± 10%
功耗  300 VA
尺寸 高度: 标准机架安装为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加1.5 cm (0.6 吋)
宽度: 43.2 cm (17 吋),标准机架安装
深度: 共47.3 cm (18.6 吋) ,
重量(不含选件)  20 kg (44 磅.)
绝对不确定度  5500A 和 5520A 的不确定度包括稳定度、温度系数、线性度、电源和负载调整率,以及用来校准的外部标准的溯源性。在所指示的温度范围内,用户在确定校准器的总体不确定度时,不必增加任何数据。
技术指标所适用的置信区间  > 99%
发表于 2011-9-18 00:00:09 | 显示全部楼层
17B的测量值确实偏大10mv左右,而15B没有问题,用287对比过。
发表于 2011-9-18 00:14:01 | 显示全部楼层
回复【103楼】meinhard8
同事出差去新疆,当地环境温度约为45摄氏度。用当时配发的胜利9806+测量电流信号,一直跳动。测量电源(24V),显示24.4~24.8跳动。换用客户处的17B,正常,无问题。
2~3个月后,服务部外出用万用表全部更换为17B……
发表于 2011-9-19 01:18:05 | 显示全部楼层
楼主好样的,爱国者
出0入36汤圆
发表于 2011-9-19 08:41:35 | 显示全部楼层
校准不是这样校准的,校准是一个十分严谨的过程,而且具有一个的要求,比如要校准3位半的表一个要用可靠的4位半或者更高位数的表做对比,也可以用4位半以上的可靠基准源做对比。同样精度的表是不可以做对比校准的。
发表于 2011-11-7 15:45:33 | 显示全部楼层
回复【13楼】lysoft
fluke 15b和17b都是fluke的国产化的低端货,根本不是正牌fluke的品质
软封装的ic,看就没意思
弄个fluke 19还差不多
偶手头就有fluke 17b,用了没几次,淘汰了~
不觉得比我10年前的山寨表9203好去哪里
俺10年前的山寨万能表9203,至今还在使用中 (原文件名:image_00056.jpg)
这个当年俺也有!
发表于 2011-11-8 14:35:24 | 显示全部楼层
回复【103楼】meinhard8
是的
板子上温度补偿的器件都是很贵的
比如一颗负温度系数的电阻,就是Fluke特有的,相当贵
看来兄弟对Fluke的表很了解
发表于 2011-11-8 14:36:01 | 显示全部楼层
回复【105楼】citroen
回复【15楼】not_at_all
很好奇计量部门是怎么检测这些万用表的,是用8位半,还是用电池,
通常还是用Fluke的标准源来计量的
GMT+8, 2024-7-23 14:25
