【一】电源问题。
这里涉及到两个方面:
1、电池选型问题。到目前为止,网友提出了三种方案,分别是手机锂电池(诺基亚BL-5C)、层叠9V电池、普通5号电池
这三种分别都有各自的优劣:
手机锂电池:优点是可充电,可重复使用,容量较大,持续放电电流较大。缺点是需要专门的充电电路,需要专门的电池仓。
层叠9V电池:优点是电压较高、不需要专门的电池仓。缺点是容量不大,据说不能持续大电流放电(没有具体参数,请这方面的专家补充)。
普通5号电池:优点是可以多节组合,可以直接出正负压。市场上有配套的电池仓可以购买。缺点是容量不大,每节电池之间存在个体差异,个体性能将
影响整个电池组的使用时长。
2、电压输出方式。这个分为线性稳压和开关电源稳压(包括升压、降压)。
使用线性稳压,效率不高,影响便携性能。但电源的输出噪声会比较小。如果使用线性稳压,那么需要负压的情况就必须使用电池组的方式。
使用开关电源,效率非常高。相对线性稳压,将大大延长使用时长。但电源的输出噪声会比较大,而且很难通过常规的滤波手段清除。
那么这里需要解决的问题就是:
电源应该采用哪一种方式??是开关电源还是线性电源。这里请有关专家指点,普通开关电源IC在这方面的应用会不会带来性能上的较大影响?
经过讨论,决定第一版的电源采用5号电池的方式,采用线性稳压
【二】第一版的功能取舍。
目前我想到能在这个项目里面实施的功能有:
1、示波器功能,看电压、电流曲线变化
2、电压表功能,数字显示电压,这个对于速度没有太高要求,1秒有2~3次扫描就OK,因此可以做到很高精度(过采样),这也是我为什么对前端电路要
求高的原因
3、电流表功能,数字显示电压,这个对于速度没有太高要求,1秒有2~3次扫描就OK,因此可以做到很高精度(过采样),这也是我为什么对前端电路要
高的原因
4、频率计功能,数字显示频率
5、ADC采样功能,数字显示采样值
6、UART监听
7、红外遥控编码识别
以上功能并非一定要在第一版完成,这些只是我想到可以在这个项目中实现的东西 。
那么第一版需要实现哪些功能??
网友 fsclub 的意见是“第一版只需要发挥STM8最大AD采样率(可以实验一下超过手册规定的情况?)画出波形就OK。”
综合大家的看法,基本跟fsclub的意见一致。这个问题暂告一段落。
更多功能,我们会在以后版本实现的。这次的目标首先是将基本平台做出来。雏形有了,也就有了飞翔的机会。
【三】量程切换的方式和运放的选择
我想到的是利用STM8具备多大16个ADC通道的特性。使用多个运放做不同的放大倍数,实现软件量程切换。这样的缺点是需要多个运放,体积和成本都具有压力。
fsclub 提出的想法是采用4052 来切换运放的反馈电阻,这样实现量程的切换。
究竟采用哪一种才符合大家的需求呢??
另外,对于运放的选择,我提出的多运放的方式,我并没有一个很好的运放可以推荐,这也是我的想法中存在的一个问题。
如果采用单运放,切换反馈电阻的方式,我觉得网友 魏坤 用的 LM6172 特性很好,价格也是非常便宜。
或者是有更合适的运放??
090325 更新:
我找到了Microchip的一款数字可编程增益放大器 MCP6S22:
两个输入通道
可编程增益 1,2,4,5,8,10,16,32
-3db 带宽 2MHz ~ 12MHz
价格也很合适,才一个多美金
有了这个,只需要在前面加一个电平平移电路就可以了,这个前端的运放要求就不高了,因为不需要增益,OP07、TL082都可以胜任了。
而且,MCP6S22有两个输入端,就可以做到AC、DC的无缝切换了
欢迎诸位拍砖~~~
【未完,此贴将持续更新。针对以上问题,请大家集思广益,踊跃发言】 |
