发表于 2009-3-20 13:03:04
继续“汉字点阵数据”终结者系列:
点阵字库(来自百度知道)
一般我们使用16*16的点阵宋体字库,所谓16*16,是每一个汉字在纵、横各16点的区域内显示的。不过后来又有了HZK12、HZK24,HZK32和HZK48字库及黑体、楷体和隶书字库。
虽然汉字库种类繁多,但都是按照区位的顺序排列的。前一个字节为该汉字的区号,后一个字节为该字的位号。每一个区记录94个汉字,位号则为该字在该区中的位置。因此,汉字在汉字库中的具体位置计算公式为:94*(区号-1)+位号-1。减1是因为数组是以0为开始而区号位号是以1为开始的。
这仅为以汉字为单位该汉字在汉字库中的位置,那么,如何得到以字节为单位得到该汉字在汉字库中的位置呢?只需乘上一个汉字字模占用的字节数即可,即:(94*(区号-1)+位号-1)*一个汉字字模占用字节数,而按每种汉字库的汉字大小不同又会得到不同的结果。
以16*16点阵字库为例,计算公式则为:(94*(区号-1)+(位号-1))*32。
汉字库从该位置起的32字节信息即记录了该字的字模信息。
了解点阵汉字及汉字库的构成原理后,显示汉字就变得简单。以16*16点阵字库为例,通常的方法是:将文件工作指针移到需要的汉字字模处、将汉字库文件读入一2*16数组再用for循环一位位地显示。
#include "graphics.h"
#include "stdio.h"
main()
int i=VGA,j=VGAHI,k;
unsigned char mat[16][2],chinease[3]="我";
FILE *HZK;
if((HZK=fopen("hzk16","rb"))==NULL)exit(0);
initgraph(&i,&j,"");
i=chinease[0]-0xa0;j=chinease[1]-0xa0; /*获得区码与位码*/
fseek(HZK,(94*(i-1)+(j-1))*32l,SEEK_SET);
fread(mat,32,1,HZK);
for(j=0;j<16;j++)
for(i=0;i<2;i++)
for(k=0;k<8;k++)
if(mat[j]&(0x80>>k)) /*测试为1的位则显示*/
putpixel(i*8+k,j,WHITE);
getch();
closegraph();
fclose(HZK);
完整的C版本
#include <stdio.h>
#include <alloc.h>
#include <ctype.h>
#include <dos.h>
#include <dir.h>
#include <io.h>
#include <graphics.h>
#define GETADR(n,str) (str *) calloc (n,sizeof(str)) // 申请N个指定字符串长度的地址
#define W16 16
#define C16 32
unsigned char bit[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
FILE *fi;
char *dot,str[20];
main(int argc,char *argv[])
int i,j,nn,xc,yc,MaxX,MaxY,menul[1000];
int graphdriver=DETECT,graphmode;
if(argc!=2)
{ //检测是否输入了2个参数
puts("LT16<???.N4>");
exit(0);
dot=GETADR(C16,char); //获取16个char长度的内存地址
fnmerge(str,"","",argv[1],".N4"); //建立str 为路径 ,文件名是 第一个参数.N4 的文件(这里可能有bug,str没初始化)
if((fi=fopen(str,"r"))==NULL)
{ //打开这个文件用于输入
puts("Can't open DATA.");
exit(0);
fscanf(fi,"%d",&nn); //读取一个整数
if(nn<=0||nn>1000) //这个数字必须在 0~1000之间
exit(0);
for (i=0;i<nn;i++)
fscanf(fi,"%d",&menul); //根据这个数字来决定继续读取的数字数量
fclose(fi);
if((fi=fopen("CLIB16.DOT","rb"))==NULL)
{ //打开 CLIB16.DOT 这个文件
puts("Can't open CLIB16.DOT");
exit(0);
initgraph(&graphdriver,&graphmode,""); // 初始化图形模式
MaxX=getmaxx(); // 获得屏幕最大坐标范围
MaxY=getmaxy();
xc=0;
yc=20;
for(j=0;j<nn;j++)
i=readlibdot(menul[j]); //读取点阵数据
putchar16(xc,yc); //显示到对应的坐标系
xc+=20;
if(xc>MaxX-20)
yc+=20;
xc=0;
if(yc>MaxY-20)
getch();
clearviewport();
yc=0;
getch(); //按任意键继续
closegraph(); //关闭图形模式
readlibdot(int j)
int i0,j1,j2;
long order,k1;
j1=j/100;
j2=j-j1*100;
if(j1>=9)
j1=j1-6;
k1=94*j1+j2-95;
order=C16*k1;
fseek(fi,order,SEEK_SET);
i0=fread(dot,C16,1,fi);
return(i0);
putchar16(int bx,int by) //显示readlibdot 得到的汉字(保存在dot 里面)的每个象素点阵
int i,j,kk,k,x1,y1;
unsigned char marker;
kk=0;
y1=by;
for(i=0;i<16;i++,y1++)
for(j=0;j<2;j++)
x1=bx+j*8;
marker=*(dot+kk);
kk++;
for(k=0;k<8;k++)
if(!(marker&bit[k]))
continue;
putpixel(x1+k,y1,YELLOW);
return;
吃完饭后继续回来终结。。。 |
