TO .pitolan 关于四轴上的遥控器可否选用:ESKY型号为:EK2-0406A 六通道的遥控器?还是有具体的参数要求。。。。。。。。TKS!
具体参数如下:
EK2-0406A 是一款六通道CCPM发射机,包含螺距行程曲线微调,螺距行程,手柄,吊环,LED电压显示屏等,3D开关.用于EK1H-E008和EK1H-E010直升机.
通道数:六通道
高频波段:(35MHz,36MHz,40MHz,41MHz,72MHz)
充电插口:有
模拟线插口:无
教练开关:有
教练线插口:有
3D开关:有
高频模块:内置
使用电源:1.5V*8"A"电池
编码方式:PPM
调制方式:FM
射频功率:≤1mW
静态电流≤250mA
伺服器倒置开关:有
电压显示方式:LED ;
低电压警告:有
尺寸:189*97*218mm ;
重量:575g ;
外壳颜色:黑色
天线长度:115cm ;
FT06-C功能介绍
此机具有CCPM直升机及普通固定翼的功能,侧重于CCPM直升机.
主要功能如下:
(1) 螺距中点调节
(2) 螺距总行程调节
(3) CCPM直升机 普通固定翼功能 同时适用于车模 船模 输出标准2通道信号
(4) 兼容各种电脑模拟软件
(5) 1.2.3.4.6通道反向功能
(6) CCPM直升机混控螺距反向
(7) 混控状态下,左右正反向切换开关
(8) 混控状态下,前后正反向切换开关
(9) 普通飞行模式及特级飞行模式(3D飞行)状态,倒飞状态开机时报警,且无输出信号
(10) 大小舵量控制
(11) 油门锁定
(12) 陀螺仪感度调节
(13) 倒飞油门行程调节
当电池电压低于8.8V时电源指示灯1S/1S闪烁同时发出蜂鸣声:电池电压低于8.3V时电源指示灯0.5S/1S闪烁同时发出蜂鸣声
个人感觉应该可以。。。。EK2-0406A是在ESKY-016电直中用的。 |
