返回列表 发新帖
楼主: QZDZ
初次接触大电流电路,被吓了一跳:用10mΩ的电阻做采样,会产生25W的热量
发表于 2011-9-9 21:32:31 | 显示全部楼层
分流器个头.太大,用田村的50A,haLL吧,36RMB左右。最大150A_4V
发表于 2011-9-10 11:07:36 | 显示全部楼层
弄个分流器,mosfet的话电压没说,ST、英飞凌应该会有管子符合你的要求的。
发表于 2011-9-16 22:21:26 | 显示全部楼层
分流器估计不匝地啊.
以前鼓捣过电镀电源,好象是24V1000A的,那大分流器,五六片两毫米厚五公分宽的类似康铜板导体并联用,估计三百二百瓦少不坏.
还是霍尔的好.
发表于 2011-9-16 22:30:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-9-16 23:25:00 | 显示全部楼层
BTS550到是可以控制这大电流,并且这管子还带电流输出,内阻接近于0
发表于 2011-9-25 20:38:47 | 显示全部楼层
电流太大,就用电流传感器lem吧
发表于 2011-9-26 12:42:12 | 显示全部楼层
mark .
发表于 2011-9-26 13:21:18 | 显示全部楼层
懂得人还真多
发表于 2011-9-26 15:08:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-9-28 10:39:29 | 显示全部楼层
做过通信电源,模块50A,3块并联,同80楼
发表于 2011-9-28 11:23:57 | 显示全部楼层
最近也在搞10KW的太阳能电源,电流采样准备用康铜丝并联,正为功率电感发愁,所有大功率的元件都不好买,各位有没有好的推荐,请介绍几家,谢谢。
发表于 2011-9-28 12:01:45 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-10-22 14:22:47 | 显示全部楼层
做过80A的,采样是使用分流来做,感觉还行.
发表于 2011-10-22 14:28:58 | 显示全部楼层
精确和造价之间取个平衡点,又精密又便宜,其实不容易实现的。
发表于 2011-10-22 18:11:13 | 显示全部楼层
有这种采样电阻
发表于 2011-10-26 12:06:11 | 显示全部楼层
有没有10A输出的DC芯片?
发表于 2011-11-1 00:06:28 | 显示全部楼层
回复120楼,ACS712
30A~~~~
发表于 2011-11-12 22:03:23 | 显示全部楼层
不好办,你的50安直流怎么来的?如果是交流整流来的,建议在交流侧用电流互感器吧,这样能耗也小一些。25W白消耗了,不利于节能环保。
发表于 2011-11-12 22:05:20 | 显示全部楼层
这个功耗有些大
MARK了!
发表于 2011-11-23 23:32:42 | 显示全部楼层
用MOS管太浪费又未必耐用.到修理'电子直流电焊机'的店口买就得了,75mv压降的限流取样电阻;有120A' 150A' 200A' 300A任君选择;约十来块钱吧
发表于 2012-2-2 17:11:08 | 显示全部楼层
好精彩,受教了,哈哈
发表于 2012-2-2 18:25:15 | 显示全部楼层
回复【楼主位】QZDZ
近日要对50a的直流测量,想用10mω的电阻做采样,(因为,查了一下霍尔电流传感器,好象体积都太大)
算一下满负荷采样电阻 压降500mv 耗散功率需要达到“25w”,
晕了,25w得产生多少热量。
照这样计算1mω也将产生2.5w的功率,也够呛的。
遂想用0.2mω电阻进行采样。
但又带来另外一个问题,满量程才10mv,
如果要5v输出需要放大500倍,
请朋友推荐一款单5v供电适合电流采样低失调的运放。
另外,用mosfet做50a的pwm,什么型号的管子(或并联)较好,
对用m8驱动mosfet有什么注意事项,
朋友们有什么建议请不吝指教。
谢谢
有直接集成霍尔元件的电流检测集成电路。
ACS756带3 kVRMS 电压绝缘及低电阻电流导体的全集成
基于霍尔效应的线性电流传感器 IC
功能及优点
?通过专利放大器和滤波器设计工艺实现行业领先的噪音性能
?总输出误差为 .8%(当 TA= 25°C时)
?小型封装尺寸,安装简便
?高可靠性的单片霍尔 IC
?超低功率损耗:130 μΩ 内部传导电阻
?3 kVRMS 最低绝缘电压(1-3号引脚与4-5号引脚之间)
?3.0 至 5.0 V, 单电源操作
?3 μs 输出上升时间,对应步进输入电流
?20 或 40 mV/A 输出灵敏度
?输出电压与交流或直流电流成比例
?出厂时精确度校准
?极稳定的输出偏置电压
?近零的磁滞
ACS756尺寸规格图
下面咱们再附上ACS756的整体电路图
ACS756整个系列选型指南
                                       整个系列完整型号
       型号               封装       是否环保           使用耐温
  ACS756SCA-050B-PFF-T     PFF        是           -20 °C to  85 °C
  ACS756SCA-100B-PFF-T     PFF        是           -20 °C to  85 °C
  ACS756KCA-050B-PFF-T     PFF        是           -40 °C to  125 °C
发表于 2012-2-2 18:56:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-3 12:59:59 | 显示全部楼层
回复【楼主位】QZDZ
PWM控制MOS开关,能达到放电恒流吗,
发表于 2012-2-3 13:05:27 | 显示全部楼层
很早的帖子了
发表于 2012-2-3 13:59:41 | 显示全部楼层
mk
发表于 2012-2-6 23:12:34 | 显示全部楼层
好贵啊...等待低成本可靠方案
发表于 2012-3-8 16:12:33 | 显示全部楼层
这个东西我也挺感兴趣,我有个主意不知道行不行
(原文件名:dianliu.JPG)
不好意思,运放上下画反了,我大概的思路就是分流以后I-V转换
出0入24汤圆
发表于 2012-3-8 16:36:18 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-3-8 16:56:03 | 显示全部楼层
分流器+IGBT吧
发表于 2012-3-8 18:13:02 | 显示全部楼层
学习下~~
发表于 2012-3-8 22:49:45 | 显示全部楼层
niubi。学习了
发表于 2012-3-8 23:08:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-8 23:11:31 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-9 00:02:27 | 显示全部楼层
mark,以后肯定用得着!
发表于 2012-3-9 08:15:17 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-9 09:26:29 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-9 09:38:21 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-9 09:46:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-7-26 17:04:12 | 显示全部楼层
标记一下再做40A的   这个帖子很有意义
出675入8汤圆
发表于 2012-7-26 19:20:08 | 显示全部楼层
比较有意思
发表于 2012-7-27 13:54:33 | 显示全部楼层
关注中...
发表于 2014-9-26 00:23:41 | 显示全部楼层
Dianediancaiyang
发表于 2014-9-26 07:59:52 | 显示全部楼层
mark                  ,
发表于 2014-9-26 08:10:51 | 显示全部楼层
大电流要并联
发表于 2014-9-26 08:11:48 | 显示全部楼层
话说电机驱动采样上用的都是0.006MΩ的采样电阻
发表于 2014-9-26 08:35:07 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-9-26 08:35:17 | 显示全部楼层
直接采集mos上的电压不是很完美?
发表于 2014-9-26 08:48:52 | 显示全部楼层
用个 50/75mv分流器不就可以了?3.75W
工业上还有 100/75  1000/75   3000/75
说实话大电流见多了 50A 真不算大电流。 交流做过1W A的,直流最高3000A  交流1000-2000A  经常做。当然没什么技术含量。
发表于 2014-9-26 08:49:43 | 显示全部楼层
我用的6个6毫欧2512封装的贴片合金电阻并联,也就是1毫欧,电流60安,三块多钱,供参考。
出150入0汤圆
发表于 2014-9-26 08:51:34 | 显示全部楼层
什么设备啊
发表于 2014-9-29 10:46:03 | 显示全部楼层
参考多相电源设计中的电流采样电阻,可以用单个0.5毫欧,25A没有问题,并2个,采样后相加用INA333轨到轨放大器,Vishay WSL2726
发表于 2014-9-29 13:13:04 | 显示全部楼层
学习:PWM大电流采样。
发表于 2014-9-29 13:20:39 | 显示全部楼层
mos可以用75NF75,75V,75A电动车用的很多,价格便宜,由国内封装的更便宜!
发表于 2014-9-29 13:36:42 | 显示全部楼层
用电流互感器比较靠谱点.
发表于 2014-9-29 14:47:50 | 显示全部楼层
make 数字补丁
发表于 2014-9-29 15:14:05 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-9-29 15:21:11 | 显示全部楼层
有75mV/100A的分流器,10元左右一个吧,应当比较合算,但是直流放大,零点漂移是个问题
发表于 2017-7-6 22:30:50 | 显示全部楼层
mark。。  大电流采样
GMT+8, 2024-8-25 23:17
