回复: 6
求助:关于用BASCOM-AVR编写程序控制BH1415发射
发表于 2009-3-4 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BASCOM-AVR编写程序控制BH1415发射,本人看了很多资料都没有作成功,主要是程序的编写,本人乐意使用BASCOM-AVR。有那位大侠帮帮忙!
发表于 2009-3-4 23:53:02 | 显示全部楼层
请说的具体些  也好帮你
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:30:37 | 显示全部楼层
谢谢上面的朋友,主要是发送数据的编写,帮帮忙写一下吧!
发表于 2009-3-11 16:30:48 | 显示全部楼层
简单看了一下BH1415的手册 感觉不难
你使用shiftout 语句应该能完成你的需要,具体使用你可以看一下bascom自带的帮助
这个是帮助中的例子
'name                     : shift.bas
'copyright                : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose                  : example for SHIFTIN and SHIFTOUT statement
'micro                    : Mega48
'suited for demo          : yes
'commercial addon needed  : no
$regfile = "m48def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                          ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
Dim L As Long
clock Alias Portb.0
Output Alias Portb.1
sinp Alias Pinb.2                                            'watch the PIN instead of PORT
'shiftout pinout,pinclock, var,parameter [,bits , delay]
' value for parameter :
'  0 - MSB first ,clock low
'  1 - MSB first,clock high
'  2 - LSB first,clock low
'  3 - LSB first,clock high
'The bits is a new option to indicate the number of bits to shift out
'For a byte you should specify 1-8 , for an integer 1-16 and for a long 1-32
'The delay is an optional delay is uS and when used, the bits parameter must
'be specified too!
'Now shift out 9 most significant bits of the LONG variable L
Shiftout Output , Clock , L , 0 , 9
'shiftin pinin,pinclock,var,parameter [,bits ,delay]
'  0 - MSB first ,clock low  (4)
'  1 - MSB first,clock high  (5)
'  2 - LSB first,clock low   (6)
'  3 - LSB first,clock high  (7)
'To use an external clock, add 4 to the parameter
'The shiftin also has a new optional parameter to specify the number of bits
'be specified too!
'Shift in 9 bits into a long
Shiftin Sinp , Clock , L , 0 , 9
'use shift to shift the bits to the right place in the long
Shift L , Right , 23
End
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:50:59 | 显示全部楼层
谢谢!请问楼上的兄台,你编写过吗?可以帮帮忙吗?我写过但不成功。
发表于 2009-3-12 10:30:46 | 显示全部楼层
没编过
这个芯片都没见过
呵呵 嘻嘻试一下 应该不难的
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:46:51 | 显示全部楼层
等楼上的好消息!
GMT+8, 2024-7-23 23:33
