回复: 16
求助!VB做的串口通信测试不能用
发表于 2009-3-1 21:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!VB做的串口通信测试不能用.   Post By:2009-3-1 21:03:00
我是新手,用VB做了一个简单的COM口通信测试程序,哪位高手帮我看看怎么不能成功发送接收.
是在一台只有一个COM口的电脑上将2.3脚短接的方法试的,就是不行?也不知为什么.
程序如下:
Private Sub Form_Load()
  MSComm1.CommPort = 1                 '设置通信端口号为COM1
  MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"      '设置串口参数
  MSComm1.InputMode = 0                '接收文本型数据
  MSComm1.PortOpen = True              '打开通信端口
End Sub
Private Sub Cmdsend_Click()
  MSComm1.Output = Trim(Textsend.Text)       '把字符通过串口发送出去
End Sub
Private Sub CmdReceive_Click()
  Dim buf As String
  buf = Trim(MSComm1.Input)
  TextReceive.Text = buf
End Sub
Private Sub Cmdquit_Click()
  If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.PortOpen = False
  End                                 '关闭通信端口,停止程序运行
End Sub
 楼主| 发表于 2009-3-1 21:26:19 | 显示全部楼层
(原文件名:界面.jpg)
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:00:21 | 显示全部楼层
看来这里也不过此!
出330入0汤圆
发表于 2009-3-3 11:56:36 | 显示全部楼层
把“接收”部分的代码放在“发送”里面试试。
另:“这里也不过如此”,说明你还不了解这里。
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:18:19 | 显示全部楼层
不行啊!我知道这里大多数人都用DELPHI,相信也用过VB吧.特来请教.
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:21:28 | 显示全部楼层
之前我也学DELPHI,可书店里连本像样的书都买不到啊!
出0入22汤圆
发表于 2009-3-3 23:37:03 | 显示全部楼层
看了你2楼的回复,想说两句的,还是忍了。
发表于 2009-3-3 23:52:56 | 显示全部楼层
什么心态啊
发表于 2009-3-4 00:08:07 | 显示全部楼层
这里就是如此
发表于 2009-3-4 08:34:57 | 显示全部楼层
就是如此..
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:47:57 | 显示全部楼层
会就说,不会就靠边!
发表于 2009-3-4 18:19:09 | 显示全部楼层
找骂贴...你以为这里的网友都有义务回答你的问题么?
出0入162汤圆
发表于 2009-3-4 18:22:15 | 显示全部楼层
看到2楼的发言
楼主也不过如此!
大家欠你的?一定要回答你?
出1070入962汤圆
发表于 2009-3-4 18:28:36 | 显示全部楼层
我最喜欢这样的帖子了,可以随便灌水。
楼主一边儿去!既然说自己是新手,先学学怎么发言。
发表于 2009-4-15 11:58:31 | 显示全部楼层
你把要发送的数据放到数组里··一定能行··我试过的··
出0入22汤圆
发表于 2009-4-15 13:39:59 | 显示全部楼层
顶13楼,请教这个问题前,建议楼主先请教下金教授。
发表于 2009-4-15 13:57:06 | 显示全部楼层
这哪年的帖子?
GMT+8, 2024-8-26 16:16
