回复: 26
今晚,本壇將有一位重量級的香港會員登場。【附雕刻材料介紹】
发表于 2009-2-25 01:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
該會員是一個資深的機械經紀人,在香港有自己的公司,推廣世界各地的機械設備,經驗十分豐富。
今晚有幸在深圳見到他,偶向他介紹了阿莫雕刻機的情況,
他回答我,先看看,如果可行,可以全權做海外代理,把【阿莫】銷售至世界各地。
他不一定注冊,也不一定說話,但是他今晚肯定是已經登錄這里了。
為了不被阿莫刪貼,下面多加一點內容:
(雕刻樣板材料簡介:
1,大家所謂的代木,我在雕刻行業真沒聽說過,只有“電木”一說,成分類似線路板的成分,不適合做切屑用料,因為“很傷刀”,【損害雕刻刀】,而且很容易缺口,崩掉。這很少人選用。
2,類似石膏的玩意。其實是石膏與環氧樹脂的混合體,雕刻行業最常用的東西,石膏粉與環氧樹脂混合就行,便宜,好看,容易切屑,是DIY最理想的材料。日本機展示的雕刻機作品就有一個是這個材料的。
3,樹脂類:分很多種,
A:雕刻廠、手辦廠家最常用的是ABS,它容易切屑而且有韌性,不容易斷裂,【0.5MM的筋都可以雕出來】價格不貴,還不傷雕刻刀。
B,亞加力:也有很多人選用,但是價格相對ABS貴很多,,缺點是容易斷,高溫時容易燒,而且粘刀。
等我有空的時候,想DIY一個這玩意:到時候可是要大家幫忙做點軟件哦。
头像被屏蔽
发表于 2009-2-25 01:57:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-25 08:22:09 | 显示全部楼层
钢琴艺术品。。
发表于 2009-2-25 09:28:25 | 显示全部楼层
看来阿莫快转型了
发表于 2009-2-25 09:32:33 | 显示全部楼层
2楼的头像很好很强大
头像被屏蔽
发表于 2009-2-25 09:36:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-25 19:18:30 | 显示全部楼层
to amork  ,对头,21世纪是注意力的经济,网易的广告语不错:网易,网聚人的力量。。。。our网站论坛是第一重要
发表于 2009-2-25 19:19:09 | 显示全部楼层
to 【4楼】
w我也才发现。。。。
发表于 2009-2-25 19:23:43 | 显示全部楼层
弓虽大!
发表于 2009-2-25 20:26:47 | 显示全部楼层
盯着这头像看后  真想想个办法让他停下来就好了。  o(∩_∩)o...
发表于 2009-2-25 22:24:00 | 显示全部楼层
好一个网聚人的力量,阿莫的网站就是一网聚人气的地方,他能带来激_情与相象,好样的阿莫。
发表于 2009-2-25 23:21:01 | 显示全部楼层
【9楼】 252177861
键盘上有个叫ESC键的是专干这个工作的。
发表于 2009-2-25 23:27:16 | 显示全部楼层
哈哈,按了一下ESC,汽水瓶停住了!
发表于 2009-2-25 23:36:51 | 显示全部楼层
真的停啊?这个我倒没注意过!呵呵
发表于 2009-2-25 23:44:51 | 显示全部楼层
真的停啊...怎么还不知道这个呢...
停了怎么让他再动啊...不会是刷新吧..
发表于 2009-2-26 02:49:14 | 显示全部楼层
有牛人解释下 代木 吗?我也糊涂着呢.
发表于 2009-2-26 09:12:50 | 显示全部楼层
上面的2似乎就是代木:
代木 (原文件名:20087192505550263.jpg)
切削下来的粉末 (原文件名:20087192504333058.jpg)
发表于 2009-2-26 10:12:23 | 显示全部楼层
真的好很漂亮,不知道难不难操作!全用Mastercam编程吗。菜鸟来学习!
发表于 2009-2-26 10:17:21 | 显示全部楼层
建议楼主上百度收索下代木是啥东西,我就不明白代木杂和电木是一回事了,
■ 代木之产品应用 ■
 1.低成本:试刀后才正式落刀生产钢模,避免时间及金钱损失;
  2.硬度好 无木纹:本司生产的代木引进当今国际先进技术,对树脂中掺入空心微球填充剂,其硬度控制在60—75,并可根据客户所需,调节其硬度。
  3.高速切削及打磨:能作高速度之切削及打磨,本司之代木所用之空心微球填充剂,粒径小于20微米,使其成品更易于打磨,较之传统ABS料,打磨不起毛,表面光滑度高,且更宜于上漆。
  4.可修补 重量轻 扬尘低:代木扬尘范围符合国际同类型代木标准,且异味轻,无毒性。
  5.延长铣刀寿命:不需切削液, 不损耗刀具, 空心微球粉粒具有入刀易,走刀顺之优点,对刀具保护好,磨损低;
  6.硬度及密度高 不变型:可确保边缘角位之尺寸稳定性,可制作大型模型;
■ 代木之产品应用 ■
  代木(手板木)可用于制作汽车模型、罩杯模、轮胎模型、主模型、服装模型、建筑模型、制鞋模型、体积测量模型、零件检验检具、夹具、工装、CNC数据确认等。
  1.汽车业:用于摩托车/汽车零部件零配件模具模型原型、造型、模型之制作;
  2.鞋业制模:用於大底开模打样,其分为手刻和机雕。手刻要求软硬适中,机雕要求比手刻硬些,但也不能太硬,因为太硬变脆,容易崩。反之太软则会种木肖,走刀不顺。最重要的是要翻砂后光滑且不变形。
  3.玩具制模:用於玩具模型雕刻。其要求是易雕、易打磨、硬度适中,不变形。
  4.绝缘材料应用产业,针对ABS板所不能达到的效果而进行张补。
  5.模型 样件制作 检具制作 快速模具制作:可大幅降低制品重量,提高加工效率,尺寸稳定且不变形,并可大幅降低加工成本。
  6.数控加工(CNC加工)与手工加工:经处理后的代木表面光顺,通过喷漆可制作出各种效果的制品; 适合3D电脑数控锣机CNC专用:适用于模具产业中前后的原型模制作, 在新产品开发中, 经CNC加工, 把原设计在手板木(代木)上显现出来.
  7.环氧特种模具制造: 如座椅、仪表板发泡模具、吸塑模具、吹塑模具、RIM模具、RTM模具、翻砂铸造模具等。
发表于 2009-2-26 10:28:31 | 显示全部楼层
代木有很多牌号的,低硬度的手指甲可以抠出痕迹,高硬度的可以制作简易冲压模具。是树脂与填料制作的复合材料,广泛用于模型,快速样件等领域。国产进口的价格差异也很大。
发表于 2009-2-27 01:40:13 | 显示全部楼层
多谢几位指教,这下清除了.
发表于 2009-4-2 15:28:00 | 显示全部楼层
好漂漂的钢琴!!
头像被屏蔽
发表于 2010-1-31 14:39:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-31 14:47:47 | 显示全部楼层
阿莫,我觉得雕刻机也应该有一句口号。
发表于 2010-1-31 18:24:27 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-11-22 12:53:56 | 显示全部楼层
感叹一下,7年了。
GMT+8, 2024-7-23 02:22
