发表于 2009-3-21 18:22:07
楼主的执着令人敬佩
http://www.dzsc.com/dzbbs/20070407/200765182542406773.html
2楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-8-13 13:01:00 发布:
单内核分支以后的发展路线
对于单内核分支,可能以后的发展路线是这样的:
- 增加设备管理系统
- 移植我去年就已经完成的支持多介质(NANDFlash,NorFlash,SD/MMC,IDE)的FAT12/16/32文件系统,这个文件系统是支持擦写均衡的。
- 移植LwIP网络协议栈
- ARM7的调试桩
这方面大多也会开源出来,以后的计划会慢慢清晰的。
3楼: >>参与讨论
作者: 温知新 于 2006-8-13 19:40:00 发布:
OS+=1;
4楼: >>参与讨论
作者: foyyof 于 2006-8-14 7:38:00 发布:
这个OS比以前那些好..
实时多线程操作系统!还有控制台..
不过还需要做的还很多,最好多些人一起写它的文件系统(一个好的系统载体)。网络等等..其实这些完全可以借鉴linux。但要尽量做小,而保证实时性是最大特色就好了。
5楼: >>参与讨论
作者: eleven11 于 2006-8-14 8:36:00 发布:
移植LwIP网络协议栈
为什么要移植?应该在这个基础上写一个,移植的不好,如果你真想完善这个os
6楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-8-14 10:10:00 发布:
OS与轮子
As 温知新 talk,
OS += 1
如果说仅仅是OS += 1的话,我想我也没必要做这个了。目前的0.2.1是基础,我希望它是起点,而不是重复的一个个轮子。。。所以我的兴趣所在是以后的版本 - 微内核版本。终极的目标是把一个BSD Core更融合进去,但确做为一个用户服务而存在(这样做的好处是,能够把尽量多的BSD应用程序移值过来),同时最最重要的,把实时性保留下来。
至于说多人完成一个文件系统,我的看法是相反的,我对代码是有严格的要求的,玩具式的代码没太多用处。所以关于文件系统这部分,我希望是一个人独立来完成,比较幸运的是,这块我去年已经完成了,就差把它给移值过来。
而网络协议栈,实际上我更倾向于uip,作者也和lwip的原始作者是同一个人,对体积的控制非常严格,至于说自己开发,我想除非我有整块整块的时候能够静下心来做……
7楼: >>参与讨论
作者: rockos 于 2006-8-14 11:16:00 发布:
OS += 1,的确
除此之外,这个RT-thread也没有非常特别的地方
现在能写出RTOS的人不少,有几个能推广啊
8楼: >>参与讨论
作者: foyyof 于 2006-8-14 11:19:00 发布:
要做全才行,包括各种协议栈
只要稳定实时,当然能推广开。
9楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-8-14 12:34:00 发布:
全做,把一个BSD Core弄进来
全做,把一个BSD Core弄进来,一切都全了:-)
如果对许可证不关心,那么就把linux kernel也弄进来,这也就是现在高通和UNSW的合作项目(据说已经商业化):L4::Pistachio + linux。。。
所以嘛,microkernel才是王道^-^
10楼: >>参与讨论
作者: eleven11 于 2006-8-15 7:57:00 发布:
如果想卖钱是很难的
就算你补全了全部协议,完整的话必须还要一个gui,但如果你最后商业化,基本就没有人问津了,协议都有标准的,开源免费的fs,tcp,usb有不少,盗版的也有不少,很多人商业用的就是盗版ucfs,至于写平衡,其实人家管你什么写平衡啊,u盘里面就没有写平衡,3天2头坏,很多人都是搞个循环写就成了,写平衡?看不见模不着的东西,很多人实现产品的功能就可以了,要什么精品啊
盗版gui也有一个很好的,ucgui,盗版做东西的也很多
所以microkernel在中国,中国人搞希望不大,至于到了gui复杂的3d功能,完整的手机方案,别人公司一个团队都开发了几年,10几年,个人是没法比的
所以好东西还是自己用吧,中国搞技术没希望,盗版合法,能拉到项目的人还怕没人来做?没人给你垫钱?技术在很多公司确实不能给你带来什么,虽然社会上技术是很值钱的,公司一个项目很多都是找兼职的做的,因为他没有长远的打算,项目的技术也是东一个,西一个,只要找个这个项目做过的人做就算了
* - 本贴最后修改时间:2006-8-15 8:07:05 修改者:eleven11
11楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-8-15 15:01:00 发布:
为什么说来说去总离不开商业化,推广
不清楚为什么总离不开商业化,推广的话题。。。
既然我打算把这块作为开放源代码,我就没有考虑过要把它商业化,就象网站上说的,过一段时间我还会考虑是否把它改成BSD许可证。
既然是做技术的,所以对于这点我也纯粹从技术的角度去考虑,至于说microkernel,从学术的角度来说,还没有100%的把握说它优于整内核,所以这块也仅仅是我在技术上的research,我也不靠它养家糊口。
12楼: >>参与讨论
作者: hq_y 于 2006-8-15 16:16:00 发布:
为什么说来说去总离不开商业化,推广?
因为大多数人有沉重的家庭负担,要把时间放在赚钱养家糊口上
13楼: >>参与讨论
作者: 阿南 于 2006-8-15 17:48:00 发布:
支持楼主,顶
14楼: >>参与讨论
作者: stonewater 于 2006-8-15 21:42:00 发布:
支持,支持
顶!
15楼: >>参与讨论
作者: twentyone 于 2006-8-15 23:06:00 发布:
RE
商业化并不是想象中那么简单的事情,我想这也不是LZ的本意。支持LZ的这种开源精神,希望LZ能越做越好。
16楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-8-18 9:39:00 发布:
让RT-Thread能够真正用起来……
大家好!
为了让RT-Thread能够真正用起来,以后会考虑RT-Thread在一些通用平台上的移植,而这些平台将是容易获得的,自己DIY或者通过某些厂商获得。
以下硬件平台会优先考虑:
- AMTEL AT91SAM7SXX系列平台 [已经选定了硬件平台]
- SAMSUNG 44b0平台
- IA32 [正在移植]
- PHILIPS LPC21/22xx系列平台
- STR71x系列平台
- ColdFire平台
也非常欢迎爱好者自行移植然后回馈给我,及有兴趣的开发板厂商联系我考虑合作移植事宜[前提条件:请遵循GPL许可证]。
17楼: >>参与讨论
作者: foyyof 于 2006-8-18 10:07:00 发布:
why not SUPPORT ARM9 series...
18楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-8-18 11:00:00 发布:
ARM9
ARM9系列我想直接在微内核版本中使用(因为要使用MMU了),单内核版本似乎意义没这么大。
ARM9系列平台,我希望是:
- AT91RM9200
- S3C2410/2440
但是我手头上一块都没,打算过段时间买一块。
19楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-9-17 11:09:00 发布:
RT-Thread for AT91SAM7S64
顶一个。
最近获icdev.com.cn支持,基于icdev.com.cn的AT91SAM7S64核心板基本完成了RT-Thread for AT91SAM7S64的移植,核心近一步精简,
.text + .data + .bss 总共 8k大小(一个线程的情况下)
完全可以放到AT91SAM7S64的16K RAM中运行(还多出来8K:-)
可惜目前只有核心板,没串口,下周试着把USB打通当串口用用,然后就发布AT91SAM7S64的移植^-^
20楼: >>参与讨论
作者: airy 于 2006-9-21 18:27:00 发布:
佩服楼主
像楼主这样能踏踏实实做技术的人实在不多了。浮躁、急功近利,建议这些人经商去得啦
支持楼主开源,其实不管商业化与否,能做出一个真正实用的OS就相当不错了,开源可以让更多的人接触到你的系统。
刚注意到楼主的这个RTOS,感觉挺不错,有机会仔细研究一下
21楼: >>参与讨论
作者: jichunfan 于 2006-9-24 22:55:00 发布:
顶~~~~
楼主真是好样的,不得不承认,佩服!如今在中国真正象楼主这样搞技术的不多!不管商业不商业话,我佩服楼主的这种精神,也祝RT-Thread为越来越多的人熟悉和使用,我想这也是楼主希望的吧!
22楼: >>参与讨论
作者: 上铁钟头 于 2006-9-25 8:47:00 发布:
支持楼主
现在的问题是学一个新东西太费劲了,如果真的简单好用我相信还是有很多人愿意用愿意出钱的
23楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-10-10 16:41:00 发布:
RTT 0.2.2 测试版
RT-Thread v0.2.2单内核测试版本发布,这个版本主要是增加更多的BSP移植:
- S3C44B0的移植 [Xu Xinming]
- AT91SAM7S64的移植 [Bernard Xiong,感谢icdev.com.cn提供开发板]
以下的移植仍然是试验性质的
- NDS掌上游戏机的移植[vai]
- ia32的移植[Qiu Yi],在QEMU虚拟机中测试完成
以下是各个移植的一些说明:
AT91SAM7S64: (系统资源:16k RAM,64k ROM FLASH)
为配合小内存情况,RT-Thread 0.2.2支持任务最大优先级为32的情况,以保证内存占用更小(所有二进制代码小于10k)
在AT91SAM7S64移植中,串口并没打开,finsh也没启用。
在bsp/icdevs64/build目录下附带uVision的工程文件,需要机器上安装有keil的gcc编译器
ia32:
支持i386-elf-gcc for windows的编译,linux下的还没试,应该也可以顺利编译。
编译完成后在bsp/qemu目录下生成rtthread-qemu.elf
把这个elf文件配置到grub的配置文件中,具体的grub配置请参看grub文档
下载地址:(注:国外地址)
http://openlab.rt-thread.com/rtt-download/rtt-0.2.2-20061010.tar.bz2
* - 本贴最后修改时间:2006-10-10 21:02:28 修改者:ffxz
24楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-10-10 16:44:00 发布:
下一步得转转方向了
移植移得我头好大啊,当然了,如果有需要移植也是可以的,前提是我有完好的开发板/环境
下一步会转转方向,重点是以下几点:
- 设备驱动框架
- uip的移植
- 文件系统
25楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-10-10 16:47:00 发布:
学习学习
To 上铁钟头
新东西是新东西,不过也蛮简单的
我们今年内应该有完全的中文文档出来,也会有一些论文刊登出来吧。
26楼: >>参与讨论
作者: eleven11 于 2006-10-10 17:47:00 发布:
如果你想完善你的os
最好编写一个崭新的tcp/ip和fs,
* - 本贴最后修改时间:2006-10-10 18:18:43 修改者:eleven11
28楼: >>参与讨论
作者: ffxz 于 2006-12-18 13:28:00 发布:
顶一顶
好久没来,来了就顶一顶吧-_-
最近在移植RT-Thread for PXA270,快完成了,完成之后就正式开始微内核之旅了。(是一款SHARP的PDA,SL-C1000,PXA270 416MHz,全键盘640x480的LCD,Host/Device USB)
单内核分支继续运作,不过我不再重点参与了,但是进度还是很快的,TCP/IP协议栈和GUI等组件也快了。。。
***********************************************************8
楼主的执着令人敬佩 |
