发表于 2009-1-21 14:10:27
2楼,你好!
我仔细看了MC39I AT指令文档里的说明,文档说明如下:
<ber>
To check the bit error rate there must be a call in progress to obtain realistic values. If no call is set up, there is
no BER to be determined. In this case the indicated value may be 0 or 99, depending on the SIM card.
0..7 as RXQUAL values in the table in GSM 05.08 section 8.2.4.
99 not known or not detectable。
我的英文不好,大概理解如下:
检查误码率之前必须呼叫一个进程来获取实际值。如果呼叫为成功,BER值将不能确定。这种情况下,BRE值根据SIM卡的不同可能为0或99。
也就是说,我查询CSQ的BER值为99,是因为我没有进行“呼叫进程”,是吧?这样的话,是否会影响后续GPRS数据的正确通讯呢? |
