回复: 9
关于UART通讯的checksum计算【恢复】
发表于 2009-1-17 16:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用UART 通讯做一个项目。 发送命令过去以后接着发送checksum。(checksum不正确的话主机没以有反应)
我试过用异或指令,但是不行。
  ----我在样机上测出2个数的checksum,按照测出来的checksum发送就OK了。共3BYTE长的数据2位命令+1个checksum
  1)0x60,0x00,0xA1(checksum)
  2)0x0A,0x00,0xF7(checksum)
  上面的0xA1 和0xF7checksum是怎样计算出来的??
  谢谢!
 楼主| 发表于 2009-1-19 13:42:00 | 显示全部楼层
xielihong 蚂蚁 真是高人。谢谢如此祥细的回复!!!
发表于 2009-1-19 11:50:02 | 显示全部楼层
不是,经验而已
一般可能的cksum为
sum :数据和
常见的cksum
1. crc8
2. crc16
3. crc32
// 对与crc的初始值一般为0或者-1(即0xFFFF)
4. cksum = sum
5. cksum = 0 - sum
6. cksum = (cksum 的数据类型)~(sum) + 1;即cksum 是 sum 的补码
   比如 cksum = (uchar)~(sum) + 1;
7. cksum = ~(sum)
8. 其他,可能在上面的基础上做点小改动
判断方法
1. 对于5,6,7,cksum的第一个字节高位为A-F的几率比较大
2. 对于 4 , 算算就知道了
3. 对于crc, 跟据位数用通用算法试试,crc的初始值有的用0,有的用-1,
关于串口监听,
如果用到PC机的话,直接用串口监听工具就行了,比如AccessPort(免费的,挺好用的)
如果是两个MCU的话,可以用两个PC串口的rx,来监听tx和rx数据。
本贴被 xielihong 编辑过,最后修改时间:2009-01-19,11:51:37.
 楼主| 发表于 2009-1-19 09:45:02 | 显示全部楼层
以经试过15个command了,这个cksum 是【3楼】xielihong 蚂蚁
所说的。====》表示衷心的感谢!!
  我是用示波器根据UART的时序一个一个测出来的样品数据。最后才发现是我cksum部分的问题。
历时12天。现在终于可以安心的过个年了。
   再次感谢蚂蚁和各位!!
.......这个cksum 的计算方法是行业标准吗?
发表于 2009-1-19 09:24:42 | 显示全部楼层
自定义的
一般是: char(dat[0] + dat[0] + ... + chksum) = 0;
不明白他们为什么结果等于1
 楼主| 发表于 2009-1-19 08:15:13 | 显示全部楼层
谢谢-【3楼】 xielihong 蚂蚁的回复,刚试了上面2个数据是ok了。
请问一下UART的 cksum 都是这样子计算的吗?
 这个公式是怎样得来的。
   谢谢!!
发表于 2009-1-17 17:01:02 | 显示全部楼层
帧格式为
data[0..1] cksum
cksum = 0 - (data[0]+data[1]) + 1;
本贴被 xielihong 编辑过,最后修改时间:2009-01-17,17:01:16.
 楼主| 发表于 2009-1-17 16:55:08 | 显示全部楼层
可以说是在破解,因为我之前不是负责这个案子的。
现在是想学习。那位外国的同事只给了command资料。
我也不愿低声下气向他要。呵呵
发表于 2009-1-17 16:29:09 | 显示全部楼层
有足够多的样本才能分析,你是在破解别人的产品协议吧?
发表于 2010-7-15 16:12:19 | 显示全部楼层
牛,mark
GMT+8, 2024-7-23 14:24
