从零开始学VC系列教程 五.消息机制与自定义消息
题外话:我们一再重复的讲Windows的消息,因为这的确是一个关键,会用,并且用好是非常必要的。这一章我们主要介绍一下消息机制及消息传输,做几个小小的实验,让大家在概念上明白怎么用。
本节内容:学会消息发送接收及自定义消息
学习目的: 撑握消息机制的概念,学会基于消息的操作.
这一章我们要做的例子看起来很简单,只是实现的方式不一样。按[开始]时,在文本框内显示当前的鼠标坐标,按[结束]后,显示一个结束信息,按[关闭]则退出程序.
1.新建工程.首先建一个基于MFC对话框的工程,名字为Eg05。前面四章我们已经介绍过很多次建立工程的方法了,这里不再重复了,如果还有不明白的,可以看一下以前的记录,或者给我留言。
2.在对话框上放一个EditBox,改ID称为IDC_EDIT_SHOW然后再添加三个按钮,分别设置标题为[开始],[结束],[关闭]。设置ID分别为IDC_BTN_STAR,IDC_BTN_OVER,IDC_BTN_CLOSE。通过前面几章的学习,我们知道ID号大家可以自己随便设定,当然最好是接近控件的作用简称或接近控件名的简称。完成后如下图所示。
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588686.JPG)
图片01 (原文件名:01.JPG)
首先我们来为[关闭]按钮添加响应,双击[关闭]按钮,添加响应程序。只有一行,呵呵。完成后如下图所示:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588687.JPG)
图片02 (原文件名:02.JPG)
void CEg05Dlg::OnBtnClose()
// TODO: Add your control notification handler code here
PostMessage(WM_CLOSE);
编译运行,按[关闭]就可以看到程序退出了,晕死,是不是太简单了?下面我们来说一下为什么是这样。
在这里,我们用PostMessage函数发送了一个名为WM_CLOSE的消息,这是一个系统消息,用于关闭程序。查一查MSDN,可以看到这个函数的一些说明。原文放在下面,方便没有下载MSDN的朋友看看.
CWnd::PostMessage
BOOL PostMessage( UINT message, WPARAM wParam = 0, LPARAM lParam = 0 );
Return Value
Nonzero if the message is posted; otherwise 0.
Parameters
message
Specifies the message to be posted.
wParam
Specifies additional message information. The content of this parameter depends on the message being posted.
lParam
Remarks
Places a message in the window’s message queue and then returns without waiting for the corresponding window to process the message. Messages in a message
从原型我们可以看到,其实这个函数还有两个参数,分别为wParam和lParam,分别默认为0了。这两个参数是什么意思呢?
wParam和lParam 这两个是Win16系统遗留下来的产物,在Win16API中WndProc有两个参数:
一个是WORD类型的16位整型变量;另一个是LONG类型的32位整型变量。因此根据匈牙利命名法,16位的变量就被命名为wParam, 32位的变量就被命名为lParam。
到了Win32API中,原来的16位变量也被扩展为32位,因此此时wParam和lParam的大小完全相同。
在Win32API的早期,为了保证和Win16API的代码可移植性MS定义了WPARAM和LPARAM两个宏。
当时保留了w前缀的原因一方面是由于WPARAM宏也已W开头,还有也因为要提醒程序员注意到可移植性,当然到了现在Win16早已退出历史舞台,这个前缀也就约定俗成的沿用下来了。WPARAM 和 LPARAM 本质上没有什么区别:都是32位数, 但是区别也还是有的:除了上面说的关于16位的的历史问题外,MICROSOFT在使用时两种参数分别代表不同的含义和内容,WPARAM常常代表一些控件的ID或者高位低位组合起来分别表示鼠标的位置,如果消息的发送者需要将某种结构的指针或者是某种类型的句柄时,习惯上用LPARAM来传递,可以参考各种控件的通知消息。
在WM_CLSOE中,我们使用了不带参数的调用,其实这个消息本来也没有参数,所以后面的两个参数就默认了。
为了更好的说明这两个参数,下面我们来添加本例程的另一个功能,显示鼠标的坐标。其实显示坐标不用这么麻烦,在这里是为了更好的展示消息的参数。首先添加一个类变量,从类管理器中双击[CEg05Dlg]这个类,会打开这个类的头文件,在类定义中添加一个布尔变量,名称为m_bMouseMoveDisp完成后如下图所示
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588688.JPG)
图片03 (原文件名:03.JPG)
如上图,我们添加了两行代码。
public:
BOOL m_bMouseMoveDisp;
然后要对这个变量初始化,双击类管理器中的[OnInitDialog]函数,可以打开对话框的初始化函数,我们在后面添加一行代码:m_bMouseMoveDisp=false; //这里就是变量初始化
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588689.JPG)
图片04 (原文件名:04.JPG)
下面要添加一个函数,选择[CEg05Dlg],点右键会弹出一个菜单,如图所示
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588690.JPG)
图片05 (原文件名:05.JPG)
选择[Add Virtual Function…]弹出一个对话框
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588691.JPG)
图片06 (原文件名:06.JPG)
然后在左边的列表中双击[PreTranslateMessage],可以看到这个函数添加到右边了,然后选择这个函数,双击或点最后一个按钮[编辑存在]就可以添加到类中了。完成后如图:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588692.JPG)
图片07 (原文件名:07.JPG)
当然上面的图中,我们还添加了一些响应代码,
BOOL CEg05Dlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
// TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
if(pMsg->message==WM_MOUSEMOVE && m_bMouseMoveDisp==TRUE)
CString a;
a.Format("X坐标:%d,Y坐标:%d",pMsg->lParam&0x0000ffff,(pMsg->lParam&0xffff0000)>>16);
SetDlgItemText(IDC_EDIT_SHOW,a);
return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
重载这个函数可以捕获本窗体的所有经过消息队列的消息,在win32程序中,关于消息有两种传递方式:
a.MFC消息,MFC会把所有的消息一条条放到一个AFX_MSGMAP_ENTRY结构中,形成一个数组,该数组存放了所有的消息和与它们相关的参数。也可以说是放到消息队列里去。
b. 采用SendMessage()或其他类似的方式向窗口直接发送的而不经过消息队列的消息。
这两种方式中只有第一种(穿过消息队列的消息)才受PreTranslateMessage()影响,
第二种消息并不会理睬PreTranslateMessage()的存在。
通过函数参数可以看到,传进来的是一个消息结构,我们查MSDN可以得到消息结构的原型:
typedef struct tagMSG { // msg
HWND hwnd;
UINT message;
WPARAM wParam;
LPARAM lParam;
DWORD time;
POINT pt;
} MSG;
很明显,可以从message得到消息名称,所以我们写成if(pMsg->message==WM_MOUSEMOVE && m_bMouseMoveDisp==TRUE)在这里,m_bMouseMoveDisp是前面一步我们定义的类变量。当我们移动鼠标时,系统会发出一个名为WM_ MOUSEMOVE的消息到所有窗口,这个消息会经过消息队列,所以可以在这里捕获到,这个消息带两个参数,分别为
fwKeys = wParam; // key flags
xPos = LOWORD(lParam); // horizontal position of cursor
yPos = HIWORD(lParam); // vertical position of cursor
可以看到,lParam这个参数包括了光标所在处的坐标,而wParam则包含了鼠标键的事件,包括
MK_CONTROL Set if the ctrl key is down.
MK_LBUTTON Set if the left mouse button is down.
MK_MBUTTON Set if the middle mouse button is down.
MK_RBUTTON Set if the right mouse button is down.
MK_SHIFT Set if the shift key is down.
所在我们用pMsg->lParam&0x0000ffff取得参数lParam的低字节16位为X坐标,用,pMsg->lParam&0xffff0000)>>16的高16位数据,并移至低位作为Y坐标,然后嘛,大家都看得懂了,显示在IDC_EDIT_SHOW中。当然,这里还有一个条件,就是m_bMouseMoveDisp要为TRUE,这个就是按钮的事了,我们双击[开始]按钮,添加一行代码。bMouseMoveDisp=TRUE;完成后编译运行,点[开始]就可以看到框内显示了鼠标在窗体中的坐标了。实时效果如下:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588693.JPG)
图片08 (原文件名:08.JPG)
要关闭坐标显示就很简单了,把m_bMouseMoveDisp置为FALSE就行了,所以大家可以为[结束]按钮添加一行代码就实现了。这里我们并不这样做,为了演示我们来绕一个大弯解决这个问题。按下这个按钮要发出一个消息WM_DISMOUSEDISP。很明显,这个消息是不存在的,我们自定义一个。双击[CEg05Dialolg],在前面添加一个定义。完成后如下图所示:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_588694.JPG)
图片09 (原文件名:09.JPG)
WM_USER 是windows自定义消息.一般一股是+几后再用。
如:#define WM_SHIT WM_USER+1
也就是说WM_USER是个分水岭,一般系统消息到不了这个数.在这里,我们自定义了一个消息,名为WM_DISMOUSEDISP
下面双击[结束]按钮,添加响应代码PostMessage(WM_DISMOUSEDISP);这里我们也不传参数了。从上面的分析大家可以看到,SendMessage也可以发送消息,但消息并不经过消息队列。这两个函数有点区别的。PostMessage只负责将消息放到消息队列中,不确定何时及是否处理
SendMessage要等到受到消息处理的返回码(DWord类型)后才继续
PostMessage执行后马上返回
SendMessage必须等到消息被处理后才会返回。
也就是说,我们发送的WM_DISMOUSEDISP可以通过PreTranslateMessage捕获到了。下面怎么写呢?想必大家也就明白了。以下给出响应代码。
CString a;
if(pMsg->message==WM_DISMOUSEDISP && m_bMouseMoveDisp==TRUE)
SetDlgItemText(IDC_EDIT_SHOW,"关闭鼠标坐标显示!");
编译运行看看,是不是就可以了。
这一章先到这里了,在上一章中,我们提到过自定义消息及消息影射到函数,大家可以再回头看一下,加深理解。
下面是整个工程及教程的下载:
工程及教程下载ourdev_588704.rar(文件大小:2.30M) (原文件名:Eg5.rar)
第一章[从零开始学VC系列教程 一.信息显示实验]地址:http://ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1455135&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=bqmcu&bbs_id=9999
第二章[从零开始学VC系列教程 二. 对话框及常用控件实验]地址:http://ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1481238&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=bqmcu&bbs_id=9999
第三章[从零开始学VC系列教程 三. 串口通信及自定义消息]地址:http://ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1551606&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=bqmcu&bbs_id=9999
第四章[从零开始学VC系列教程之 四.并口控制与类的使用]地址:http://ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1803655&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=bqmcu&bbs_id=9999
非常感谢阿莫提供交流空间!! |
