上传全部测试后的上位机运行软件和PSoC-ISSP固件点击此处下载 ourdev_584624.rar(文件大小:2.01M) (原文件名:PSoC-ISSP_b2.rar)
点击此处下载 ourdev_585084.rar(文件大小:2.01M) (原文件名:PSoC-ISSP_b3.rar) 注:用VB+SP6奥运版重新编译的。
1。下载文件后,解压到任何一个目录下,直接运行EXE文件,免安装。
2。运行软件后,在目录下会生成ISSP的固件文件(HEX)、ISSP的USB驱动(INF)、以及PSoC_KIT的2个测试文件(HEX)。具体如下:
csd_lcd_24894.hex ==》PSoC_KIT多功能板上24894的测试。触摸按键、滑条+LCD显示
issp_64215.hex ==》PSoC-ISSP的固件(for cy7c64251)
music_29466.hex ==》PSoC_KIT多功能板上29466的测试。按键+放音乐(我爱北京天安_门)
PSoC_Device.xml ==》PSoC上位机编程软件使用,支持编程PSoC器件的配置文件
PSoC-ISSP_b2.exe ==》PSoC上位机编程软件(免安装)
USBUART.inf ==》PSoC ISSP的USB驱动(for win98)
USBUART_XP_Vista.inf ==》PSoC ISSP的USB驱动(for xp、Vista)
3。上位机软件采用VB编写的,尽管上位机软件是免安装的,但会自动将VB的运行库和所使用的控件(DLL)注册到系统中。请各位帮助测试一下,看是否能在各种环境下正常运行。我这里没有98和Vista系统,只是在XP下测试的。有问题请及时告之。谢谢!
4。最新的PSoC-ISSP原理图如下,有兴趣和条件的可以自己做。
(原文件名:未标题-1 拷贝.jpg)
图中的D5和D6选择如下:
目标板为5V,D5、D6短接
目标板为3V,两个都要
3V/5V兼容,保留一个,另外一个短接。
5。参考资料:
部分与ISSP、USBUART相关的官方参考照料:
点击此处下载 ourdev_575883.pdf(文件大小:133K) (原文件名:communication___using_the_usbuart_user_module___an2401_12.pdf)
点击此处下载 ourdev_575884.zip(文件大小:356K) (原文件名:communication___using_the_usbuart_user_module___an2401_13.zip)
点击此处下载 ourdev_575885.pdf(文件大小:280K) (原文件名:host_sourced_serial_programming___an44168_12.pdf)
点击此处下载 ourdev_575886.zip(文件大小:72K) (原文件名:host_sourced_serial_programming___an44168_13.zip)
点击此处下载 ourdev_575887.pdf(文件大小:187K) (原文件名:in_system_serial_programming__issp__protocol_for_cy8c21xxx_cy8c22xxx_cy8c24xxx_cy8c24xxxa_cy8c27xxx___an2026a_12.pdf)
点击此处下载 ourdev_575888.pdf(文件大小:177K) (原文件名:in_system_serial_programming__issp__protocol_for_cy8c24794__cy8c24894__cy8c24994__cy8c29x66___an2026b_12.pdf)
点击此处下载 ourdev_575889.pdf(文件大小:320K) (原文件名:USBUART用户模块_usbuart_14.pdf)
点击此处下载 ourdev_575890.pdf(文件大小:154K) (原文件名:user_module_datasheet__usbuart_device_data_sheet__usbuart_14.pdf)
6。PSoC_KIT多功能实验开发板的介绍和测试使用见:http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1842102&bbs_page_no=1&bbs_id=3030
7。PSoC-ISSP_1测试板实物图
(原文件名:issp_1.jpg)
(原文件名:issp_2.jpg)
8。目前支持的PSoC芯片系列
cy8c21xxx、cy8c22xxx、cy8c24xxx、cy8c24xxxa、cy8c27xxx、cy8c24794、cy8c24894、cy8c24994、cy8c29x66和cy7c64215
请各位代劳,先帮助测试一下上位机软件。尽管没有PSoC-ISSP编程器,里面的编程操作部分不能使用,但其它可以操作(就是选择器件和LOAD下载文件功能)。如果有问题,请在下面发贴告之。先谢谢大家。
PSoC-ISSP正在设计新的结构和PCB板,成功后可以考虑采用2种方式提供大家:
1。由阿莫制作,在邮购部购买
2。提供PCB板及相应的器件,以散件方式提供大家学习。
以上请阿莫考虑决定。
本贴被 machao 编辑过,最后修改时间:2009-01-13,14:18:14. |
