回复: 8
ADS编译有错误,重复定义了__semihosting_swi_guard,为什么会这样? 【恢复】
发表于 2009-1-11 15:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
... (原文件名:未命名.JPG)
本贴被 abs123 编辑过,最后修改时间:2009-01-11,15:50:00.
 楼主| 发表于 2009-1-11 16:36:20 | 显示全部楼层
有人知道吗???怎么解决???
工程如下ourdev_582144.zip(文件大小:119K) (原文件名:LPC2148.zip)
 楼主| 发表于 2009-1-11 16:05:45 | 显示全部楼层
L6200E: symbol __semihosting_swi_guard mutiply define (by use_semi.o and use_no_semi.o)
这个就是存在...
 楼主| 发表于 2009-1-11 18:18:30 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2009-1-11 21:08:42 | 显示全部楼层
调用了ADS的库函数了,需要重写一些接口函数.具体参考ADS手册
有点罗嗦.用LPC2148就好办
ZLG上有例子,下来看看吧
发表于 2010-5-25 15:53:49 | 显示全部楼层
同样的问题也在困扰着我,
Error: L6200E:Symbol _semihosting_swi_guard multiply define(by use_semi.o and use_no_semi.o)
出现这么一个错误,不知怎么修改,程序里找不到_semihosting_swi_guard ,也不知道use_semi.o和use_no_semi.o是哪个文件编译出来的,朋友们碰到过吗?
具体:
用的是CH374U带HUB的小板,主机用LPC2378,想调试读写U盘
已完成:1、加载程序库CH374HF9.LIB
        2、按照CH374LIB.ZIP中的LIB9-EXAM6移植
        3、SPI格式查询方式
很是着急,希望得到帮助,谢谢!
发表于 2010-12-14 09:46:30 | 显示全部楼层
试试:
在startup.s里注释掉   IMPORT __use_no_semihosting_swi
在target.c里注释掉    #pragma import(__use_no_semihosting_swi)
我用的周立功的模板
发表于 2010-12-14 09:55:58 | 显示全部楼层
或者保留上面两行,程序中不用到semihosting相关的东西
发表于 2012-10-13 16:31:51 | 显示全部楼层
wang4101 发表于 2010-12-14 09:46
试试:
在target.c里注释掉    #pragma import(__ ...
太感谢了
GMT+8, 2024-8-26 08:34
