发表于 2009-1-7 09:54:19
好,虽然我原来接触过雕刻机与数控机床.但已经好久没有用了,这个本来就是我在大学里的专业,后来只做电路就耽搁了.小声说一下,我的第一份简历是投的广州一个很有名气的数空机床厂,尽管后来由于其他原因没有过去.所以对于这些东西,我本来就有很深的感情.
感谢各位网友与站长的关注,我会尽最大努力.
对于脱机控制器这个事情,是我自己的一点想法,一点一点积累起来的.使用U盘是看到我的示波器有前置的U盘接口,使用起来很方便.
回31楼:
wenming老大,即然你想征求需求分析,那我放肆的提了阿,该拍砖就拍砖。
1,大多数网友定位雕刻PCB,也讨论过对基板不平的补偿问题 能否在你的脱机软件中加入动态矢量保存或叠加的功能,或留下接口,以方便预处理或者实时处理。比如留个AD端口的变量自动叠加,可以手柄控制软件设该变量为常数(0适合普通雕刻)或者从雕刻机的传感器发回(如果不实时,也可以把传感器数据作存档处理)。
这个功能的好处还有一个,可以不用拿到机器事先自铣工作平面了!
2,如果上面的要求是非分之想的话,那么提个正当要求,应改具有完成自动归位和提醒功能(车间里的机械手都有 忙/空闲/报警 三个状态指示灯,并在报警(完成也会触发报警)有蜂鸣器响);最好有选项选择完成归位后自动断电(对于那些使用无半流驱动板的会很有用),如果想成为商品,得多考虑点附加功能。
你的问题很好.我会在电路中加入蜂鸣器与自动归位.
回33楼:
楼主位】 wenming
说点不同意见
我目前用一台二手笔记本,淘宝上现在价格是1000元左右,PIII 800的,运行的很稳定。
二手台式电脑PIII级别的整套应该还要便宜。
如果你这个价格在$100(美元?RMB的符号应该是¥吧)没有多少优势,不知道市场有多大。
功能:
1.直接解析G码.支持从U盘,读取G码文件.
2.支持从U盘把G码拷贝到板载存储器.
3.支持快速模拟雕刻.
4.支持使用USB游戏手柄.使用游戏手柄控制雕刻机.
这些功能,电脑上装个MACH3就全有了,而且用这个控制器的话,其实还是要另外买一台电脑用来设计G文件的。
而且这个控制器操作不知道有没有电脑方便。
答:其实这个问题我昨天已经说过,33楼的这兄弟没有考虑MACH3软件的成本.
尽管我们开始做的不好,功能不完善,界面也不漂亮,但我有一直做下去的打算.
如果这个事情一开始就以一个盗版的软件为基础,那怎么也不可能做大. |
