发表于 2008-12-29 21:16:52
是直接将螺丝打在铝质上面吗?
确实铝质材料上锁螺丝很容易滑牙(丝),一般M3的螺孔,细牙,深度10mm,螺丝扭力矩不宜超过10kg.f/cm。看了一下雕刻机我想最大的螺丝紧固力应该在18kg.f/cm 以上 ,当然稍大一点更好,因此建议受力部位螺丝打入深度尽可能的长,如果方便的话在螺孔底部向上沉底嵌入一个配对的螺母。
像图片中的螺丝刀可选择力矩大一点的30公斤,这种螺丝刀本来是用来检验螺丝紧固力的,但是用在组装上,精度差一点没有关系的,我们做汽车上的部件,5kg.f/cm允许差+ -1kg.f/cm 10kg.f/cm允许差+ -1.5kg.f/cm
选择大力矩的好处是,你更容易测出破坏力,做到心中有数。还有就是便于组装,如果每次扭都要扭动个大半圈螺丝才动一点,那是一件非常痛苦的事,至于价钱可用降低精度要求来平衡。
还是希望早点可以用电动螺丝刀,好的电动螺丝刀比用这个螺丝力精度更高稳定性更好,其实直正要考验技术的是这个手动的螺丝刀,人的影响比较大!
