发表于 2008-12-25 10:19:39
在V850系列,单片机70F3374中的CAN模块, 其中有 CAN模块休眠模式,和停止模式,数据手册中提到释放CAN 休眠模式
通过以下事件释放CAN 休眠模式。
• When the 当CPU 向PSMODE1 位和PSMODE0 位写入00B
• CAN 接收引脚(CRXD0)检测到下降沿(例如CAN 总线电平从隐性转变成显性)
注意事项 即使一个下降沿属于接收信息的SOF,该信息也不会被接收和储存。在CAN 休眠模式中如果CPU
关闭了CAN 的时钟后,CAN 休眠模式也不会被释放并且PSMODE1 位和PSMODE0 位仍然是
01B,除非重新提供CAN 时钟。除此之外,后来的信息也不会被接收。
这上面提到 关闭了CAN 的时钟后,CAN休眠模式是不会被释放的, 但是在CAN休眠模式下,CAN时钟应该是关闭的.
这点有些弄不明白!! 请各位大狭指点!!! |
