回复: 174
LED点阵屏汉字移动显示(51单片机+ULN2803+74HC595)+仿LED点阵字模的VB6工程源代码【恢
出330入0汤圆
发表于 2008-12-16 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是在网友jeoge的仿真图上改的,他用的AVR,这个用的是51的RXD、TXD控制74HC595串行移位。
 (原文件名:FangzhenLED.JPG)
 (原文件名:LED.gif)
呵呵,这个屏幕录象机没有注册,所以……,不知道哪位能提供一个好用的给我。
仿真文件+ keil工程文件随后放出
字模是用这个软件取的(VB6工程源代码文件整理一下再发上来,起码我得多写点注释吧:),放上来是怕以后弄丢了。。)
 (原文件名:zimo.jpg)
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:02:20 | 显示全部楼层
仿真文件+keil工程源代码
点击此处下载 ourdev_546537.rar(文件大小:55K) (原文件名:LEDxianshi.rar)
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:17:10 | 显示全部楼层
VB6工程源文件
这个字模软件的取模方式,表述的不是很清楚,哪位有什么好的方法,自己去改。在这个仿真里面,我用的是最下面一个,竖排分离。我想用动画形式来表述最好不过了——也就是鼠标点哪种取模方式,旁边跳出动画来显示,LED点阵运动的方向。
本来想用VB打开这个工程文件再改改,但是忽然发现,自己的电脑上目前已经没有VB了。只好草草的发上来了。
点击此处下载 ourdev_546557.rar(文件大小:165K) (原文件名:LEDZiMo.rar)
发表于 2008-12-16 16:23:57 | 显示全部楼层
mark
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:34:37 | 显示全部楼层
难道大家都没有?还是敝帚自珍,不愿意给我用?
发表于 2008-12-16 16:42:19 | 显示全部楼层
记号
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:47:16 | 显示全部楼层
能否抹掉别人留下的记号? :)
发表于 2008-12-17 18:42:29 | 显示全部楼层
送上屏幕录象专家 7.5 和注册机,等待楼主的最终结果上传。
点击下载ourdev_548302.rar(文件大小:7.71M) (原文件名:屏幕录像专家 7.5.rar)
点击下载ourdev_548303.rar(文件大小:165K) (原文件名:屏幕录象专家 7.5 注册机.rar)
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:49:13 | 显示全部楼层
楼上的意思是我要实现这样的效果: “用动画形式来表述——也就是鼠标点哪种取模方式,旁边跳出动画来显示,LED点阵运动的方向。”   才算最终结果?
你的注册机很好用,哈哈,多谢。。
发表于 2008-12-17 21:13:19 | 显示全部楼层
做的很漂亮
发表于 2008-12-17 21:19:30 | 显示全部楼层
楼主的 PROTEUS 是什么版本啊?我下来了说版本不对,我用的是7.2
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-17 21:23:46 | 显示全部楼层
【10楼】 coslight2005 年少轻
为了与时俱进,我用的是7.4SP3,这里有人上传了绿色版,你可以去下。
发表于 2008-12-18 11:37:15 | 显示全部楼层
正在学习单片机,谢谢楼主提供的资料
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-18 12:00:34 | 显示全部楼层
  在这个仿真里面,Proteus这个软件有一个可喜之处,还有一个荒唐之处
  1、可喜之处:89C52的P0口需要外接上拉电阻,才能有正常的逻辑电平输出。否则,你看到的电平状态是灰色的(Proteus用颜色来表达电平状态,红代表高,蓝代表低,灰代表不高不低的未知态,实际中的89C52确实这样),当然在这个仿真里,我把Proteus里的颜色表达选项关闭了(因为如果不关闭信号线上的颜色表达,那么在那多个点阵屏组成的点阵区域里,一大排红点、蓝点的交替闪烁会严重影响视觉效果)
  2、荒唐之处:ULN2803的输出管脚居然需要接上拉电阻才能正常使用,如果不接上拉电阻,那么ULN2803输出管脚全为低电平状态,导致点阵区域出现全亮的情况。而在现实中,ULN2803的输出是不接上拉电阻的,并且接了反而误事(耗电耗空间)。所以大家要注意,不要轻信Proteus。
发表于 2008-12-18 23:19:11 | 显示全部楼层
回【13楼】 zcllom
  ULN2803本来就应该这样,Proteus也没有错。
  看了你帖子的“ULN2803的输出管脚居然需要接上拉电阻才能正常使用”的疑问,我赶紧下载你的上传,运行Proteus,情况正如你所说。
  我没有接触过LED点阵屏,故特地下载了ULN2803的数据文件,结合仿真分析,得出结论:ULN2803本来就应该这样,Proteus也没有错。
  原设计者用单片机的P0和P2口共16路(每次只有一路输出高电平,其余15路均为低电平)来连接两个ULN2803,按序进行扫描(至于行扫还是列扫,一下子我还说不清楚)。
  ULN2803是八达林顿晶体管阵列。从它的单元电原理图可以看出,它是开路集电极输出结构。正像你所说的“可喜之处:89C52的P0口”一样,ULN2803也必须外接上拉电阻,才能有正常的逻辑电平输出。反推过去,89C52的P0口也一定是开路集电极输出结构或者开路漏极输出结构。
  在原设计者的设计思路、软件编程和逻辑电平搭配的环境下,ULN2803必须外接上拉电阻。只有如此,才能够显现、区分16路的状态,实现应有的功能。“如果不接上拉电阻,那么ULN2803输出管脚全为低电平状态,导致点阵区域出现全亮的情况。”一点不假。
  什么时候ULN2803的输出可以不接上拉电阻呢?我想,当ULN2803的负载的另一端连接在电源“+”端,或者连接在高电平上时,外接上拉电阻就可以省略。估计这就是你见到过的情况。
  一个人一个思路,不同人的设计结果自然各不相同,我们可以比较它们各自的优缺点。比如,有的设计比较合理一些,...... ;有的不够合理,多用了元器件,增加了电耗,多占了板面空间等等。
  ULN2803 高电压大电流八达林顿晶体管阵列
 (原文件名:ULN2803-1.gif)
  ULN2803 单元电原理图
 (原文件名:ULN2803-2.gif)
本贴被 JQ_Lin 编辑过,最后修改时间:2008-12-18,23:31:30.
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-19 00:39:39 | 显示全部楼层
  这个仿真图就是这样的,ULN2803在这个原理中的使命就是“吸”电流和“阻”电流。Proteus认为,管脚为低电平“0”时,能够“吸”电流,形成电流回路,为高电平“1”时才能“阻”断电流的回路,但它忘记了ULN2803在没有输入信号时,输出管脚呈现出的“高阻”态同样具有“阻”断电流回路的效果。
  因此我说它的荒唐,就是在于当ULN2803输入脚没有信号,或者为“0”时,输出脚应该是高阻态,外部电流是进不来的!流经LED点阵里的电流将在ULN2803的输出管脚处被阻断,就象水流遇到闸门关闭的时候就流不动了,LED因电流的不流动而不亮,而在仿真中,点阵区域居然全亮。此时看一下ULN2803的输出管脚电平状态,居然是“蓝色”低电平,所以导致全亮!所以在Proteus的眼里逻辑只有“高”、“低”两态,这就是它目前的缺陷。无奈之下,我才加了两条上拉电阻实现这个仿真。
发表于 2008-12-20 01:55:16 | 显示全部楼层
回【15楼】 zcllom
  你的十分清楚的解释,使我明白 ULN2803 在这个原理中是每一个电流通道的位于接地端的开关,正是我所说的“可以不接上拉电阻”的情形。而我没有注意到,以为它只是发出高、低电平的控制单元,没有正常的逻辑电平输出哪里能行。
  你说的情况是属实的,我应当修正自己的观点。学习了。谢谢。
  我重新做了仿真,注意到 ULN2803 的属性里,七个输出端的电气类型是下拉的,只有一个输出端(8C)是三态。就这一个高阻态,在仿真时也没有发挥作用。
  我又试着将所有输出端都改为三态,重建元件,更新库,更新电路。结果还是没有变化。
  我还把 Proteus 原已设置好三态的 ULN2003A 换上,结果依旧。
  看来,问题出在仿真模型之中,我们无能为力了。
  顺便说一下,你的电路中遗漏了一条线(D53),致使下排第三个LED模块的第五列不能点亮。
  另,实际应用中,所有595的数据输出端都应当串接一个低阻值的限流电阻吧。
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-20 20:38:23 | 显示全部楼层
  的确遗漏了一条线,你真够细心的啊。
  595的输出端在实际应用中的确要接一个限流电阻。不过我们玩proteus玩的是逻辑,图面要精练,清洁,因为我们要看运行效果,不要被一些没必要的东西挡住视线。最主要的是,添加这么多限流电阻上去,工作量不小啊。
发表于 2008-12-25 10:16:55 | 显示全部楼层
我下载的怎么看不到仿真电路?
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2008-12-25 12:12:31 | 显示全部楼层
我下载的怎么看不到仿真电路?
除非论坛把它吃了
发表于 2008-12-25 14:06:22 | 显示全部楼层
mark······
发表于 2009-1-4 23:00:54 | 显示全部楼层
记号!
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2009-1-5 00:22:49 | 显示全部楼层
我曾在二楼说过:
    “这个字模软件的取模方式,表述的不是很清楚,哪位有什么好的方法,自己去改。在这个仿真里面,我用的是最下面一个,“竖排分离”。我想用动画形式来表述最好不过了——也就是鼠标点哪种取模方式,旁边跳出动画来显示,LED点阵运动的方向。
    本来想用VB打开这个工程文件再改改,但是忽然发现,自己的电脑上目前已经没有VB了。只好草草的发上来了。 ”
    最近上网发现,动画演示取模方式的创意,已经有人在另一个字模工具中实现了,名字叫 “PCtoLCD2002(字模完美版)”,在它的“字模选项”里可以看到“取模演示”的动画效果,看这个工具的exe文件图标是C++ Builder编译出来的图标。我打算把这个效果也做在我发的那个工具里面。
 (原文件名:取模动画.gif)
发表于 2009-3-14 22:45:16 | 显示全部楼层
记号!
发表于 2009-4-9 16:37:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-4-9 17:12:20 | 显示全部楼层
To 楼主 zcllom 星罗棋布
    你在【22楼】说过:
    不知现在进展如何。期待。
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2009-4-11 23:16:57 | 显示全部楼层
LED字模取模观察动画凑合着弄出来了,这样可以看到取模方向动画了,不再象以前摸不着头脑。
(原文件名:字模动画1.gif)
(原文件名:字模动画2.gif)
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2009-4-11 23:32:05 | 显示全部楼层
在以前的基础上,改进的《LED点阵字模软件》的VB6工程源代码、工程文件:
点击此处下载 ourdev_435573.rar(文件大小:666K) (原文件名:改进后的LED字模软件.rar)
    7楼送给我的那个屏幕录象工具非常好用,可以录一些教程动画,我用它录制屏幕上的动画,自动保存为avi格式文件。然后用另一个工具《GIF Movie Gear》,将avi格式的录象转换成gif图片动画,这个工具《GIF Movie Gear》非常好用,在转换格式的过程中,可以设置将动画优化一下,最终生成一个很小的gif格式图片动画文件。这里把该工具一并赠送出来:
注册信息:
名称:soft.lhinfo.ha.cn 注册码:mg37mca5629
点击此处下载 ourdev_435574.zip(文件大小:1.88M) (原文件名:HA-GIFMvGear_42-FzH.zip)
更正:《改进后的LED字模软件》修正版             2009.09.23
【27楼】 zcllom 星罗棋布
这个上位机软件有BUG,那就是用“↑”“↓”“←”“→”箭头将字符移动了位置之后,本意是取这个字符在该位置的字模,不想点击“提取字模”之后,这个字符又变回到原来的位置了,因此让人枉费心机,亦是徒劳了一把。
(原文件名:BUG.gif)
在此将修正版放出,予以更正。
点击此处下载 ourdev_484435.rar(文件大小:167K) (原文件名:gaidong4.rar)
发表于 2009-4-12 01:27:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复。改进有成果,恭喜,顶!
收下《GIF Movie Gear》,学习制作动画文件。谢谢。
发表于 2009-4-12 04:36:24 | 显示全部楼层
maark
发表于 2009-4-28 15:10:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献。对我们初学者比较有用
发表于 2009-4-28 15:34:53 | 显示全部楼层
挺有意思的说
发表于 2009-6-10 12:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-10 15:31:55 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-7-10 14:26:41 | 显示全部楼层
标记
发表于 2009-7-10 14:29:58 | 显示全部楼层
这个帖子非常好
发表于 2009-8-16 01:17:06 | 显示全部楼层
非常有用!不顶一下不行啊!
发表于 2009-8-16 03:47:45 | 显示全部楼层
不错,帮顶
发表于 2009-8-17 11:46:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-8-17 13:13:34 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-8-26 12:50:34 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-8-26 13:10:32 | 显示全部楼层
取模软件不错
发表于 2009-8-26 14:05:55 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2009-9-22 22:37:29 | 显示全部楼层
终于找到 ULN2803 的输出端必须加上拉电阻才能得到正确的仿真结果的原因。
见图中的说明。
(原文件名:U11_ULN2803.png)
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2009-9-23 13:52:22 | 显示全部楼层
哈哈,还在纠结啊。真是打破砂锅问到底,踏破铁鞋寻遍来。
另:
【27楼】 zcllom 星罗棋布
(原文件名:BUG.gif)
在此将修正版放出:(由于修贴时效已过,无法回27楼更正,特在此更正。)
发表于 2009-9-23 15:23:34 | 显示全部楼层
TO【44楼】 zcllom 星罗棋布
    不是纠结。
    帮助高中生参加奥物比赛,用 Proteus 仿真给予讲解(不用徒手画图,特省劲儿,准确而又规范),我用到了 ULN2803 之类,本没有想用它的第三态,却发现它的三态表现正常,使得我回想起了你的这个帖子。
    让大家知道一下,仅此而已。
    另,你在楼上发布的《改进后的LED字模软件》修正版,我已经帮你放到了【27楼】。如有提法不妥,请告知我。
    我们大家都应当感谢你。
发表于 2009-9-23 15:24:00 | 显示全部楼层
很好,估计能用到
发表于 2009-9-25 08:34:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-9-30 14:37:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-21 02:42:24 | 显示全部楼层
对不起,我来迟了  进来膜拜一下 zcllom 星罗棋布 和
JQ_Lin 的研究精神 很值得我们去学习!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-21 02:42:57 | 显示全部楼层
刚刚要用到谢谢了!!!
发表于 2009-11-22 08:54:01 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-11-22 09:39:37 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-12-9 14:27:09 | 显示全部楼层
又看了一次
发表于 2009-12-9 15:53:56 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-12-21 16:04:35 | 显示全部楼层
vb
发表于 2009-12-23 02:47:53 | 显示全部楼层
最近也在了解ULN2803~~~看了此贴~~
zcllom 星罗棋布 和 JQ_Lin  两位真是太强了~~
小弟服 哈哈~~~~~
发表于 2009-12-23 09:57:05 | 显示全部楼层
收几个好工具,谢了!
发表于 2009-12-23 10:30:47 | 显示全部楼层
这个贴很好。
发表于 2009-12-26 10:19:12 | 显示全部楼层
回复【楼主位】zcllom 星罗棋布
给楼主提供一个我在用的屏幕录像专家和谐版
软件和注册机都在ourdev_519047.rar(文件大小:8.07M) (原文件名:屏幕录像专家V7.5Build200701010注册码_屏幕录像专家V7.rar)
发表于 2009-12-26 19:00:02 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!
发表于 2009-12-31 21:34:55 | 显示全部楼层
先记下~~
发表于 2010-1-10 21:50:54 | 显示全部楼层
我用Camtasia Studio屏幕录制软件,感觉应该比屏幕录像专家好,直接支持GIF格式avi,等n多格式,而且好多国外的视频教程也是用它搞的。
(原文件名:Camtasia Studio.JPG)
发表于 2010-1-24 16:55:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-25 16:50:49 | 显示全部楼层
proteus仿真,记号。
发表于 2010-2-10 23:59:12 | 显示全部楼层
几个好工具,谢了! 值得去学习!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-18 00:25:31 | 显示全部楼层
|足迹:                  |  努力:         |     目标:            |
|     51-HT-AVR-STM32    |    操作系统     |        Linux WinCE    |
|     ASM-C-C++-C#-VC    |                 |        ARM9           |
|扬正气,促和谐!!!                                                  |
|下辈子我要做个大苦瓜,让吃我的人都来尝尝我的苦!                    |
发表于 2010-3-19 11:30:29 | 显示全部楼层
这个必须得顶
发表于 2010-4-10 22:08:17 | 显示全部楼层
好文章,正好需要,谢谢大家!
发表于 2010-4-12 23:17:01 | 显示全部楼层
good
发表于 2010-4-13 00:41:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-4-13 00:49:59 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-15 15:40:05 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-15 17:21:22 | 显示全部楼层
记号
发表于 2010-4-21 11:54:23 | 显示全部楼层
楼主做的例子跟我做的一样有托影现象~~~这个问题好像不易解决,不知道做实物出来效果是不是跟proteus一样有托影~~~
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:04:15 | 显示全部楼层
回复【76楼】liuyicheng
严正地告诉你:楼主的例子做实物没有一丝一毫的拖影。
发表于 2010-4-24 10:23:41 | 显示全部楼层
那是不是软件的速度太快和软件的器件是太理想呢?
(原文件名:网上的视频.jpg)
我说的托影就是移动时的文字变宽了,图片的上面一行文字在移动的,下面的文字没移动,不过他的这个视频已经是实物做的了~~~
发表于 2010-4-24 21:36:35 | 显示全部楼层
回复【13楼】zcllom 星罗棋布
颜色选项在哪里?我忘记了,以前好像试过的~~~
发表于 2010-4-29 01:35:59 | 显示全部楼层
楼主,PROTUES7。4在哪里下啊,没看见
发表于 2010-4-29 01:36:52 | 显示全部楼层
要不你上传一下
发表于 2010-5-10 01:26:09 | 显示全部楼层
非常感谢LZ
很好很强大
如下小弟的疑问,还请教下
急,这周五就要交的,
不然要被打屁屁了
我下了你的proteus仿真文件
运行,可以正常显示,看演示:
后把你的AT89C52晶振由原来的6M改为12M,
开始有点不能正常显示了,看演示:
再改成24M的,完全看不出显示的是什么东西了,
看演示:
小弟之所以这么实验,是因为我在用AVR来控制16*64
(74LS138输出通过一个大电流PNP做16*64屏的行扫描,8个74HC595做列驱动)
在淘宝上买了一块这样的屏,
用内部自带4M晶振,行扫描,列驱动都没加延时,显示OK了
结果没想到在proteus中,反而只看到一行一行地乱显示,看演示(内部4M晶振):
proteus自带晶振改成1M,可以看出大概是在显示毕业设计几字,但是不能整屏一起显示
按下QQ自带截屏快捷键截取当前屏,可以清楚地看出只显示了其中几行,看演示(内部1M):
再改成用4M晶排,同时在送完每行数据完加了:i=2000;while(i--);的延时,可以看到跟上一个演示一样的结果,看演示:
点击此处下载 ourdev_552702.avi视频文件大小:73.21M) (原文件名:AVR1664.avi)
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-5-10 10:42:30 | 显示全部楼层
回复【80楼】qishanmingfeng
楼主,protues7。4在哪里下啊,没看见
你没救了,在这个地方,找不到比找的到要难的多。
【83楼】 sophy.lin
    我没兴趣为了别人的问题,去花时间下一个73M的东西到自己的硬盘上来观看。如果是我来问这个问题,我会把这个帖子里提供的动画制作工具下载下来,然后把73M的AVI视频弄成GIF格式的,再抽丝剥茧优化一下,就可以把一个300K以内的动画贴到论坛上来,以方便别人观瞻。我在帖子里以及跟帖里就是这样做的,动画都直接显现在帖子中,很简洁直观,方便了大家。
发表于 2010-5-10 12:41:19 | 显示全部楼层
MARK!
发表于 2010-5-10 12:43:03 | 显示全部楼层
回复【84楼】zcllom 星罗棋布
......,在这个地方,找不到比找的到要难的多。
就顶这句话。
发表于 2010-5-10 13:03:45 | 显示全部楼层
回复【84楼】zcllom 星罗棋布
星罗棋布所言极是,
但是在大半夜第一次使用这个录像专家,
也不懂压缩在哪设置,
到于你说的转GIF的东西,我一看到就下载下来了,(无论在哪里都是个很好的工具)但还不知道怎么用
昨晚又太昨太急着问这个问题了,所以录制完视频后虽也有考虑到别人下载不方便,
但还是有一线奢望看能不能第一时间就得到有用的答复
今晚回去宿舍我会再用下这个转GIF的,
但我的问题还奢望你能先帮忙看下,视频就不要下载了
看文字及如下:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4024300&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=sophy.lin&bbs_id=9999
不甚感激
发表于 2010-5-18 19:17:40 | 显示全部楼层
mark
出10入10汤圆
发表于 2010-5-18 20:38:37 | 显示全部楼层
谢谢共享!
发表于 2010-5-23 20:20:42 | 显示全部楼层
这么好的资料,谢谢楼主共享...
发表于 2010-7-14 14:43:00 | 显示全部楼层
谢谢共享!
发表于 2010-7-30 23:00:29 | 显示全部楼层
路过。。也顶!!!!
发表于 2010-8-18 16:05:18 | 显示全部楼层
楼主 定……真在学习中
发表于 2010-8-18 19:03:43 | 显示全部楼层
谢谢!正需要
发表于 2010-8-30 10:36:30 | 显示全部楼层
好资料!
发表于 2010-8-30 10:54:15 | 显示全部楼层
这个帖子很牛,做个标记!
发表于 2010-10-17 14:47:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-11 21:20:03 | 显示全部楼层
终于找到以图片的形式保存文字的点阵方法了。将取模的点阵从串口直接发给单片机再传液晶就变成串口液晶了。有同样想法的记得交流啊
发表于 2010-11-11 21:21:40 | 显示全部楼层
最好借助阿莫的地盘开个新话题哦
发表于 2010-11-28 14:51:27 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-11-30 23:15:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-29 10:45:11 | 显示全部楼层
很好,谢谢
GMT+8, 2024-8-25 13:20
