发表于 2008-12-17 10:03:04
【6楼】 asdasd,我手里出来的东西就这样,的确很专业,呵呵,和工作有关.
发一个JNS 100的图片,号称GPS之皇,教父级产品,
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_11/ourdev_547542.jpg)
(原文件名:JNS100-GG.jpg)
【14楼】 lwy86,这个模块可以在二手交换区搜我的帖子,我有转,上面的DC-DC,和充电板子带器件还有10来个现成的,如果大家有需要的话,也可以..(呵呵,有广告嫌疑了,)
【16楼】 dodgecat,其实开始我的确有这样的想法,现在越来越没有了,没有那个精力和时间,所以后面的部分不知道什么时候才能完成.如果我自己做的话,首先得把车车换成金属的,然后使用发动机作为动力,而不是电机了. 如果有条件我还真的要继续完成想法:)
一个月前和孩子去广场试车了一把,效果还不错,只是刹车不爽,刹车后惯性太大,还要跑多远才停,可能是东西太多,电池和金属轮胎太重
了:) 还有声音小了点,受喇叭安装限制,现在只有1W的功率,能量到是充足的,有另外的7.2V两个里离子电池作为功放和电机用,
本贴被 1a2b3c 编辑过,最后修改时间:2008-12-17,10:09:06. |
