发表于 2008-12-14 10:11:47
那个J最近发的几个贴,很莫名其妙,一会大J,一会又搞个小j,神神道道.还19年呢? 这样的测试方法准确吗?把国标及测试标准拿出来给大家看看,我是没找着呢.那个J说的测试方法就代表国家标准?楼主这个标题太喜感了,想起了好5倍.这贴快成搞笑贴.
电机定转子间隙只有0.05MM. 用2.4A驱动如再发热,会不会变形?容易卡死.
发热是定子线圈发热,有物理常识的就知道,如果环状体受热膨胀,只会使内孔径变大,怎么会卡死?
阿莫先生:
对不起,刚才我去问过标准;
径向跳动
42BYG:0.04MM(因为42轴小测量容易有误差,轴与轴承同径,易有拉痕)
57BYG:0.02MM
如压同步轮(外径不超过40MM):一般为0.07,要求高的为0.02(如合肥力宇)
这个是测试条件是什么;空载?有载?载荷多少?转速?
比如:测铣床,钻床的的时候,测主轴横向跳动是在高速时,打到低速当然会跳动极小.那么这个跳动是在多少转速,多大载荷,多大外径下呢? 看DATASHEET就知道了,所有的测试数据都是在特定的测试条件产生,没有测试条件,这个不知所谓的标准是开玩笑. |
