回复: 34
VB下工控控件求教【恢复】
发表于 2008-12-7 12:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习工控,但国产的工控组态实在是太贵,找了大半天看到ECC的但自己看不懂,还有个北京画王的价钱受不了,自己几年的工资都买不起一个。还好在网上见到个Iocomp控件,说是完整破解了的,但自己下下来后看怎么不是个安装文件或是控件呢?有的说是C++Builder的,我只会点点VB,但很想用这样免费的控件学习学习,不知道这里哪位大侠用过或是知道怎么样在VB下使用这个控件,望能指教,咱笨不会英语在下下来的帮助E文看不懂。非常感谢了!
下载地址是:
Flashget://W0ZMQVNIR0VUXWh0dHA6Ly93d3cuY2NydW4uY29tL2Rvd24uYXNwP2k9NDExJmQ9bHE4aTE3W0ZMQVNIR0VUXQ==&8274
下载页面是:
http://www.ccrun.com/view.asp?id=411
http://www.600it.com/soft/249/250/2006/200601038860.htm
发表于 2009-1-17 14:41:44 | 显示全部楼层
我也想要一个Iocomp控件  zhwm_128@163.com
发表于 2009-1-13 16:55:02 | 显示全部楼层
到底哪个是破解版?
发表于 2008-12-24 20:29:56 | 显示全部楼层
zxq6 小马哈,我也想要一份Iocomp控件的破解版,谢谢!!
fangmcu@163.com
发表于 2008-12-24 16:02:04 | 显示全部楼层
 也给我传一份,谢了,fxnh_yinyi@163.com
出330入0汤圆
发表于 2008-12-22 15:07:09 | 显示全部楼层
也给我传一份啊,cpugege@163.com
发表于 2008-12-22 14:11:26 | 显示全部楼层
zxq6 小马哈,我也想要一份Iocomp控件的破解版,给我发一份行吗,多谢!!
phantom03@sohu.com
发表于 2008-12-17 22:40:57 | 显示全部楼层
这些控件有点像SVG方式。所以要全部绘出来需要花费一定的时间的。
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:24:38 | 显示全部楼层
谁有.net版?看了看好象没有太大区别耶.
出330入0汤圆
发表于 2008-12-17 14:48:53 | 显示全部楼层
哈哈,回复一下。控件都是给懒人用的。。
 楼主| 发表于 2008-12-7 19:38:51 | 显示全部楼层
这个东西是很好,再加上点工控用的控件图做组态学习应该是很不错的,希望有在VB下实际应用的讲讲咋样才能把它用起来,谢谢了!
发表于 2008-12-7 16:34:25 | 显示全部楼层
 (原文件名:iocomp.jpg)
测试运行图
发表于 2008-12-7 16:30:07 | 显示全部楼层
哈哈 我装好了
我DELPHI7,我的步骤
D7-->File-->Open(下拉列表框中选*.dpk)-->Install即可,
然后:安装的源文件拷入到Delphi的Lib目录下;添加一个控件按钮试试,F9,ok
转:
delphi控件的安装和删除
希望对新手有帮助哈
delphi控件的安装和删除
控件安装
1、对于单个控件,Componet-->Install Component..-->PAS或DCU文件-->Install;
2、对于带*.dpk文件的控件包,File-->Open(下拉列表框中选*.dpk)-->Install即可;
3、对于带*.bpl文件的控件包,Install Packages-->Add-->bpl文件名即可;
4、如果以上Install按钮为失效的话,试试Compile按钮;
5、是Run Time Lib则在Option下的Packages下的RunTimePackes加之。
如果编译时提示文件找不到的话,一般是控件的安装目录不在Delphi的Lib目录中,有两种方法可以解决:
1、反安装的源文件拷入到Delphi的Lib目录下;
2、或者Tools-->Environment Options中把控件源代码路径加入到Delphi的Lib目录中。
注意:所安装的控件是否与你所用的Delphi版本相适应。
控件删除
在Component/Install Packages中删除。
选Component/Configure Palette…
有Pages和Components两个区域
双击Components区域,选中要删除的控件,下面有Delete按钮
但系统提供的控件只能Hide,不能Delete。
打开控件所在的包文件(*.dpk),从中删除控件那个文件,再重新编译该包。
如果是整个控件包都要删除的话,Project->Option->Packages,删掉那个Packages即可。
出0入22汤圆
发表于 2008-12-7 15:15:30 | 显示全部楼层
4楼,在VB的设计模式里面,Ctrl+T,然后浏览到那个ActiveX Dll,就可以了。
出0入22汤圆
发表于 2008-12-7 15:12:09 | 显示全部楼层
好像还需要license?
 (原文件名:未命名.JPG)
 楼主| 发表于 2008-12-7 14:26:08 | 显示全部楼层
三楼说得虽好可我自己实在是没有这个实力,也只好把命运交给别人了 :(
再说一个人也不可能什么都做得会做得来吧,要不大家都自己写系统搞翻微软去?
 楼主| 发表于 2008-12-7 14:22:40 | 显示全部楼层
但不知该如何导入,网上有人讲在那个目录下有个!reg的文件夹才是导如的,可我下的上面两个版本都没有所要的文件,不知有人能讲解解决的方法没有。
发表于 2008-12-7 14:21:24 | 显示全部楼层
把自己的命运交给别人,怎么用怎么不爽。
发表于 2008-12-7 13:52:20 | 显示全部楼层
里面有ACTIVEX 给VB用的,VB里导入ACTIVEX就可以用了。不过设计期中文支持好像有点问题
出0入22汤圆
发表于 2008-12-7 13:11:58 | 显示全部楼层
貌似是delphi的。
发表于 2008-12-9 09:24:49 | 显示全部楼层
http://rapidshare.com/files/83273899/Symbol_Factory_ActiveX_2.0.rar
发表于 2008-12-9 08:45:52 | 显示全部楼层
能发给我一个吗,正在学习中,谢啦!wzmwfz@126.com
 楼主| 发表于 2008-12-9 07:30:56 | 显示全部楼层
收到小马哈的破解版了,非常感谢!
现在就只用找Symbol Factory Activex的破解了,很漂亮的控件呢,就是还一直没找到能当正式版用的。
 (原文件名:ImageSelect350x240.jpg)
发表于 2008-12-8 21:11:50 | 显示全部楼层
回11楼:
成功的兄弟们
你们添加的控件,属性里的OPC选项卡有没有错误阿?
我安装了破解的版本后,提示是:OPC DLL MISSING。。。 好郁闷阿
我的开始也有这个问题,Documentation目录下讲了安装方法:我E文很菜,看了许久才装好,8楼有安装方法
把OPC目录下的东西烤到SYT32目录下,注册这个东西,里面带安装方法的
opcenum /regserver
regsvr32 OPCProxy.dll
regsvr32 opccomn_ps.dll
我下的是这个:http://www.600it.com/soft/249/250/2006/200601038860.htm
 楼主| 发表于 2008-12-8 20:15:43 | 显示全部楼层
小马哈大侠,能将你找到的那个破解版本发给我一个吗?谢谢了!
出0入22汤圆
发表于 2008-12-8 19:34:12 | 显示全部楼层
下载了个破解版,终于在vb里面弄出来了。但是包比较大,传不上来,有需要的加我吧。
 (原文件名:未命名.JPG)
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:18:13 | 显示全部楼层
我在上面转过好久了,但上面没有VB用的控件,按小马哈的介绍是可以在VB中使用可是个试用版的有时间限制!55555......
转了好几天在网上找到个破解补丁但版本有对不上破解不了。有没有哪位兄弟有了可在VB中使用的正式版发个上来呀。
 (原文件名:Iocomp.JPG)
发表于 2008-12-8 08:28:17 | 显示全部楼层
看来各位都是不怎么上csdn的。上面也有很多在单片机、工控软件能用到的好东西
发表于 2008-12-8 08:25:36 | 显示全部楼层
http://download.csdn.net/source/794620
 楼主| 发表于 2008-12-8 00:13:26 | 显示全部楼层
看来看来我的问题一时还没有解决办法了
发表于 2008-12-7 19:45:27 | 显示全部楼层
成功的兄弟们
 楼主| 发表于 2009-2-3 23:35:54 | 显示全部楼层
并不支持中文的,还想要吗?中文是乱码显示的。
发表于 2008-12-17 14:39:50 | 显示全部楼层
你有.NET的破解版?
发表于 2008-12-12 09:43:45 | 显示全部楼层
工控控件好用免费的还比较难找。。。做个记号。
 楼主| 发表于 2008-12-12 07:02:11 | 显示全部楼层
Symbol Factory的两种都找到了,TNND自个不会英语没看懂说明里的英语讲的是啥,搞了个词霸看看原来是个破解了的,随便输序列号就可以用的。闷!
GMT+8, 2024-7-23 22:15
