回复: 7
本人做的超声波障碍物探测器,好像很大干扰,请教解决【恢复】
发表于 2008-12-6 09:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人参考了一些电路,利用max232升压驱动发声,再用NE5532放大接收,最后用比较器输出电平。MCU用Mega8,内部8M振荡,OC2用CTC模式输出脉冲,ICP1作输入,RS485与电脑通信。MCU控制每秒发出4个40KHz的脉冲,收回的却不止4个。用485发回一看,ICP1中断好几十次,不知何解。发上电路图,与网友共同探讨。
电路原理图(很菜的) (原文件名:sonic-sch.jpg)
接收回来的数据(每秒中断次数) (原文件名:uart_data.gif)
用CNC雕刻的线路板(示意图,因为电路修改过,某些铜箔已划断) (原文件名:sonic-PCB.jpg)
发表于 2009-2-1 19:22:03 | 显示全部楼层
本来就不只四个,有论文讲了检测要找包络峰点,我用数字示波器看过波,那论文是有道理的,我自己没做检测电路,只是发40K,另外用个收40K,观察回波波形
发表于 2009-2-1 19:14:53 | 显示全部楼层
超声波。。。很有得搞的。。。
注意下几个问题:
1、发射的余震时间的控制
2、两个探头的距离
3、回波接收电路的处理
4、如果要分析问题的所在,最好还是要有示波器,不然这样盲目的调试是不会有什么好的结果的。
一家之言,仅供参考。总之上面的1~3点需要不断的去做调试,才能得到比较理想的效果。
发表于 2009-2-1 18:56:56 | 显示全部楼层
很久以前就想玩这个,楼主有什么成果要共享一下啊!呵呵
发表于 2009-2-1 18:55:36 | 显示全部楼层
好像看了很多人做的接收电路里面有个40KHZ的滤波选波电路吧,也就是只接收发出去的40KHZ的波,而楼主这个好像什么干扰波都收回来了!
发表于 2009-2-1 18:30:38 | 显示全部楼层
为什么会收到这么多?
可能是:
    1. 直射波。
    2. 余波。
 楼主| 发表于 2008-12-6 09:55:51 | 显示全部楼层
附上代码(用ICC生成的GCC代码):
//ICC-AVR application builder : 2008-12-05 10:45:44
// Target : M8
// Crystal: 8Mhz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define in_485 PORTC&=~_BV(PC5)
#define out_485 PORTC|=_BV(PC5)
#define led_on PORTD&=~_BV(PD5)
#define led_off PORTD|=_BV(PD5)
volatile char start_recv=0,tc=0,sc=0;
void sonic_send(void)
 unsigned char pulsecnt;
 cli();
 PORTB|= (1<<PB3);
 TCNT2 = 0x9C; //setup
 OCR2  = 0x64;
 TCCR2 = 0x19; //start
 for (pulsecnt=0;pulsecnt<4;pulsecnt++)
  while (PINB&(1<<PB3));    //1
  while (!(PINB&(1<<PB3))); //0
 TCCR2 = 0x00; //stop
 PORTB|= (1<<PB3);
 start_recv=1;
 sc=0;
 tc=0;
 TIMSK|=_BV(TICIE1);
 sei();
void port_init(void)
 PORTB = 0xFF;
 DDRB  = _BV(DDB3);
 PORTC = ~_BV(PC5); //m103 output only
 DDRC  = _BV(DDC5);
 PORTD = 0xFF;
 DDRD  = _BV(DDD1)|_BV(DDD5);
//TIMER1 initialize - prescale:1
// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF
// desired value: 1KHz
// actual value:  1.000KHz (0.0%)
void timer1_init(void)
 TCCR1B = 0x00; //stop
 TCNT1H = 0xE0; //setup
 TCNT1L = 0xC0;
 OCR1AH = 0x1F;
 OCR1AL = 0x40;
 OCR1BH = 0x1F;
 OCR1BL = 0x40;
 ICR1H  = 0x1F;
 ICR1L  = 0x40;
 TCCR1A = 0x00;
 TCCR1B = 0x01; //start Timer
SIGNAL(SIG_INPUT_CAPTURE1)
 //timer 1 input capture event, read (int)value in ICR1 using;
 // value=ICR1L;            //Read low byte first (important)
 // value|=(int)ICR1H << 8; //Read high byte and shift into top byte
 volatile unsigned int sd=ICR1L;
 sd|=(unsigned int)(ICR1H<<8);
 sc++;
 if(tc>40)
    TIMSK&=~_BV(TICIE1);
    start_recv=0;
    if(sc<=4)led_on;
    out_485;
    UDR=(unsigned char)(sc>>8);
    while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
        _delay_ms(1);
        out_485;
    UDR=(unsigned char)(sc&0x00FF);
    sc=0;
    tc=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
 //TIMER1 has overflowed
 if(start_recv)tc++;        //接收开始后tc累加,当tc=122时,经过了1秒
//TIMER2 initialize - prescale:1
// WGM: CTC
// desired value: 80KHz
// actual value: 79.208KHz (1.0%)
void timer2_init(void)
 ASSR  = 0x00; //set async mode
 OCR2  = 0x64;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9615 (0.2%)
void uart0_init(void)
 UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
 UCSRA = 0x00;
 UCSRC = (1<<URSEL) | 0x06;
 UBRRL = 0x33; //set baud rate lo
 UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
 UCSRB = 0xD8;
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
 //uart has received a character in UDR
 volatile unsigned char c = UDR;
SIGNAL(SIG_UART_TRANS)
 //character has been transmitted
 in_485;
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
 //stop errant interrupts until set up
 cli(); //disable all interrupts
 port_init();
 timer1_init();
 timer2_init();
 uart0_init();
 MCUCR = 0x00;
 GICR  = 0x00;
 TIMSK = 0x24; //timer interrupt sources
 sei(); //re-enable interrupts
 //all peripherals are now initialized
int main(void)
 init_devices();
  sonic_send();
  while((start_recv==1)&&(tc<50));
  start_recv=0;
  _delay_ms(1000);
  led_off;
发表于 2013-3-4 17:52:22 | 显示全部楼层
EZYH 发表于 2008-12-6 09:55
附上代码(用ICC生成的GCC代码):
//ICC-AVR application builder : 2008-12-05&nbsp ...
不知道楼主最后怎么解决的,最近想搞这块
GMT+8, 2024-7-24 09:24
