回复: 53
绝对原创,Avrgcc学习手记.第一篇.Programmer Notepad配置与Avrgcc入门篇.
发表于 2004-12-13 02:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVRGCC学习手记
-----此内容被jeewood于2004-12-13,02:13:37编辑过
发表于 2004-12-13 08:22:31 | 显示全部楼层
好帖!!!
再用VMLab给你加些油!!!让面板的8个LED"亮"起来...(但教主认为VMLab是玩具...)
这可能也是我爱WinAvr的一个理由吧!!!
;----------------LED1由PB0的低电平控制,限流电阻为1K----------
D1 VDD node1    ;LED1的正极接VDD,LED的负极接电气节点node1
R1 PB0 node1 1K ;1K电阻R1经PB0口接电气节点node1
;----------------LED2由PB1的低电平控制,限流电阻为1K----------
D2 VDD node2    ;LED2的正极接VDD,LED的负极接电气节点node2
R2 PB1 node2 1K ;1K电阻R2经PB1口接电气节点node2
;----------------LED3由PB2的低电平控制,限流电阻为1K----------
D3 VDD node3    ;LED3的正极接VDD,LED的负极接电气节点node3
R3 PB2 node3 1K ;1K电阻R3经PB2口接电气节点node3
;----------------LED4由PB3的低电平控制,限流电阻为1K----------
D4 VDD node4    ;LED4的正极接VDD,LED的负极接电气节点node4
R4 PB3 node4 1K ;1K电阻R4经PB3口接电气节点node4
;----------------LED5由PB4的低电平控制,限流电阻为1K----------
D5 VDD node5    ;LED5的正极接VDD,LED的负极接电气节点node5
R5 PB4 node5 1K ;1K电阻R5经PB4口接电气节点node5
;----------------LED6由PB5的低电平控制,限流电阻为1K----------
D6 VDD node6    ;LED6的正极接VDD,LED的负极接电气节点node6
R6 PB5 node6 1K ;1K电阻R6经PB5口接电气节点node6
;----------------LED7由PB6的低电平控制,限流电阻为1K----------
D7 VDD node7    ;LED7的正极接VDD,LED的负极接电气节点node7
R7 PB6 node7 1K ;1K电阻R7经PB6口接电气节点node7
;----------------LED8由PB7的低电平控制,限流电阻为1K----------
D8 VDD node8    ;LED8的正极接VDD,LED的负极接电气节点node8
R8 PB7 node8 1K ;1K电阻R8经PB7口接电气节点node8
-----此内容被hotpower于2004-12-13,08:32:10编辑过
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 09:10:29 | 显示全部楼层
好文章! 谢谢jeewood! 搞得我都想转用GCC啦!
能不能将原始的文件上传上来,比如word格式?我想将它制作成 html 格式,直接整理到网站。
PDF 只能下载后才看,或在网上打开时速度有点慢,不是很方便。谢谢!
发表于 2004-12-13 09:35:53 | 显示全部楼层
好东西!用WinAVR如此详尽,比我强多了,我是为了用而用。佩服!学习!
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 09:38:44 | 显示全部楼层
jeewood 快来啊,我急不及待想将你的文档整理到网站去呢。
发表于 2004-12-13 10:24:36 | 显示全部楼层
阿莫快被我们这些WinAVR迷灌晕了...回头是岸呀...
不久你也会爱上VMLab...不信就走着瞧...【1楼】是我灌的VMLab"第一水"...
我可能有种强烈的逆反心理才拒绝用ICC AVR,虽然在中国的用户很多...
实际上,新版的WinAVR的写法已很大众化了...
 楼主| 发表于 2004-12-13 11:19:19 | 显示全部楼层
刚睡醒 Word档点击此处打开Avrgcc学习手记
发表于 2004-12-13 11:23:28 | 显示全部楼层
这样确实更方便...辛苦了...
 楼主| 发表于 2004-12-13 11:29:22 | 显示全部楼层
本月没空了,05年1月份,再接着学习它,到时再为大家奉一篇比较有关操作端口的详细手记。谢谢大家的支持!我会很快学会avr-gcc的哦:)
-----此内容被jeewood于2004-12-13,11:30:53编辑过
 楼主| 发表于 2004-12-13 11:33:18 | 显示全部楼层
另外,hotpower兄,是否是搞电源的?:)
出0入137汤圆
发表于 2004-12-13 11:34:28 | 显示全部楼层
jeewood,太感谢你了
发表于 2004-12-13 11:38:34 | 显示全部楼层
电源不太明白,主要是一见三极管就像见三陪一样眼晕...
到现在也记不清楚NPN和PNP,只知道箭头的方向...
 楼主| 发表于 2004-12-13 11:41:21 | 显示全部楼层
主要是前段时间看大家在推崇SI+WinAVR,其实我不是不喜欢SI,但WinAVR选用PN我想不应该就是为了它是免费的(当然是其实原因之一)。所以就花了点时间去研究PN,上述手记中忘了提的是应将C:\WinAVR\pn\tools下的WinAVR.xml删除的,大家如果有兴趣用PN的话。
 楼主| 发表于 2004-12-13 11:44:47 | 显示全部楼层
hotpower兄,直客气!:)我是搞电源的,时常逛网博,也希望OurAVR开通一专栏,大家提提电源,没有电源单片机也工作不了啊。请ArmOK站长支持
发表于 2004-12-13 12:12:54 | 显示全部楼层
"应将C:\WinAVR\pn\tools下的WinAVR.xml删除的"--关键词???
发表于 2004-12-13 12:14:07 | 显示全部楼层
我到现在都还没有用过ICC啊,呵呵,我以前有段时间是用Visual Studio。NET的IDE来写AVR的C语言,只为看起来舒服,后来用IAR的IDE就没用过别的了。看图片好像PN的用户界面很不错哦,看来要装个试试。
发表于 2004-12-13 12:20:09 | 显示全部楼层
jeewood做电源的?不简单。以前我做想做个小电源都不行,要是那时认识老兄就好了!以后要多请教了!
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 13:08:46 | 显示全部楼层
电源?! 支持支持!
jeewood 有什么构想?尽量提出来,网站一定配合。
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 14:16:33 | 显示全部楼层
正在整理到网站中。
估计要一两个小时才能整理完。真辛苦了jeewood啦! 我整理到整理到手软,不要说是原创性的编写了!
向jeewood致敬! 加500分! 升级到“突出贡献荣誉会员”!
 楼主| 发表于 2004-12-13 14:25:16 | 显示全部楼层
感谢armok阿莫站长的支持
其实有你在二楼的"搞得我都想转用GCC啦! "的这句话已经不枉我花5个多小时你写它了!:)
发表于 2004-12-13 14:36:31 | 显示全部楼层
看来教主已经心动了------------心动不如赶快行动!晚了"黄瓜菜早凉了"...
我正在做菜鸟笔记...等着"上报"...
 楼主| 发表于 2004-12-13 14:40:39 | 显示全部楼层
看到本站提出的PLC项目后觉得,大家对PLC挺感兴趣。其中的电源部分,有人主张用LM78系列,阿莫站长提用LM2575做单片机的供电电源,是个很好做法。其实在很多场合,电源可能要做成AC/DC 220V供电的,所以开个电源专栏,可以为单片机的应用提供方便和参考(或称整合吧!)。
我最近就在做一个类PLC的项目。其中包含了,AC/DC Power,MCU,ADC,Input(Optos),Output(Relay),3 Serial Port。软件要用到Modbus,Emerson 电力电源的模块的通讯规约,同时还要与HMI(触摸屏)通讯{CRC16,CRC12}等等。做好后发此实例来大家参考与指正。
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 14:47:30 | 显示全部楼层
好啊! 期待 jeewood 的大作!
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 15:47:14 | 显示全部楼层
刚整理完。果然差不多要整理2小时。 http://www.ouravr.com/guide_gcc_guide_and_pn_configuration_by_jeewood_p_1.html
 楼主| 发表于 2004-12-13 16:01:50 | 显示全部楼层
幸苦,幸苦,下次我直接提供HTML版本好了!
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 16:04:34 | 显示全部楼层
呵呵,不用,你提供 word 格式已经很好了。主要是每个人的 html 风格不一样。现在网站都是我维护的,所以,风格比较统一。
 楼主| 发表于 2004-12-13 16:06:18 | 显示全部楼层
回14楼hotpower,
删除它用自己配置的Tools更好用,否则,Tools有两个同样功能的菜单项.
发表于 2004-12-13 16:47:03 | 显示全部楼层
如果BitFu大侠能来就最好了...
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 21:05:01 | 显示全部楼层
我正对着 jeewood 的文档学习。
发现写得很详细,但有些顺序与描述方法要改变一下,否则,新手可能看不明白。
入门的资料最好写成即使是新手,也能没有阻碍地看下去,并且能做成功。
等我学习完后,我会将这份文档以新手的角度重新加工一下。
 楼主| 发表于 2004-12-13 21:46:09 | 显示全部楼层
谢谢,阿莫兄指点!因时间原因,写好后我都还没来得及校对,劳烦了!
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 22:07:10 | 显示全部楼层
哈哈,我看完你的文档了。并且跟着你写的配置了一次。
结果是我仍无法用它做出任何东东。这份文档是份很不错的资料,但是,给新手入门用的仍不足够。
有些步骤省略了,但正是省略了这些步骤,让我都入不了门 :)
等我学会后,才对这份文档进行修改吧。
 楼主| 发表于 2004-12-13 22:34:12 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思!
这只是一小部分,其它还没写呢!
先上传一个为PN装载AvrProg.exe 编写的小工具,让快捷键真正实用。
AvrProger.exe
下载后将它放入Avrprog.exe 相同的目录下。在PN中用这个软件作为下载程序。还是看图吧!
头像被屏蔽
发表于 2004-12-13 23:57:50 | 显示全部楼层
晕,原来你还没有写完!
呵呵,我是用SL-ISP的。
另外,建立tools--> mfile 时,我的数据为:
我已经将C:\WinAVR\bin下的wish84.exe、tcl84.dll、tk84.dll三个文件复制到C:\WinAVR\mfile目录下。并用PN打开C:\WinAVR\mfile\mfile.tcl。修改成set prefix "c:/winavr/mfile/"
但运行它(按F2或在菜单上运行),出现的错误是:
> "C:\WinAVR\mfile\wish84.exe" C:\WinAVR\mfile\mfile.tcl
> Process Exit Code: 128
不过,在windows 的程序 ....winavr .... mfile .. 运行却没有问题。
 楼主| 发表于 2004-12-14 00:15:26 | 显示全部楼层
WinAVR有没有可能遭破坏? 我的系统是XP-SP2的,很正常. 我的mfile.tcl你试一下吧.
点击此处下载armok0117102.rar
头像被屏蔽
发表于 2004-12-14 00:19:23 | 显示全部楼层
我可能找到原因了。乱搞了一通后,比如在 mfile 目录下,搞一个makefile 文件后,就能用F2运行 mfile 了。(然后将它删除,也能运行了)。
gcc 的配置比想像中的要复杂。完全按你的文档,及 hotpower 以前提供的运行 demo.c 的范例,都不能正确运行 make all。
怪不得新手不敢使用 GCC 了。 要做这么多配置。
不过我觉得学会GCC应该不会有什么问题。网站目前收集的资料足够多,全部综合在一起,估计就能摸索个大概了。
正如 linux 系统一样,对于新手,我一概说:还是老老实实用windows 做服务器吧。看来要推广GCC,必须编写出非常准确、简化的入门资料。 如果还像我一样摸索半天,什么人都给吓跑了 .... :)
 楼主| 发表于 2004-12-14 00:24:49 | 显示全部楼层
确有可能环境不同得有不同的配置. 最近网站时有打不开的现像,站长看看什么原因.
头像被屏蔽
发表于 2004-12-14 00:26:30 | 显示全部楼层
打不开你过一会刷新就可以了。除非购买6位数字的防火墙,才能解决这个问题。
发表于 2004-12-14 00:30:13 | 显示全部楼层
我刚回来,和jeewood一样的情况...(立即删除!!!)
发表于 2004-12-14 00:38:18 | 显示全部楼层
我按楼主的学习手记试了一下,好象是成功了.不过,我的make是在DOS窗口下执行的.WINAVR是非得要用这样的方法才行吗?
发表于 2004-12-14 00:38:50 | 显示全部楼层
再见了!!!可爱的夜猫子们...(立即删除!!!)
最后激活时间 登录名 中文名 派别 等级 主题数 回复数 基本分 总分
1 00:37:10 hotpower  ---- ------ 11 189 0 211
2 00:35:49 jeewood ---- ---- ------ 4 36 500 544
3 00:34:28 cddx ---- ---- ------ 1 2 0 4
4 00:33:55 lurker_soo 紫陌紅塵 ---- ------ 6 44 0 56
5 00:33:16 testcode ---- ---- ------ 0 1 0 1
6 00:33:02 wqhe AVR后学者 ---- ------ 11 113 0 135
7 00:31:57 armok 阿莫 ---- ------ 303 2202 0 2754
8 00:28:52 ant. ---- ---- ------ 6 58 0 70
9 00:24:20 jansen ---- ---- ------ 2 0 0 4
头像被屏蔽
发表于 2004-12-14 00:43:30 | 显示全部楼层
不用删了,就留在这里作为记录吧。
试验了几次,终于成功地编译了:
> "make.exe" all
........此处省略过程 ....
Errors: none
-------- end --------
make.exe: *** Warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
> Process Exit Code: 0
这次是参考了 yfzhang老师写的范例。
哈哈,用了 jeewood 的文档,不行。再用了 hotpower 的文档,还是不行。再加上yfzhang的文档,终于可以了! (注:以上的文档都差那么一点点 ...)
先去睡了,明天再将电脑 ghost 一次,恢复到没有安装 winavr 时的状态,总结经验。
发表于 2004-12-14 07:24:59 | 显示全部楼层
想不明白,我觉得自己写的<新版WINAVR环境下Demo.c编译及调试具体步骤>中d有些多余和模糊.
就此而已...用惯了几下就搞定了...
头像被屏蔽
发表于 2004-12-14 09:38:30 | 显示全部楼层
目前的三份文档,其实都没有错误。 但新手却不容易成功。可能就是差那么的一个小动作。如果我们没有写出最准确的入门文档,就大规模推广GCC,光回答新手的配置问题,就会累死人了。
有个想法:将这三份文档综合起来,重新编排,以新手的角度增加一些小细节,就会是一篇很完整的文档了。
 楼主| 发表于 2004-12-14 15:24:31 | 显示全部楼层
好,期特站长的大作出品。到是可能会是AvrGcc的一本参考书哦!:)
发表于 2005-3-21 16:43:45 | 显示全部楼层
真的不错,可惜在学校上不了国外的网站,用代理的话看看网页还行,下东西的话下个月只能吃泡面了,不知道可不可以将上面用到的软件打包上传一下,谢谢了.
头像被屏蔽
发表于 2005-3-21 17:15:18 | 显示全部楼层
你要什么软件? 重新列一下吧。我们论坛热心人很多的呢。
发表于 2005-3-23 09:46:02 | 显示全部楼层
我看到说好象要用到编译环境和WINGCC,还有程序下载软件,主要是我刚开始学,然后用的教材是讲GCC编译环境,所以非常需要楼主提供的集成环境.可恨学校下载极不方便,国外下载10元/MB(1分/KB),要是把楼主介绍的软件都下的话可想而知了.
还有,阿莫,在学校通过代理怎么上这里的FTP?我用那个绿色软件没有设代理的地方.
发表于 2008-4-10 23:40:53 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-4-24 14:24:47 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-11-16 19:35:17 | 显示全部楼层
太好了,学习
发表于 2010-9-30 11:59:52 | 显示全部楼层
标记下
发表于 2011-2-14 09:41:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-9-14 09:00:19 | 显示全部楼层
学习gcc好像入门有点儿困难 啊,先看了楼主的资料再说!
发表于 2012-9-14 23:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
大爱GCC,先MK
GMT+8, 2024-7-24 06:25
