发表于 2008-11-26 12:33:50
【8楼】 ztmailbox
第一条,请你把话看全,不要断章取义,我说的静态保持力矩和电流有关,和电压无关,你找个步进电机的资料看看,线圈电阻一般都多大?多数都在10欧以下,甚至1.X欧,你用24v电压,他能达到20A么,还不是因为驱动板限制了电流,驱动板把电流限制到多大和板子的限流电阻有关,和电压什么关系,只要超过最低要求电压就行,你说,电机的静止力矩和什么有关?
第二条,你说“步进电机转速和步进脉冲有关,你驱动电压再高,步进脉冲频率越低,转速越慢... ”,错,如果转速真的和步进脉冲有关,失步和超步是怎么回事,你知道么,驱动脉冲给了驱动板,驱动板会改变输出电流来驱动电机,使电机从一步转到下一步,电机的线圈是个电感,电流变化是缓慢的,电压越高,电流变化的速度越快,响应步进脉冲的速度越快,假如步进电机的线圈电阻5欧,想要步进电机转动到下一步需要相电流1A,你用5v的电压永远完成不了任务,用24v肯定比用12v快,看别人的东西要看明白再说,不要一知半解就跳出来,让人笑话,我说的一个状态到另一个状态是从一步到另一步,是发生在一个步进脉冲之间的事情,
第三条,你不知道没关系,这种高性能模式只是我为了直观而说的,全称是叫双极可逆全桥驱动方式,和细分无关,现在有些好一点的驱动器已经采用这种方式了。
讨论我欢迎,不过不要这样冷嘲热讽,我不是高人,到这里是来学习的,机械方面我是菜鸟,只不过恰巧遇到些自己了解一点的,与大家分享一些基本的原理。欢迎继续骚扰。
本贴被 sas123123 编辑过,最后修改时间:2008-11-26,12:50:58. |
