我使用485有过一次惨痛的教训,拿出来分享。如果大家还有什么经验也拿出来分享一下吧,好让后来的兄弟少走弯路。
去年为工厂安装了一套监测设备,因为PC机里监测仪比较远(曲线距离约700M,厂区位于石山地区,),所以使用了一对北京捷瑞的无源RS232-485转换器。安装、调试,顺利通过,走人。恶梦开始了…….
过了一个月,厂家打来电话,说PC读不到数据了,我怀疑是无源的转换器工作不稳定,于是带了一对有源的转换器,换上,工作正常,走人。
又过了一段时间,厂家又来电话了,说读不到数据,我有怀疑是捷瑞的转换器设计不好,于是买了一对号称中国最专业的RS232-485转换器-武汉“波士”转换器(让人受不了的是,波士服务态度比较恶劣,没办法,谁让他牛呢,忍一下吧)。满怀憧憬的跑过去,安装、调试,工作正常,走人,心想:这次应该是最后一次了吧。
不料,几个星期后,电话又响了。我到现场检查了一下,这次更惨,PC串口不能发数据了,监测仪里的一片AT89C52和W78E516也Game Over了。我静下心来仔细查看了一下周围的环境,发现485线是架空的,离地面约10M,在其上方10M处有三相四线的电力线通过(电压不明),附近有一座小山,上有联通公司的一座基站(这玩意应该可以为附近的设备起到一点避雷的作用吧)。现在我开始怀疑是过电压通过线路损坏的PC串口及监测仪芯片了,打电话到波士询问,他们口口声声说他们的产品有光隔,气死我了,真想顺着电话线伸只手到武汉掐死那家伙。最后没办法,大兴土木,挖了一条30CM的小沟,铺上渡锌的自来水管,485线从水管里过,渡锌管再通过铁块接地2M深,线路上接上瞬变抑止二极管。谢天谢地,问题终于解决了。不过这个项目的利润也都送给了汽车站和旅馆了。
还有电话线Moden也遇到了类似的问题,具体症状为:刚开始安装的时候正常,一段时间后Moden不自动接电话(输入AT命令ats0=1后Moden会自动接电话的),我估计这也是电话线引入过电压所致,因为Moden比普通的电话机要娇气的多。这个问题目前还没解决,我想去市场上买一个电话防雷器,不知管用吗?
最后想了一想,这完全是自己对485通讯认识不足造成的,不能怨谁,要怪只能怪自己。还有现场施工的时候一定要摸清周围的环境。
用到485的兄弟要切记啊。
-----此内容被Jacky于2005-01-05,16:31:13编辑过
以下红色文字由站长:armok 于:2007-07-30,12:11:59 加入。 你的原标题:“<font color=black>经验分享:使用RS-485的教训” 不合符规定。请更改成能说明帖子大意的标题
试想一下,如果本论坛的帖子标题清一色的‘帮助!’,‘ADC求救!’等笼统的标题,你在阅读的过程中会造成许多麻烦。
所以本论坛规定:一定要起一个能说明帖子大意的标题。不允许“关于 AVR 的 ADC 使用!”这种笼统标题。作为标题,必须说明清楚:
①你是在请教问题,还是在介绍有关的知识?
②ADC的问题有许多,你是想说那方面的内容?
注意以上两点,标题应该改成如:“请教:ADC 可以不使用中断吗?”。
起一个能说明帖子大意的标题,除了减轻我们的帖子分类整理工作,还方便其它人阅读,节省大家的时间。
注:使用合格的标题,对你来说只是举手之劳,但却会为我们的管理工作提供很大的便利。谢谢你的支持。
![](http://./bbs_upload/files_6/armok01122228.gif) |
