发表于 2008-11-25 20:54:14
(原文件名:IMG_2910.JPG)
(原文件名:IMG_2911.JPG)
(原文件名:IMG_2912.JPG)
(原文件名:IMG_2913.JPG)
(原文件名:IMG_2915.JPG)
(原文件名:IMG_2916.JPG)
(原文件名:IMG_2917.JPG)
(原文件名:IMG_2919.JPG)
(原文件名:IMG_2920.JPG)
(原文件名:IMG_2923.JPG)
(原文件名:IMG_2924.JPG)
(原文件名:IMG_2926.JPG)
经过调整发现问题,原来是螺旋桨的方向错了
在仰俯方向的两个螺旋桨应该是反桨即顺时针旋转,在副翼方向上的两个螺旋桨应该是正桨即逆时针旋转
这样Z轴陀螺可以很好的进行方向修正,效果相当明显,起飞后头尾方向被锁的死死的,不需要手动修正
回 【1楼】 nter 姚军
你的顾虑可以打消了,在第三次的飞行中,时间比较长,右侧面电调发热厉害,温度融化了焊锡,烫掉电线,右侧电机停转,整个机体直接向右翻转,倒扣过来,3米高度落下,水泥地,机架无任何损伤,右侧起落架板502胶水有松动的嫌疑,加固了一下502,左螺旋桨尖裂开3毫米小口子,用502修复,主飞控板支柱断裂,更换支柱后就有可以飞行了,机体脆弱这个顾虑可以完全打消了.
不过电调温度过高这个问题还要查下,暂时还没有找到问题所在,在查明原因前停飞! |
