回复: 16
这年头,IAR也靠不住了?【恢复】
发表于 2008-11-7 11:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用IAR FOR MSP430 V3.42A
在设计时,使用了一个条件判断语句,结果IAR直接翻译成错误的代码
错误代码图 (原文件名:IAR错误的汇编代码.GIF)
发表于 2008-11-7 21:49:10 | 显示全部楼层
ICC就这种毛病,我用3.61A的。看它的readme文件,不能用if(++i> XX)。不知上面是不是这种情况。
发表于 2008-11-7 20:33:50 | 显示全部楼层
volatile unsigned char time,timeold;
if(time - timeold> 3)
  timeold = time;
上面句子在KEIL上正常,在ICC上不正常。(time在时间中断中进行加一)
改为下面也不行。
if((unsigned char)(time - timeold)> 3)
  timeold = time;
直到用如下句子才正常
temp = time - timeold;
if(temp> 3)
  timeold = time;
发表于 2008-11-7 16:45:47 | 显示全部楼层
这个错误  偶也犯过- -
发表于 2008-11-7 14:40:22 | 显示全部楼层
楼上的黄瓜是有出处的。
发表于 2008-11-7 13:43:17 | 显示全部楼层
有个笑话说:这年头,连黄瓜都靠不住 ...
发表于 2008-11-7 13:41:18 | 显示全部楼层
 ; 是最有杀伤力的一个错误呢。
不论多丰富经验的程序员,都一击必杀!
出0入42汤圆
发表于 2008-11-7 13:26:03 | 显示全部楼层
原来不是XXX靠不住,是楼主的眼睛靠不住了
发表于 2008-11-7 13:14:26 | 显示全部楼层
if条件后面只有空语句; ,优化器就直接去掉这个无意义的语句了。
发表于 2008-11-7 12:40:05 | 显示全部楼层
to【5楼】 ilcvm
请问,if作为单独的一句,为生么是翻译成mov语句呢?
发表于 2008-11-7 12:38:18 | 显示全部楼层
还是5楼的细心啊,看来要多自我批评啊。
 楼主| 发表于 2008-11-7 12:24:36 | 显示全部楼层
【5楼】 ilcvm
谢谢~
回去自己罚自己把所有的零钱数一次,太粗心了……
郁闷
发表于 2008-11-7 12:18:03 | 显示全部楼层
楼主,你的if语句后面好像多了个分号哦。
 楼主| 发表于 2008-11-7 12:17:02 | 显示全部楼层
【2楼】 mljda 技术是人性
条件不是恒成立的
【3楼】 armok 阿莫
正是因为有这个笑话,才叫这个这个帖子名的,不然吸引不了点击率啊
头像被屏蔽
发表于 2008-11-7 11:58:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-7 11:54:51 | 显示全部楼层
可能你的条件恒成立。这个是其它语句。
C语句,和汇编不容易1比1对应的。
 楼主| 发表于 2008-11-7 11:50:52 | 显示全部楼层
本来应该使用TST命令来判断的,怎么使用MOV语句了?
GMT+8, 2024-7-23 04:12
