看了网上有关TC35控制的介绍文章,但对其中一些内容还是不甚了解..特此请教....原文提供的源码驱动,我逐条学习加了注释,但由于缺少部分程序,无法构成完整的思路......特请予以帮助为谢. 特别是缺失的函数调用就更不明白了....
//TC35i驱动程序
//==============AT有关指令的定义(用于发送/接收英文短信)==========================
char code AT_tc35[]="AT+"; //连机
char code Bps_tc35[]="IPR=9600"; //波特率
char code Text_tc35[]="CMGF=1"; // 1为TEXT格式,0为PDU格式
char code CSMP_tc35[]="CSMP=17,167,0,0"; //设置TEXT模式参数
char code CSCS_tc35[]="CSCS=GSM"; //设置为GSM字符集
char code CMGS_tc35[]="CMGS="; //设置对方电话号码
char code CMGL_tc35[]="CMGL="; //列出SIM卡中的短信
char code Read_tc35[]="CMGR="; //读取信息
char code Erase_tc35[]="CMGD="; //删除信息
char code Send_tc35[]="CMGS="; //发送信息
char code Creg_tc35[]="CREG?"; //注册
//串口初始化 *
//晶振11.0592MHz,方式1时,波特率由T1的溢出率和SMOD位确定. *
//置SMOD=0时,9600波特率,对应T1的计数初值为0xfd. *
void Uart_init(void)
TMOD = 0x21; //T1工作于方式2(计数常数自动重装的8位计数),T0工作于方式1(16位计数).均为内部计数和启停
SCON = 0x50; //01010000b=>串口工作于模式1.方式1,8位UART,波特率需设置,允许接收,发送/接收中断清零.
PCON &= 0x7f; //置串口波特率的倍增位SMOD=0,即不加倍.
TL1 = 0xfd; //9600BPS,11.0592MHz xtal,SMOD=0时,T1采用方式2计数的初值为0XFD.
TH1 = 0xfd;
TR1 = 1; //启动计数器T1
ES=1; //允许串行口发送/接收中断
//发送一个ASCII字符 *
void SendASC(unsigned char ASC)
bit es; //
es=ES; //保护串口中断设置状态
ES=0; //关闭串口中断
TI=0; //发送/接收完一帧后TI会自动置位,请求中断.需要再次发送/接收时,要通过指令清零
SBUF=ASC; //发送内容送SBUF
while(!TI); //等待一帧发送完.
TI=0; //TI清零,为下次发送/接收做准备
ES=es; //恢复串口中断设置状态
//通过串口向TC35发送长度为Len的字符串.字符串指针为*p. *
void Send2tc35(unsigned char *p,unsigned char Len)
while(Len--) //Len--为先使用Len的值,再执行Len-1运算
SendASC(*p++);
//通信中断接收程序
unsigned char RsBuq[];
void Rs232_do(void) interrupt 4 using 1
// unsigned char RsPoint=0; //新增的=====
if(RI==1) //如果接收中断标志为1,则进入
RI=0; //将RI清零
RsBuq[RsPoint++]=SBUF; //接收到的内容送RsBuq[]中
if (Rspoint>=sizeof(RsBuf)) //如果长度达到
RsPoint=0; //FlagRs232=0
} //数据处理
//发送AT连机命令
char code AT_code[]="OK";
void Send_AT(void)
unsigned char *p;
ClrRsBuf(RsBuf,sizeof(RsBuf)); //清缓存
Send2tc35(AT_tc35,2); //发送"AT"
SendASC(OVER); //??发送结束标志
//等待应答"OK"
ES=1; //串行口必须开中断
delayms(50); //
P=strstr(RsBuf,AT_code); //
if(p!=NULL)break; //
//发送bps连机命令 *
void Send_BPS(void)
Send2tc35(AT_tc35,3); //"AT+"
Send2tc35(Bps_tc35,sizeof(Bps_tc35)-1); //"IPR=9600"
SendASC(OVER); //回车符
//功能:设置TEXT格式
void SetText(void)
Send2tc35(Text_tc35,sizeof(Text_tc35)-1); //"CMGF=1"
delayms(100);
//功能:删除短信息
//参数:index 拟删除的短信序号
unsigned char EraseMsg(unsigned char index)
unsigned char *p,i=20;
Send2tc35(Erase_tc35,sizeof(Erase_tc35)-1); //"CMGD="
SendASC(index); //需要删除的短信序号
ES=1; //允许串口中断
while(i--) //??等待应答OK
delayms(200);
P=strstr(RsBuf,AT_code); //??判断是否应答OK
if(P!=NULL){return 1;}
return 0;
//功能:读取短信息
//参数:index 拟读取的短信序号
char code Ask_no[]="+CMGR:0,,0";
char code ERROR[]="ERROR";
char code Ask_tc35[]="/";
unsigned char ReadMsg(unsigned char index)
unsigned char *p,i;
unsigned char Buf[40];
Send2tc35(Read_tc35,sizeof(Read_tc35)-1); //"CMGR="
SendASC(index); //序号
ES=1; //必须串口允许中断
delayms(600);
ES=0;
Send2tc35(RsBuf,99);
ES=1;
p=strstr(RsBuf,ERROR); //???判断是否应答ERROR?
if(P!=NULL)
Send_AT(); //???
return 0;
p=strstr(RsZBuf,Ask_no); //应答为"+CMGR:0,,0",表示无信息.
if(p!=NULL)return 0;
p=strstr(RsBuf,Ask_tc35); //20个字节后是MSG
if(p==NULL)return 0;
p=p+21;
for(i=0,i<sizeof(Buf);i++)
Buf=*p++;
if(EraseMsg(index)==0)return 0;
p=strcpy(RsZBuf,Buf); //放回RsBuf
return 1;
//发送短信息
char code SK[]=">";
void SendMsgStart(void)
unsigned char *p,i=10;
Send2tc35(Send_tc35,sizeof(Send_tc35)-1); //"CMGS="
SendASC(YinHao); //"
Send2tc35(Mp1.Hand,sizeof(Mp1.Hand)); //号码?????
ES=1; //必须开串口中断
while(i--) //等待应答"> "
delayms(100); //Get">"
p=strstr(RsBuf,SK); //">"
if(p!=NULL)
delayms(150); //Get">"
