回复: 6
NEC单片机汇编程序求助~~~【恢复】
发表于 2008-10-22 20:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
NECuD78K0SF9232单片机应用于空调控制模块,公司给了汇编代码,让我编出另一个,好晦涩看都看不懂,不知哪位达人有空帮忙解答了,谢谢~~代码很长
发表于 2008-10-29 22:23:39 | 显示全部楼层
估计是2次采样的间隔时间或单次采样的稳定时间。
 楼主| 发表于 2008-10-23 10:11:51 | 显示全部楼层
TEMP_TAB:   ;3450
        db                 13                     ;97
                db     14        ;98
                db     14        ;99
                db     14        ;100
                db     15        ;101
                db     15        ;102
                db     16        ;103
                db     16        ;104
                db     16        ;105
                db     17        ;106
                db     17        ;107
                db     18        ;108
                db     18        ;109
                db     18        ;110
                db     19        ;111
                db     19        ;112
                db     20        ;113
                db     20        ;114
                db     20        ;115
                db     21        ;116
                db     21        ;117
                db     22        ;118
                db     22        ;119
                db     22        ;120
                db     23        ;121
                db     23        ;122
                db     24        ;123
                db     24        ;124
                db     24        ;125
                db     25        ;126
                db     25        ;127
                db     25        ;128
                db     26        ;129
                db     26        ;130
                db     27        ;131
                db     27        ;132
                db     28        ;133
                db     28        ;134
                db     28        ;135
                db     29        ;136
                db     29        ;137
                db     30        ;138
                db     30        ;139
                db     30        ;140
                db     31        ;141
                db     31        ;142
                db     32        ;143
                db     32        ;144
                db     33        ;145
                db     33        ;146
                db     33        ;147
                db     34        ;148
                db     34        ;149
                db     35        ;150
                db                 35                                 ;151
这个是表,不好意思一次贴这么多汗~我不明白的就是
ADSAMPLE:
        CMP        SAMP_TIME,#30                ;60ms
        BNC        $ADSTART         ;2ms一次
        RET
告诉我是2ms采样一次的意思我不明白
 楼主| 发表于 2008-10-23 10:10:31 | 显示全部楼层
ADCSUM:         DS      2
SAMPCNT:        DS        1
ADCMIN:                DS        1
ADCMAX:                DS        1
ADVAL:                DS        1
T1:             DS        1
T2_adval:        DS        1
SAMP_TIME:      DS        1
ADSAMPLE:
        BNC        $ADSTART         ;2ms一次
        RET
ADSTART:
        MOV        SAMP_TIME,#0
        SET1        ADCS              ;置1开始AD转换
ADLOOP:
        BF        ADIF,$ADLOOP              ;ADIF=0(无中断信号)死循环
        CLR1        ADIF
        CLR1        ADCS                    ;
        MOV        A,ADCRH              ;ADCRH 8位AD转换结果寄存器
        INC        SAMPCNT             ;采样次数
        CMP        SAMPCNT,#2
        BNC        $AD0               ;取第二次采样结果
        MOV        ADCMIN,A        ;第1次采样结果作为ADCMIN
        MOVW        AX,#0
        MOVW        ADCSUM,AX
        RET
AD0:
        CMP        SAMPCNT,#3
        BNC        $MINCHK                                ;第3次采样执行MINCHK
        CMP        A,ADCMIN       ;
        BNC        $AD1         ;第2次采样A大于ADCMIN执行AD1
        XCH        A,ADCMIN        ;A小于ADCMIN将A结果作为MIN
AD1:
        MOV        ADCMAX,A
        RET
MINCHK:
        CMP        A,ADCMIN
        BNC        $MAXCHK           ;A大于等于最小值转到MAXCHK,与最大值比较
        XCH        A,ADCMIN             ;A小于最小值,将A作为最小值
        BR        ADSUM
MAXCHK:
        CMP        A,ADCMAX           ;
        BC        $ADSUM                  ;A小于ADCMAX大于ADCMIN时执行ADSUM
        XCH        A,ADCMAX                 ;A大于ADCMAX将A值作为ADCMAX
ADSUM:                          ;累加
        ADD        A,ADCSUM               ;ADCSUM初值0
        MOV        ADCSUM,A
        ADDC        ADCSUM+1,#0
        MOV        A,ADCSUM+1
        CMP        SAMPCNT,#6
        BNC        $AVERAGE            ;采样结果6次累加,大于6次后转到平均
        RET
AVERAGE:                 ;去掉最大值后采样值平均
        MOV        SAMPCNT,#0
        CLR1        CY
        RORC        A,1
        MOV        ADCSUM+1,A
        MOV        A,ADCSUM
        RORC        A,1
        MOV        ADCSUM,A
        MOV        A,ADCSUM+1              ;/2
        CLR1        CY
        RORC        A,1
        MOV        ADCSUM+1,A
        MOV        A,ADCSUM
        RORC        A,1
        MOV        ADCSUM,A                ;/4   第1次采样和采样最大值不要
        MOV        ADVAL,A                        ;
T1CHANNEL:
        MOV        A,ADS
        CMP        A,#0
        BNZ        $T2CHANNEL                 ;ADS不为0转到2通道,两通道互换T1,T2
        MOV        A,ADVAL
        MOV T1_adval,A
        CMP        A,#5
        BC        $SETT1ERR
        CMP        A,#250
        BNC        $SETT1ERR                ;A小于5大于250出错SETT1ERR
        CLR1        T1err_f
T1_LOOKUP:
        CMP                A,#151+1
        BC                $T1_LOOKUP1                ;小于152跳转
        MOV                T1,#35                  ;大于152给35,结束
        BR                $T1_RET
T1_LOOKUP1:
        CMP                A,#97
        BNC                $T1_LOOKUP2               ;大于97,跳
        MOV                T1,#13                       ;根据表,小于97给13,结束
        BR                $T1_RET
T1_LOOKUP2:
        SUB                A,#97
        MOV        X,A
        MOV        A,#0
        ADDW        AX,#TEMP_TAB
        MOVW        HL,AX
        MOV        A,[HL]
        MOV        T1,A
        BR        $T1_RET
SETT1ERR:                      ;错误提示,大于250,小于5时
;        SET1        T1err_f
        MOV                T1,#13
T1_RET:
        MOV                ADS,#1
        RET
T2CHANNEL:
        MOV        A,ADVAL
        MOV        T2_adval,A
        CMP        A,#5
        BC        $SETT2ERR
        CMP        A,#250
        BNC        $SETT2ERR
        CLR1        T2err_f
        BR        $T2_RET
SETT2ERR:
;        SET1        T2err_f
T2_RET:
        MOV          ADS,#0
        RET
这个是两通道采样的程序,老大上次说好像第一次采样的结果不要,采样最高值不要,一共六次温度采样,然后两个AD通道轮流运转。
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:49:33 | 显示全部楼层
谢谢各位~吼吼吼吼
发表于 2008-10-23 09:07:59 | 显示全部楼层
楼主可以把看不懂的地方贴出来啊
发表于 2008-10-22 22:26:16 | 显示全部楼层
2322317yg:
      你好!我也是做空调的,在用F9222,你不介意的可以把你公司给的汇编源代码和原来的电控板原理图及新的原理图还有电控规格书发给我,看我能不能帮得上,619968825@QQ.COM.
GMT+8, 2024-7-23 08:29
