复制粘贴别人做好的工程里面的源程序和cmd文件,编译不
通过,后发现是build option里设置的编译和链接的路径
问题,还有,添加到工程里面的.h头文件是加到工程的
Documents文件夹下,而不是放到Include文件夹下。估计
应该是软件设置的问题,但实在是找不到解决的方法。
可编译通过的工程名为DA,自己做的工程名为temp1
以下是可编译通过的工程的编译设置
-g -q -fr"D:\DA\Debug" -i"D:\DA\include" -d"_DEBUG"
-d"CHIP_5402"
下面是自己做的工程的编译设置
-g -fr"$(Proj_dir)\Debug" -d"_DEBUG"
原来工程的连接设置
-q -c -heap1000 -m".\Debug\da.map" -
o".\Debug\da.out" -stack1000 -x
自己工程的链接设置
-c -m".\Debug\temp1.map" -o".\Debug\temp1.out" -w
-x
可以看出来编译路径有问题,但是可编译通过的工程中的
路径是自动生成的,下面自己做的工程中的路径也是自动
生成的,但上面的能用而下面自己做的却不能用,不知道
是那块设置不对。跟上面的工程对了一下设置,也没找出
原因。
哪位大哥可以指教一下,小弟因为这个问题已经郁闷好多天了,万分感谢!!
新建了一个DSP的新手交流群,希望和我一样的新手们能一起交流,互相帮助,共同进步,早日由新手变成老手。
群号:72074509
本贴被 286116049 编辑过,最后修改时间:2008-10-18,18:45:22. |
