回复: 99
打印 上一主题 下一主题
Snail Emulator Kit 全面支持AVR/AVR32下载和仿真 支持恢复AVR32 Bootloader!
头像被屏蔽
跳转到指定楼层
1
发表于 2008-10-18 00:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出0入296汤圆
2
发表于 2008-10-18 01:16:58 | 只看该作者
 呵呵,终于出来了,全面支持AVR JTAG仿真,STK500下载,AVR32下载和仿真(仿真在IAR下测试),支持使用Snail Bootloader和标准ISP方式给Emulator Kit更新程序。当然,他还是一个USB转串口的工具,由于引出了剩余的端口,它实际上还是一个M32的最小系统开发板。详情请参照相关开源活动
本贴被 Gorgon Meducer 编辑过,最后修改时间:2008-10-18,01:20:24.
发表于 2008-10-18 02:01:31 | 只看该作者
我要订一个
AVR32下载和仿真(仿真在IAR下测试) 在AVR32STUDIO下支持吗?
发表于 2008-10-18 02:09:22 | 只看该作者
我顶。正好要买器件,准备一块订了。
出0入296汤圆
6
发表于 2008-10-18 09:43:38 | 只看该作者
支持AVR32 Studio下的下载,仿真受到AVR32 Studio版本的限制,未来ATMEL将提供对Snail 在AVR32 Studio下仿真的支持。
发表于 2008-10-18 10:40:42 | 只看该作者
请问傻孩子:这个工具是否已支持 xmega 系列的仿真及下载?
谢谢!
发表于 2008-10-18 10:46:42 | 只看该作者
终于出来了,我去邮购部下单去了。
发表于 2008-10-18 11:15:15 | 只看该作者
USB转串口这个如何实现?有可供选购的转换线吗?
发表于 2008-10-18 11:20:18 | 只看该作者
新手问个比较弱的问题,是不是不玩AVR32,玩其他的AVR芯片也可以用这根线JTAG仿真啊!
发表于 2008-10-18 11:52:02 | 只看该作者
5V和3.3V系统都支持吗?
出0入296汤圆
13
发表于 2008-10-18 12:53:17 | 只看该作者
 3.3和5V都支持,可以支持其它AVR芯片,Xmega会尽快提供支持。USB转串口不需要特殊的转接线。系统默认支持14.7456M外晶振,可以通过外晶振小板提供对其他频率晶振的支持(默认提供一个7.3728M晶振小板)。
本贴被 Gorgon Meducer 编辑过,最后修改时间:2008-10-18,13:01:17.
发表于 2008-10-18 15:08:37 | 只看该作者
相关资料全部加入顶楼链接!
使用教程
OurDev AVR32 UC3 推广活动之四 SNAIL MK2 DEMO使用傻瓜教程
AVR32固件
OurDev AVR32 UC3 推广活动之四 AVR32 mkII仿真器开源(公开共版HEX、原理图 固件支持OCD和ISP)[9-23-2008 update]
STK500固件
[开源][下载]Snail Emulator Kit开源活动之一:STK500_V2[9-23-2008 updated]
固件更新请看
[开源][下载]Snail Emulator Kit开源活动之 二、三 :JTAGICE与Bootloader[10-8-2008 Updated]
发表于 2008-10-18 15:12:03 | 只看该作者
【7楼】 steven 独钓一江秋
使用USB转串口功能,只要把RXD TXD的短接块取下,对应连接你单片机的串口,或者外部的RS232芯片,就能构成一个232转USB的应用,要注意的是连接时注意共地(GND)的问题,也就是说你需要把GND与TXD RXD与目标板连接
出0入296汤圆
17
发表于 2008-10-18 23:49:57 | 只看该作者
Snail Emulator Kit教程计划
        如果说OurAVR是菜鸟的天堂,那么它也就是高手起飞的地方。对于后来者
的引颈高呼,先行者们纷纷倾心相助--这里已经司空见惯。只是很多时候有同样
的问题一次次回响;有太多不同的立场和平台让求助和帮助失之交臂--能不能设
计一个工具,即能提供必要的输入输出,又能让更多的初学者从同一个平台出发,
学习那些精典的实例呢?这就是Emulator与DEMO根本不同的出发点。
       未来我将首先带领大家熟悉建立在Emulator平台上的开发环境,从经典例子
开始,一步一步《深入浅出AVR单片机--踩着自己肩膀攀登》的草稿素材编选之旅。
有了前面的基础,是时候提高自己啦!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;敬请贯注相关贴子。最近手指骨折,能敲键盘就开始!<font color=#699BCD>
本贴被 Gorgon Meducer 编辑过,最后修改时间:2008-10-27,21:52:11.
Snail&nbsp;Emulator&nbsp;Kit教程计划
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果说OurAVR是菜鸟的天堂,那么它也就是高手起飞的地方。对于后来者
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;未来我将首先带领大家熟悉建立在Emulator平台上的开发环境,从经典例子
有了前面的基础,是时候提高自己啦!
发表于 2008-10-19 09:21:28 | 只看该作者
刚买了Demo版还没用!&nbsp;早知道等一等再买了....&nbsp;
不知道固件可以兼容吗?
发表于 2008-10-19 10:16:27 | 只看该作者
【14楼】&nbsp;cicnx&nbsp;&nbsp;
在AVR32上,固件都是通用的,DEMO&nbsp;STK500可以通过转接线来实现,请参考的我的DEMO功能延展贴。
发表于 2008-10-19 14:24:18 | 只看该作者
也就是我直接更新到最新的固件就可以了吗?&nbsp;我不需要另外买刚出来的那个&nbsp;Emulator&nbsp;Kit版吧?
发表于 2008-10-19 14:32:33 | 只看该作者
【16楼】&nbsp;cicnx&nbsp;
你需要什么功能?AVR32的仿真与下载,STK500&nbsp;DEMO可以支持。
但是AVR的仿真功能因为电路的原因无法支持
发表于 2008-10-19 16:20:44 | 只看该作者
Snail&nbsp;Emulator&nbsp;Kit在使用AVR32的下载和仿真功能,AVR的JTAG&nbsp;ICE,STK500功能,是根据功能的不同下载不同的固件还是使用一个固件支持全部的功能。
出0入296汤圆
24
发表于 2008-10-19 16:47:25 | 只看该作者
是通过专门的Bootloader加载不同的固件来实现的,这些固件在本论坛都可以下载到…
发表于 2008-10-19 17:04:17 | 只看该作者
额,买了,好像明天才能下确认定单
终于等到叻
本贴被 ba1731 编辑过,最后修改时间:2008-10-19,17:23:45.
发表于 2008-10-20 09:11:23 | 只看该作者
我再等等才下手(AVR32)
观望中
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-20 09:35:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-20 09:41:58 | 只看该作者
好期待额,正等待中,不过订单怎么还没确认
本贴被 ba1731 编辑过,最后修改时间:2008-10-20,09:42:51.
发表于 2008-10-20 11:50:39 | 只看该作者
笔记本的usb能用吗?
发表于 2008-10-20 11:52:48 | 只看该作者
【26楼】&nbsp;cpu100&nbsp;&nbsp;
当然可以用阿,按照教程安装好驱动后,就可以使用了,
你也可以利用引出的排针自己设计制作一个高质量的USB转RS232连接线
发表于 2008-10-20 14:36:38 | 只看该作者
我的应该明天能到了
发表于 2008-10-20 14:37:18 | 只看该作者
很漂亮!!
发表于 2008-10-21 22:03:05 | 只看该作者
小小菜鸟想请教个问题:请问Kit能对外提供3.3V和5V电源输出么?
发表于 2008-10-21 22:08:46 | 只看该作者
哦,忘记一件比较重要的事情——板子很漂亮,我很喜欢,相信很多同志也有同感吧~&nbsp;&nbsp;强烈顶一下!&nbsp;
O(∩_∩)O呵呵~
发表于 2008-10-22 08:48:35 | 只看该作者
【30楼】&nbsp;zrwzr5&nbsp;RR&nbsp;
个人不是很推荐适应SNAIL上的电源输出,因为USB的提供的负载能力不是很大,万一目标板上电流过大的话,容易烧USB口,另外我在USB的电路上加了200mA的自恢复熔丝,所以最大只能提供200mA的输出能力。
发表于 2008-10-22 11:07:09 | 只看该作者
东东收到,已经焊接完成,晚上上图
本贴被 ba1731 编辑过,最后修改时间:2008-10-22,13:29:59.
发表于 2008-10-22 18:58:12 | 只看该作者
散件中的M32是不是没有程序的啊?需要自己写入吗?
发表于 2008-10-26 19:00:09 | 只看该作者
RUN灯根本就不亮。9,10PIN短不短接串口都能识别出来。FT232RL的驱动是自动安装的,因为用过USB&nbsp;Blaster。ATMEGA32-16AU能工作在3.3V下吗?
本贴被 myouravr 编辑过,最后修改时间:2008-10-26,19:03:50.
发表于 2008-10-26 19:23:26 | 只看该作者
【58楼】&nbsp;myouravr&nbsp;大猫&nbsp;RUN灯不亮可能是你的熔丝位没有设置好,不知道你设置了没有,你可以对着我的使用说明,重新设置一下好多人都能正常解决的
发表于 2008-10-29 17:07:45 | 只看该作者
傻孩子,我想问一下,这仿真器能仿真以往的8bit芯片上吗?单步操作的结果都能看到吗?
发表于 2008-10-29 21:38:39 | 只看该作者
to&nbsp;【60楼】&nbsp;tomason&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SER支持JTAGICE,JTAGICE支持单步仿真,单步操作的结果能够看到。
发表于 2008-11-9 12:02:44 | 只看该作者
重新烧了BOOTLOADER就好使了,貌似原来里面的程序有问题。就是用JTAG调试8位AVR时设置太麻烦。
发表于 2008-11-9 16:09:22 | 只看该作者
to&nbsp;【62楼】&nbsp;myouravr&nbsp;大猫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Snail&nbsp;Emulator&nbsp;Kit&nbsp;Pro就会改进这些问题。JTAGICE和JTAG模式将没有任何连线上的区别。
发表于 2008-11-18 07:52:16 | 只看该作者
第二批Snail&nbsp;Emulator&nbsp;Kit又开始销售了哈,庆祝下!
本贴被 Gorgon Meducer 编辑过,最后修改时间:2008-11-18,07:52:30.
发表于 2008-11-27 22:33:33 | 只看该作者
Snail&nbsp;mkII&nbsp;DEMO&nbsp;版本更新啦!!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;[2008年11月27日]&nbsp;&nbsp;对新版本IAR进行了专门优化。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;点击此处下载&nbsp;ourdev_518964.rar(文件大小:2.55M)&nbsp;<font color=green>(原文件名:Snail&nbsp;Bootloader.rar)
本贴被 Gorgon Meducer 编辑过,最后修改时间:2008-11-27,22:36:54.
发表于 2008-11-28 13:55:59 | 只看该作者
能调ap7不?
发表于 2008-11-28 14:33:47 | 只看该作者
to&nbsp;【66楼】&nbsp;wei1985_5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持AP7,下载功能在AVR32&nbsp;Studio和IAR下都行。调试目前只能自IAR下。
发表于 2009-1-2 21:16:57 | 只看该作者
谢谢楼上的指点,原来还真没有看ATMEL&nbsp;FAQ的习惯,感觉挺简单的问题,没必要看啊,看来AVR32 studio还是不太完善,不过看好AVR32,挺不错的东西。
发表于 2009-1-2 21:53:21 | 只看该作者
给您说一件小事情:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;世界上第一块AVR是什么样子?他的ES版本你还有收藏么?这种事情对我们这些
使用AVR芯片的人来说具有相当的意义和吸引力,每每听团队里面的老前辈说起当年
AVR才出来时候的事情,便觉得其中有无穷的趣味和吸引力,也对前辈肃然起敬。记
得那天看到ES版本的1200,感动得不得了……这不是图片上的东西啊……
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在AVR32也是一个刚刚起步的过程,我们有幸赶上了,所以我下定决心去关注
它的每一个细节,每一个成长过程,以后某一天我也能用一种随意的语气说:啊?
那是一块AVR32早期型号,当年卖的不错呢……,你不知道么?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵,闲聊一两句。
发表于 2009-1-3 12:29:53 | 只看该作者
to&nbsp;Gorgon&nbsp;Meducer&nbsp;傻孩子:
使用外部晶振小板的跳线方式已观察到RUN指示灯有一长两短的闪烁!功能也都能实现!&nbsp;谢谢!
简单讲一下问题的解决方式:
1、按照1楼图片中使用外部晶振小板的跳线方式,但要注意小板的方向,我购买的小板的方向和图刚好相反,所以要反过来。
2、Upgrade模式需要短接PIN10和PIN9,不然上位机识别不了;
3、上面两步后,基本就没问题了!
4、电路图可参考下面链接,虽然器件的标号很实际的板有不同,但还是可以参考
http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1420278&bbs_page_no=1&bbs_id=1030
发表于 2009-1-3 15:27:11 | 只看该作者
to&nbsp;【104楼】&nbsp;kneken&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢您的分享。
发表于 2009-1-8 20:31:08 | 只看该作者
请问我用Snail&nbsp;Emulator&nbsp;Kit对小板(128K版本的)可以写也可以擦,但读就出问题了,出错提示是:
Executing&nbsp;cmd.exe&nbsp;/C&nbsp;avr32program&nbsp;-cCOM3&nbsp;-pjtagicemkii&nbsp;--gui&nbsp;--part&nbsp;UC3B0128&nbsp;read&nbsp;-o&nbsp;test&nbsp;-s&nbsp;131072&nbsp;-O&nbsp;0&nbsp;-F&nbsp;bin&nbsp;&nbsp;(WAIT)
Connected&nbsp;to&nbsp;JTAGICE&nbsp;mkII&nbsp;version&nbsp;5.37,&nbsp;5.37&nbsp;at&nbsp;COM3.
Reading&nbsp;131072&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;0x00000000.
Read&nbsp;memory&nbsp;failed.
Failed&nbsp;after&nbsp;reading&nbsp;32768&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;0x00000000.
jtagBlockRead:
The&nbsp;command&nbsp;was&nbsp;not&nbsp;understood&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;JTAGICE&nbsp;mkII&nbsp;unit.
Process&nbsp;failed&nbsp;with&nbsp;error&nbsp;code&nbsp;1.
每次读到这个位置都出错。
发表于 2009-1-8 22:44:29 | 只看该作者
你读的位置不对啊……你对内部SRAM干什么……SRAM总是在变化的……
你要想读Flash里面的数据应该从0x80000000开始……
本贴被 Gorgon Meducer 编辑过,最后修改时间:2009-01-08,22:45:17.
发表于 2009-1-9 00:47:56 | 只看该作者
晕死,没注到这个,我直接用的是默认值读的,改了就好了,谢谢。
发表于 2009-1-10 15:30:44 | 只看该作者
重要说明:&nbsp;&nbsp;
1.&nbsp;这款产品是低价销售。仅是提供一只成品,或散件,不包括任何的配套零件。(USB延长线,2*5扁平延长线需要另外购买。不带CD,需自行网上下载)。
这个要买线(这条线的商品名称或者货号也没有标清楚,该买那条也不知道)。
AVR32&nbsp;UC3B0128&nbsp;小板(散件,UC3B0128芯片已经焊接)
这个也要自行买线。
阿莫,买开发板+下载仿真器这两样能不能送一条线?
发表于 2009-1-17 13:48:28 | 只看该作者
终于能在Linux&nbsp;下面调AP7了。
avr32program的linux版本十分愚蠢地吧所有-c参数(com端口)都给转成大写。/dev/ttyUSB0变成了/DEV/TTYUSB0,只好在/下面又建了个只有大写字母的软链接/SNAIL到/dev/ttyUSB0,给avr32program的-c参数之后才好用...
发表于 2009-1-17 14:07:40 | 只看该作者
呵呵,谢谢你的经验哈。
发表于 2009-1-18 15:29:25 | 只看该作者
想买一个,在邮购部看到库存为-1,不知道是否还有货,在邮购部留言询问,无人回答
发表于 2009-1-18 15:44:47 | 只看该作者
这是邮购系统的一个BUG,只要没有写着缺货就可以下单。之所以会显示-1,是因为有人在
显示0的时候,下了单子……所以变成-1……别介意。
发表于 2009-2-25 22:53:04 | 只看该作者
这个更炫。。
发表于 2009-3-12 10:13:16 | 只看该作者
我想确认下Snail Emulator Kit是否可以支持ATMEGAL8L/16/L32/L64/ISP编程?上位机软件在哪下载呢
出0入296汤圆
63
发表于 2009-3-12 12:50:55 | 只看该作者
您说的这些型号是支持的。上位机软件使用ATMEL官方提供的通用工具就可以了。
您可以参考我们置顶的图文教程。
http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3218004&bbs_page_no=1&bbs_id=3039
发表于 2009-3-19 12:07:48 | 只看该作者
邮购部显示没有货了,请问什么时候能够有货??!
还有一点:这款下载器能不能实现AVR系列(例如Atmega88)的程序在线仿真与调试?!
出0入296汤圆
65
发表于 2009-3-19 12:28:35 | 只看该作者
to 【65楼】 yinglively
    存货显示为0不代表没有货……不要被数字迷惑……直接下单就行,AVR系列
有两种仿真模式JTAG和Debug-wire。SEK支持JTAGICE仿真,不支持Debug-wire仿
真。
发表于 2009-3-20 11:08:21 | 只看该作者
多谢“Gorgon Meducer 傻孩子”的解释
SEK的JTAGICE仿真最多可以支持多少个断点?!
还有一个问题,以前使用其它片子的仿真器时有一个断点执行测试设置,就是此断点在程序执行到设置的次数后才中断,
不知道AVR Studio有没有这个功能,还是需要在程序中加入测试语句实现这种功能?!
中断后继续全速仿真运行,数据+运行状态是不是还和以前一样正常?!
出0入296汤圆
67
发表于 2009-3-20 16:47:04 | 只看该作者
to 【67楼】 yinglively
    具体的断点问题,您可以参考AVR Studio4的JTAGICE用户手册……全速运行,数据和运行
状态和以前一样。不需要加入测试语句……
发表于 2009-4-20 22:05:42 | 只看该作者
请问:AVR单片机,32768HZ系统时钟,应该如何处理,才能进行ISP下载? 谢谢!
出0入296汤圆
69
发表于 2009-4-20 23:23:44 | 只看该作者
把ISP的时钟设置成最低……
发表于 2009-4-27 22:53:29 | 只看该作者
请问:它支持ATMEGA324P仿真吗?
发表于 2009-7-22 11:02:25 | 只看该作者
2*5扁平延长线需要另外购买。
问一下:扁平延长线是否就是我以前买了好几个avr下载线的那个,可以替代否,我这里有好几个。
出0入296汤圆
72
发表于 2009-7-23 12:43:09 | 只看该作者
可以直接替代。
JTAGICE支持的器件有:AT90CAN128、ATmega128、ATmega16、ATmega162、ATmega169、ATmega32、ATmega323和ATmega64。
发表于 2009-8-1 20:58:59 | 只看该作者
mark
发表于 2009-8-9 13:13:57 | 只看该作者
16楼列出了相关链接,谢谢!
发表于 2009-10-29 22:10:22 | 只看该作者
你好  请问现在是否能提供XMEGA下载功能,谢谢~!
出0入296汤圆
76
发表于 2009-10-30 00:31:11 | 只看该作者
XMEGA下载功能预定在今年农历年底放送。
出0入663汤圆
77
发表于 2009-10-30 00:35:45 | 只看该作者
不知道AVR32 Studio啥时候支持串口JTAGICE MKII的调试?还是Atmel根本就没这打算?
出0入296汤圆
78
发表于 2009-10-30 00:37:01 | 只看该作者
ATMEL没有这个打算……
出0入663汤圆
79
发表于 2009-10-30 00:40:34 | 只看该作者
唉,那还是要弄个USB的才行,痛苦……
发表于 2009-10-30 09:42:11 | 只看该作者
谢谢!   我想我可以现在就购买,到支持XMEGA的时候只是需要升级软件就可以吧?
发表于 2010-2-27 22:34:58 | 只看该作者
这个下载器支持AT89S51的下载吗?
出0入296汤圆
82
发表于 2010-2-28 00:43:23 | 只看该作者
to 【82楼】 xiaolei0428 Thunder
    暂时不支持。
to 【81楼】 wangyang1019
    是这样的。不过Xmega国内还没有形成气候,所以暂时没有增加这个支持。不过我们内部
已经完成开发了。
发表于 2010-5-5 09:16:29 | 只看该作者
AVR32下载和仿真(仿真在IAR下测试)------是J-TAG仿真吗?
支持AVR32 Studio下的下载,仿真受到AVR32 Studio版本的限制,未来ATMEL将提供对Snail 在AVR32 Studio下仿真的支持。 ---现在可以了吗?
谢谢!
出0入296汤圆
84
发表于 2010-5-5 13:06:10 | 只看该作者
在IAR下,选择JTAGICE mkII就可以直接仿真,不过别忘了选择COM口
AVR32 Studio的仿真,目前还要等AVR32 Studio开放在使用COM进行仿真
的功能限制。
出0入663汤圆
85
发表于 2010-5-5 15:05:57 | 只看该作者
回复【85楼】Gorgon Meducer 傻孩子
在iar下,选择jtagice mkii就可以直接仿真,不过别忘了选择com口
avr32 studio的仿真,目前还要等avr32 studio开放在使用com进行仿真
的功能限制。
AVR32 Studio仿真啊……
要不我把我的山寨USB版Snail开源好不?担心会不会影响正版Snail的销售?
出0入296汤圆
86
发表于 2010-5-5 15:27:12 | 只看该作者
正版Snail自己连HEX和原理图都公布,怕虾米?
出0入663汤圆
87
发表于 2010-5-5 15:50:54 | 只看该作者
回复【87楼】Gorgon Meducer 傻孩子
正版snail自己连hex和原理图都公布,怕虾米?
呵呵,也是,本来就开源的。那我去发个开源贴了。 :)
BTW: 其实Snail把FT232换成带USB的MCU,很容易就能改成USB的了。(不方便用STM32可以用AT90USB甚至加一片M48做软USB嘛)
发表于 2010-5-10 15:40:04 | 只看该作者
我买了NGW100开发套件,UBOOT坏了要重新烧写,请问这款仿真器支持AT32AP7000的仿真下载吗?
发表于 2010-5-10 16:59:30 | 只看该作者
买了一个,就是改造成JTAG仿真AVR不方便
出0入296汤圆
90
发表于 2010-5-10 23:15:15 | 只看该作者
to 【90楼】 wmm20031015
    呵呵……设计失误……
发表于 2010-6-2 01:09:54 | 只看该作者
AVR/AVR32仿真下载器
现在可以支持ATXmega下载了吗?看上面的帖子说09年农历年底要实现Xmega下载的   不知道现在进展情况如何
现在非常需要一个下载器能全包AVR全系列  包括mega、Xmega、AVR32
这几款芯片现在都在使用   这要是做一个下载器右一个下载器的烦都烦死了
盼傻孩子尽快回复  呵呵
发表于 2011-1-5 22:14:19 | 只看该作者
环境AVR studio 4.18 build 716,仿真芯片ATMEGA162L, JTAG ICE模式,在JTAG方式下下载,读熔丝位都正常。但是不能仿真,DEBUG不能连接。改成STK500 ISP下载正常。难道是熔丝位设置错误?已经勾选JTAGEN选项了,已经按照说明跳线,换晶振,PD3接地,改输出线序,可以用JTAG方式下载读熔丝了,但是不能DEBUG仿真,比较郁闷!
jtag 模式 (原文件名:JTAG_ISP.jpg)
HW SW ver (原文件名:JTAG_ver.jpg)
unconnect (原文件名:unconnect.jpg)
PS:小技巧  ALT+PrtScn可以保存当前窗口来抓图
出0入296汤圆
93
发表于 2011-1-6 09:48:04 | 只看该作者
你进入仿真之前,是不是没有关闭 JTAGICE in JTAG mode with ATmega162这个窗口……
一定要关闭的……
发表于 2011-1-6 12:25:07 | 只看该作者
回复【94楼】Gorgon Meducer 傻孩子
你进入仿真之前,是不是没有关闭 jtagice in jtag mode with atmega162这个窗口……
一定要关闭的……
的确是这个原因,唉,低级错误!谢谢Gorgon Meducer 傻孩子!
发表于 2011-8-25 14:28:13 | 只看该作者
顶一下,呵呵
发表于 2012-4-26 08:42:18 | 只看该作者
此帖乱码很多 烦请老大编辑
发表于 2012-6-13 20:38:17 | 只看该作者
这个板子如果能支持AT89S51/52的下载就好了
发表于 2013-9-28 09:29:05 | 只看该作者
问一下,谁有使用说明啊?
GMT+8, 2024-7-22 23:35
